« Back to Важни теми
Избор на Масло
Monta-B снимка Monta-B 08 юли 2009 - 10:09
Здравей и аз ползвам същото масло и на мен ми гореше масло докато не си смених гумичките на клапаните. Относно качеството на сложеното масло от теб не мога да коментирам ако е менте . Погледни баркода ако започва с 400 to 440 CCG е Германия.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 10 юли 2009 - 11:25
Cynic снимка Cynic 09 юли 2009 - 22:26
Здраве колеги вчера си купих масло total 10w40 от приятел ( работи сервиза на ситроен и те си го внасят ) като ми гарантира ,че е истинско но днес чух от друг познат който работи пак там ,че от това масло имало нагар ....И сега се чуда дали да го сипа на орела или да си взема друго каво ще ме посъветвате ????
ivanov_km снимка ivanov_km 09 юли 2009 - 22:34
Ако маслото е истинско слагай и не му мисли не е лошо масло.
Mr^DeatH снимка Mr^DeatH 10 юли 2009 - 10:55
До сега си карах с масло GM 10W40 ,но вече е за смяна и мисля да взема Valvoline 10W40 ,по скъпо е но мисля ,че е доста по качествено,какво ще кажете :flag: да го сменям ли с такова или да си продължавам на GM ?
kraskoval снимка kraskoval 10 юли 2009 - 11:16
Аз преди време карах с Valvoline 10W40, а сега съм с GM. Разлика не можах да установя...
Monta-B снимка Monta-B 10 юли 2009 - 15:39
Нашите опелски мотори се нуждаят от следните спецификации на маслото API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04. Няма значение какво е маслото само да е оригинално, а марката е въпрос на вкус.
Мнението беше редактирано от Monta-B: 10 юли 2009 - 22:36
torbo снимка torbo 02 август 2009 - 03:44
В момента съм с масло Statoil 5W40... компресията ми е 12.5 на всички цилиндри! Имам връзка в YACCO и мога да си намеря маслата им с отстъпка, и се чудя кое масло е за моя мотор- Z18XE:
това:
http://www.yacco-bulgaria.com/homologation...3%205W30_BG.pdf
или това:
http://eshop.rally-club.bg/yacco/specifica...E%2005-2007.pdf
това са новите серии с LOW SAPS технология
или същите масла без тази технология?
Въобще хомологизирани ли са горните масла с LOW SAPS технологията с нашите опели?
KraaaS снимка KraaaS 02 август 2009 - 09:22
Koлега, аз съм със същия мотор и в книжката ми пише че трябва да покрива стандарите ACEA A3/B3 , Ако искаш да сложиш пълна - мобил 1 5/50 rally formula. До сега над 7000 км не го е близнало, доволен съм много е си е скъпо.
Иначе Yacco препоръчват 5/40- VX1703 отговаря за разлика от VX2103, което никъде не пише да отоговаря на този стандарт.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 02 август 2009 - 09:37
torbo снимка torbo 02 август 2009 - 16:25
е А3/В4 не е ли по- голям стадарт- то отговаря на А3/В4
както и пише че надвишава изискванията
http://eshop.rally-club.net/product_info.p...34t0pv8r8gv6l92
също така 1703 по АРI е СМ/CF което не е нашия стандарт SL/CF... или SM/CF е по- добър стандарт??? каква е разликата?
Мнението беше редактирано от torbo: 02 август 2009 - 16:47
siegfrid снимка siegfrid 02 август 2009 - 16:40
По всякаква логика е по-голям стандарт и надвишава изискванията :offtopic:
torbo снимка torbo 02 август 2009 - 16:58
също така днес ме плашиха че LOW SAPS маслата нямат миещи свойства и е необходима честа смяна преди която да наливам чистещо чудо в маслото преди смяната... въобще от тоя списък http://www.yacco-bul...m/products.html кое е най- доброто за Z18XE (аз мисля да е VX1000 или VX1600) как мислите вие?
П.П.или GALAXIE-то 15на50?!?
Мнението беше редактирано от torbo: 02 август 2009 - 18:20
Monta-B снимка Monta-B 02 август 2009 - 19:07
Здравейте колеги :mhihi:
А/В: БЕНЗИНОВИ и ДИЗЕЛОВИ моторни масла:
А3/В4 - Стабилно, запазващо вискозитета си масло, предназначено за мощни бензинови двигатели и за дизелови двигатели с директно впръскване. Пододящо е и за употреба там където се препоръчва ниво А3/В3
а това -04 е годината от която е пуснато в употреба.
Обозначението API: - експлоатационните нива са разделени за бензинови и дизелови двигатели и се бележат с две латински букви S - за бензиновите и C - за дизеловите. След буквата указваща дали нивото е за бензинов или дизелов, във възходящ азбучен ред са категориите покриващи все по големи изисквания.
SL - масла с много подобрени миещи, антиокислителни и противоизносни присадки, осигуряващи отлична окислителна стабилност и противоизнаосни характеристики в сравнение с ниво SJ.Могат да се изплзват там където се препоръчват категориите SJ или SH.Не са подходящи за бензинови двигатели построени след 2004г.
SM - спецификация въведена на 30.09.2004г. Отнася се за двигатели построени след 2005г., снабдени с катализатори, EGR клапани и други системи за обработка на изгорели газове и не почиства много добре.
CF- масла за сервизно обслужване на дизелови двигатели с индиректно впръскване на горивото. Това ниво е въведено през 1994 г. Горивото може да бъде с високо съдържание на сяра например над 0,5%. Осигурява ефикасен контрол върху отложенията и износването на буталото при дизелови двигатели с и без принудително пълнене,работещи при тежък режим.
Надявам се да съм бил полезен поздрави и успех :offtopic:
Rac3ra снимка Rac3ra 02 август 2009 - 21:43
аз съм сложил масло Mannol racing 15w40 но изглежда гарнитурата ми на капака изпуска и нивото му е намаляло.иначе пред 2 смени изкарах с Мобил 15w40 и също бях доволен.
torbo снимка torbo 03 август 2009 - 20:08
Много благодаря на колегата Monta за разяснението и за ЛСа... сега вече ми е ясно и изборът ми се сведе върху 5 литра от това маслоооо...
Мнението беше редактирано от siegfrid: 06 август 2009 - 15:32
ivanov_km снимка ivanov_km 03 август 2009 - 20:29
Това е масло с много добро качество и няма ментета на пазара. Поздравления за направеният избор!
HellRell снимка HellRell 05 август 2009 - 09:38
Възможно ли е да гори масло защото маслото и филтъра са стари ?
За около месец изгори около 300 мл масло
Маслото е 10/40 полусинтетика на ПристаОйл - подходящо ли е за колата ми?
Знам че трябва да го сменям и ще го направя тия дни, но дали ще спре да хапва масълце като го сменя, и вие какво масло ще ми препоръчате за Вектра А 94г.
Мнението беше редактирано от hleboz: 05 август 2009 - 09:45
torbo снимка torbo 05 август 2009 - 17:39
подходящо е като вискозитет напълно, но да си призная на Приста бих сложил единствено 5w40 (дори и 5W30 не защото нямало миещи свойства)
и един въпрос от мен:
Взех си маслото и сега се питам да го сменям ли. Зададох си въпросът на един майстор и той каза, че е хубаво маслото да се кара до 10- 11000 км, защото нещо си имало да измие по- добре мотореткена... това може ли да каже някой вярно ли е и ако да защо е вярно, защото ми го обясни малко през рамо и не ми стана кристално ясно.
Калоян_87 снимка Калоян_87 05 август 2009 - 17:51
Аз си карам с опелското масло 5В40 и не съм го сменял вече 4 смени на маслото... хората си казват 10 000км и да се кара по възможност с една марка масло, двигател не се плаши от газ а от дребните неща.
шпирко снимка шпирко 06 август 2009 - 14:39
А! Убава работа сега!
Ми аз карам с ACDelko, защото то било произвеждано за GM и Опел!
И съм абсолютно доволен, в момента полусинтетичното 10W40 ми е на 15 000 и още стои плътно по щеката.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 06 август 2009 - 14:41
miro_rz снимка miro_rz 06 август 2009 - 15:15
правилно ACDelko е за опел , произвежда се в Белгия :wave: , цената му е прилична
Мнението беше редактирано от siegfrid: 06 август 2009 - 15:31
