Избор на Масло
DanZKi
07 март 2010 - 12:03
След 50 000 км с Магнатек мога да кажа само добри неща..Или ти си попаднал на менте ,или мотора вече е бил пътник.В момента съм с Yacco VX500 и съм много доволен също.Лампата за маслото гасне моментално,мотора е тихичък,но ще го видим когато стане за смяна как е :)
Genata
09 март 2010 - 09:03
Аз мойта я карам с 15w50 и също съм мн доволен,няма грешка,само дето малко при по дълго време каране във високи обороти и губи по малко,но тва не е фатално,за 50-100 грама на 1000 км.
kibo_tom3111
09 март 2010 - 09:42
http://www.yacco-bul...m/products.html
Пробвай с това. Много колеги от форума вече карат с това масло и са доволни. Дано и него не го омагьосат.
kirenski
09 март 2010 - 09:47
след направената смяна на масло
отново залагам на
този път вдигнах малко класа
но от Валволина съм супер доволка
сравнение с ГМ маслото с което карах докато е в гаранция колата
отново залагам на
tisho0021
11 март 2010 - 17:32
cold_steel, на 13 Jan 2005, 15:42, каза:
Интересува ме кои с какво масло кара и дали е доволен от него?
Дали да се доверяваме на скъпи масла или и евтините си заслужават.
За синтетиката и не чак толкова?
Аз например на моита тигра мислех да и сложа масло каквото сложих на бившата вектра Castrol GT protection 3 ama ми препоръчаха заради повечето клапани Castrol magnetic protection3 което беше по скъпо полу синтетика, но като чели сега има по голяма разлика.
eskaliburg
16 март 2010 - 00:24
Колеги някой да е карал със масло selenia, или има наблюдения от приятели дали маслото е хубаво или да не рискувам ?
DALGONSKi
16 март 2010 - 09:58
eskaliburg, на 16 Mar 2010, 0:24, каза:
-За него можеш да попиташ някои приятел с Италианска машна.. Имам един приятел той кара една ALFA и откакто се помня, само такова и сипва - предполагам не напразно. И незнам да ли това е някакво съвпадение, или неписано правило, обаче.. на немските машини като че най-прилягат немските масла..
А лично аз съм много доволен и от Белгийските. Наливали сме много коли, с тая малка подробност, че всичките които съм карал и поддържал (и сега продължавам да го правя) са дизели!
eskaliburg
16 март 2010 - 11:12
DALGONSKi, на 16 Mar 2010, 9:58, каза:
Да колега знам , разпитвам и други хора, който имат наблюдения. ще разпитам още и ще се види дали то или yacco-то
Мнението беше редактирано от eskaliburg: 16 март 2010 - 11:13
GR1
16 март 2010 - 18:24
Здравейте колеги.Ако някои може да ми каже,колко литра масло ми е нужно за смяна,и какво е по-добре да сложа.10W40 или 5W40.че ще е кастрол,това е сигурно,но не съм сигурен за вискозитета,защото сам в йойна гърция а тук времето е доста топло.може да се каже че няма зима.автомобила е астра g X16XEL{Ecotec} 1998г. по километраж на 133000км. благодаря за вниманието.
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 16 март 2010 - 19:24
Причина за редактиране:: Колега, има важна тема за масла, използвай нея, вместо да пускаш нова. Благодаря!
javor_bg
16 март 2010 - 18:31
За количеството не съм много сигурен. Може би е 4 литра. За гъстотата смятам, че 10W40 e подходящо.
P.S. Колега, колата гори ли ти масло и колко ?
GR1
16 март 2010 - 18:59
ами да ти кажа имам я от 1 седмица и не знам.сега като го сменя,ще засека за 1000км. колко ще долея и ще пиша в темата.казаха ми че горяла(модела),но с риск да ме освиркат ще ти кажа че имам и бмв 320 бензин 2000г. и останах шокиран когато за 1000км. долях 800г. в сервиз на бмв в атина ми казаха че било нормално.по-новите модели били така за по-малко износване на двигателя.а за двигателя ми казаха че е като нов и не искаха да повярват че е на 170000км.така че ????? дано да съм ти бил полезен
VanVan
16 март 2010 - 19:23
За БМВ-то не искам да говоря какво му е положението, но ако Астрата ти гори 800 грама на 1000 километра я пиши бегала :)
Относно вискозитета има само две истини:
1. Колкото е по-широк диапазона (примерно 5W-40 e с по-широк темп. диапазон от 10W-40), толкова маслото е по-стабилно и предпазва мотора от износване и термично пренатоварване при различните условия;
2. Колкото е по-широк диапазона на маслото, толкова повече синтетика има в него, разбирай всякакви стабилизиращи добавки, които спомагат за образуването на нагари, особено ако ти го похапва през цилиндрите; неслучайно на съвременните турбо-дизели се препоръчват само някакви масла от сорта на 0W-30, защото тези масла са максимално близки до чистата синтетична основа;
BECK0
17 март 2010 - 09:54
GR1, на 16 Mar 2010, 18:24, каза:
Колега преди 15 дни смених масло и сложих Yacco 10W40, за сега колата се държи добре.. двигателя е тих, но не знам дали гори още.. не съм я засичал. Твоят (и моят също) двигател събира 3.25 л масло + 0.25 л за филтъра, което прави общо 3.5 л. Не слагай повече, не е хубаво. Сипи ако трябва 3.40-3.45 л и долей в последствие..
Поздрави,
Веско
arabadjiev
17 март 2010 - 20:29
здравеите колеги.искам да ви кажа само че това масло YACCO е супер.значи аз карам омега Б 1997г.2000 16v.като я взех започнах да я карам с кастрол,но за 10000 км ми изгори 2,5л. и реших да и отварям мотора,да и сменя сигментите,но един познат ми каза да пробвам с YACCO и ако пак е така тогава да отварям мотора.реших да го послушам и сложих YACCO 15W50. разликата беше огромна,двигателя стана по тих и за пробег от 10000км,долях само 800гр.а колата се кара много по 50-60х .км. на година.просто работата ми е такава че патувам много.вече 1,5 година карам само с такова масло и сам много доволен.
Мнението беше редактирано от arabadjiev: 17 март 2010 - 20:32
goro21
17 март 2010 - 22:11
Колега Simbon4o . то незнам дали и на двамата моторите са били за ремонт. Но аз моята като я взех работеше мн.тихо , смених с евтин валволин 15в40 нямаше кой знае ква разлика след 500км сложих кастрол магнатек 10в40 (от мотобул варна) и тръгнах на път след около 250км мотора се разтрака кат дизел и още си трака така. Той мотора си беше за ремонт и преди да сложа кастрола, но не тракаше така. Та мисълта ми е че тва масло май нее подходящо за поизносени мотори.
Росен Желев
18 март 2010 - 08:03
Аз карах преди с Вайко 10W40 оргинално масло от Германия с гаранция после с GM 10W40 обаче сега сложих Кастрол Магнатек 10W40 и разликата е огромна мотора върви леко и почти не се чува.Така че на фона на това колко пари даваме за гориво не трябва да се правят компромиси и икономии за масло.
Само за информация маслото е закупено от магазин Елиткар.
Мнението беше редактирано от Росен Желев: 24 март 2010 - 18:33
tihomir_rs
18 март 2010 - 19:04
В събота ми престой смяна на масло.
Ще поглезя мойта Ф-ка с ето това масълце.
[img]http://http://img696.imageshack.us/img696/7705/dsc00660r.jpg[/img].
Помогнете-къде наблизко в Хаджи Димитър(района на ул.Васил Кънчев и ул.Тодорини Кукли) има магазин да си взема маслен и въздушен филтър.
ogytonchev
18 март 2010 - 22:03
на 2 Астри Г слагам само и единствено Castrol slx pro 0w30 и двигателите направо спят!
имам и приятели, които са полвали и други масла на кастрол като Magnatec 5w40 и казват, че SLX-а се усеща много по-добре.
то това е и маслото което се слага във всички официални сервизи в тази част на Европа та дори и на доста стари модели на опел
Матю33
22 март 2010 - 19:40
Аз имам от 6-години една Вектра А C18NZ.Три смени на масло с GM 10W40-абсолютно никакъв проблем.Тя събира 3,5 л.,и аз едната година си купувам 4л.,на следващата 3л.Двигателя си е така,както когато я купих.НО!Реших да мина на Кастрол Магнатек 10W40.Не го купувайте-двигателя стана по-шумен,като загрее започна да намирисва на масло!Боклук!За момента спсих положението с добавка на Лики Моли-антифрикционна с MoS2.Следващото масло ще е Лики Моли!
ceko
22 март 2010 - 20:21
Относно маслата на лики моли аз имам наблюдение върху 2 дизелови двигателя на фолксваген!!И двамата ми приятели дадоха по 80 кинта за лики моли и за по 6 хиляади километра разход над 1 литър ,ужасно шумен мотор и просто ...много зле!Явно марката има доста ментета и са навсякъде.Не че казвам че маслото е лошо ако е оригиналдъ,но го имайте в предвид!
С Якото 5 40 вече навъртях 4 хилки, досега такова масло несъм карал,тоя дизелов трактор никога не е работил толкова тихо и мазно!!!
Мнението беше редактирано от ceko: 22 март 2010 - 20:22
