« Back to Важни теми
Избор на Масло
kpg87 снимка kpg87 09 юни 2010 - 15:54
Днес сложих на астричката Insa 15w40(тъй като за момента съм малко ограничен финансово) 4л 26лв. Първите ми впечатления не са лоши. Колата започна да работи малко по- тихо. Но след накой и др километър ще видим...Някои да е ползвал такова масло и какви са отзивите?
Мнението беше редактирано от kpg87: 09 юни 2010 - 15:59
Sako_GSI снимка Sako_GSI 10 юни 2010 - 12:35
Колеги в момента карам с 10w40 полусинтетика ако сложа 15w40 минерално ще имам ли проблеми ?
Peshotiger снимка Peshotiger 10 юни 2010 - 12:39
Проблем няма да имаш, но ако не го харчи сегашното масло, няма смисъл да минаваш на по-гъсто,
ще работи по-тегаво двигателят.
Sako_GSI снимка Sako_GSI 10 юни 2010 - 12:42
Харчи го за това искам да го сменя с 15w40
vlad.82 снимка vlad.82 16 юни 2010 - 19:06
Здравеите колеги ! Моята машина е Вектра Б с наи калпавият двигател съм 1.6 16w! до скоро имах проблем с повдигачите, но се оправи, и сега се надявам да не ми се получава повече, чудя какво масло да сложа, колата ми е на 250 000 км , ще се радвам на добри съвети Благодаря !
IvailoM снимка IvailoM 16 юни 2010 - 21:48
Колега, направи си труда и прочети предходните страници! Там ще намериш отговор на твоя въпрос, а в крайна сметка сам ще избереш марката :devil-smiley-019:
vlad.82 снимка vlad.82 17 юни 2010 - 01:00
колега направих си труда и прочетох цялата тема, но не видях някои да е имал сащият проблем като мен, или поне да каже дали е бил доволен след това от маслото което е ползвал. както по рано писах имах проблем с повдигачите, и магистралите на маслото, но сега всичко е наред и не искам да слагам пак масло от което ще патя!
YACCO-BG снимка YACCO-BG 17 юни 2010 - 09:43
слагаш едно хубаво 10/40 и няма да имаш проблеми, само недей минерално ....
blagom снимка blagom 18 юни 2010 - 07:53
някой кара ли Х18ХЕ1 с 5W50 масло? някаква разлика може ли да се очаква от W40 маслата? доколкото знам е по-гъсто при висока темп.
AlexMav снимка AlexMav 20 юни 2010 - 17:26
Тъй като май аз съм единственият, недоволен от Яко-то - смених го на 6000 км пробег, рядко като водичка. Yacco VX500 от Старс 94, за протокола. Сега сипах Selenia Gold 10W40, полусинтетика. Промяна в шума на мотора на секундата, на всички режими - утихна, чувам си вече гърнето. Явно не съм си въобразявал, веднага щом сипах Яко-то мотора стана ужасно шумен.
Спокойно мога да заявя, че от мен повече лев няма да видят. :mhihi:
DanZKi снимка DanZKi 20 юни 2010 - 17:43
Един приятел си блокира мотора с Yacco,после се оказа,че само етикета му е Yacco. :mhihi:
DALGONSKi снимка DALGONSKi 20 юни 2010 - 18:58
Ха, тука в нашия форум на незнам си колко места съм чел, че това било единственото масло по наште географски ширини дето нямало ментета и т.н.. :mhihi:
ValentinoV снимка ValentinoV 20 юни 2010 - 19:03
И аз между другото ! Добре ,че си взех моето от магазина в Пловдив и щом не е блокирал маслояда значи няма проблем :mhihi:
пп. аз съм доволен от маслото 15в50 полу синтетика се води ,AlexMav ти да не си сложил 10 на 40 ? И да си сложил не би трябвало за 6000 км да се прецака ,моето постоянно го следя и потъмнява значително по бавно от старото и си е доста мазно на пипане ..
Мнението беше редактирано от ValentinoV: 20 юни 2010 - 19:26
YACCO-BG снимка YACCO-BG 20 юни 2010 - 20:23
 AlexMav, на 20 Jun 2010, 18:26, каза:
За каква кола става дума и на колко км ? ти ли си го сменил или в сервиз ? имаш ли проба от използваното масло ?
DanZKi снимка DanZKi 20 юни 2010 - 20:41
 DALGONSKi, на 20 Jun 2010, 19:58, каза:
Ако знаеш от къде да го купиш,менте няма :)
Liubeznia снимка Liubeznia 20 юни 2010 - 21:29
Интересно, уж нямаше ментета това масло до преди седмици, сега изведнъж имало...
Аз също сложих Yacco преди дни, ами незнам вие какви разлики усещате след това, но при мен няма никаква.
Явно като са им разлопани моторите на някой колеги след смяна е нормално да утихнат осезаемо...
Но е рано да се каже още, след 5000км. ще споделя впечатления, засега оплаквания нямам.
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 20 юни 2010 - 21:39
DALGONSKi снимка DALGONSKi 20 юни 2010 - 22:59
 DanZKi, на 20 Jun 2010, 21:41, каза:
Баце.. 'беш ли го в днешно време от кой храст ше изскочи големия лош вълк.. :mhihi:
И незнам кой с какво се заблуждава, ама аз лично не виждам нищо по-добро от това, да си купувам маслото от доказал се сервиз/магазин и лично да гледам кой и кво пипа по колата ми. Съща така тряа да почнем вече да търсих и съхраняваме фискалните документи и да си търсим правата. Тва да се доверяваш на разни хора оттук-оттам.. които да ти казват "Бе ти знаеш ли аз колко доволни клиенти имам, в колко форуми могат да ти гарантират за мен" и т.н. си е пълна игра на (руска) рулетка. :mhihi:
YACCO-BG снимка YACCO-BG 21 юни 2010 - 17:22
 DanZKi, на 20 Jun 2010, 18:43, каза:
На такова твърдение (един чул, друг видял), няма как да се погледне насериозно !
За да обърнем внимание на такъв случай, трябва да се свържете с нас и да ни донесете проби от новото и от използваното масло за да бъдат тествани и двете в лаборатория. Само тогава може да се провери истинността на случая.
 ValentinoV, на 20 Jun 2010, 20:03, каза:
Качеството на маслото във всяка една запечата бутилка YACCO, закупена от който и да е магазин в България е напълно гарантирано. Ако имате съмнения - свържете се с нас.
Гарантираме, че имитации на продуктите на YACCO на пазара НЯМА ! Маслото се произвежда само и единствено във Франция и на всяка бутилка е изписано това. Ако някой се съмнява, може да дойде с тубата в централата на YACCO в Пловдив за да се провери по баркода.
Винаги изисквайте от сервиза да ви предоставят ЗАПЕЧАТАНА бутилка и да сменят маслото пред вас.
AlexMav снимка AlexMav 22 юни 2010 - 10:44
Тиграта е на 190 000 км по километраж, нямам идея колко са върнали джамбазите преди да я взема. Карам я близо 4 години, само с полусинтетика, предимно Selenia. Разхода ми на масло е около 800-900 грама на 10 000 км, при това имам лек теч от към семеринга на коляновия вал, който все отлагам да оправя. Похвалиха ми миналата година Яко-то, реших да пробвам. Тубата е купена от Старс 94 в София. Направи ми впечатление, че тубата няма никаква пломба или по-сериозно осигуряване, което е странно - дори на Приста на гърловината е залепено фолио, което трябва да разкъсаш. След смяната, извършена от мен, мотора стана странно шумен. Просто общ шум, не чукане. След 8000 км, които едва издържах да го слушам го смених пак с италианското и проблема се реши- при 60-70 км в час мотора не се чува.
Не съм пазил проба от маслото, замина за горене на един комшия в печката. Ако смятате, че маслото е супер, значи просто ви сигнализирам, че на пазара има вече и ментета. Ако Yacco-bg е заинтригуван, може да посети магазина и да си купи една туба за анализ, аз с удоволствие ще чуя резултата.
kraskoval снимка kraskoval 22 юни 2010 - 11:11
Би било полезно според мен, колегата който разпространява YACCO да постне реални снимки на това как изглежда тубата и гърловината, защото и на мен ми направи впечатление, че има само пластмасов пръстен на капачката//доколкото си спомням/.
