« Back to Важни теми
Избор на Масло
DanZKi снимка DanZKi 23 януари 2011 - 18:10
Тая добавка какво хубаво мазало прави не е истина :drinks:
fero_91 снимка fero_91 23 януари 2011 - 20:20
Благодаря колеги :))
vanko_xe снимка vanko_xe 24 януари 2011 - 03:48
 DanZKi, на 23 Jan 2011, 18:10, каза:
И какво "мазало" прави след като научно е доказано,че увеличава живота на двигателя двойно.Ползвам я,и незнам доколко помага,но със сигуност не вреди
DanZKi снимка DanZKi 24 януари 2011 - 18:19
 vanko_xe, на 24 Jan 2011, 3:48, каза:
Eто го разковничето.Не знаеш дали помага,ама щом пише,че е с добавка значи нЕма грешка...А откъде тогава си сигурен,че не вреди ?
Цитат
Къде и от кой ? Или на тубата пише ?
Мнението беше редактирано от DanZKi: 24 януари 2011 - 18:21
Gena_bs снимка Gena_bs 24 януари 2011 - 20:03
Относно добавките за маслото - много полезни са наистина! Но само за автоджамбазите! :confused:
Прочетете какво пише в което и да е Ръководство за експлоатация по въпроса с добавките! :thu:
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 24 януари 2011 - 20:03
vis снимка vis 25 януари 2011 - 09:29
Преди опела пет години карах фиати и там работата с маслото беше проста-всеки знае, че за фиат се препоръчва Selenia Gold. Даже мареата ми си имаше и заводска, метална пластинка под капака, която съветваше да се ползва Selenia Gold. Не че не може да върви и с друго масло де.
Когато взех астрата, ми казаха че маслото за нея е GM, но ме предупредиха, че имало много ментета. Не знам дали е вярно, но заложих на някакво шведско масло STATOIL Superway 10W-40. Уж било слабо разпространено и нямало ментета. Какво да ви кажа-на вкус не съм го опитвал и не знам дали е добро :confused: . Колата работи тихо, няма тракане при студен двигател. Похапва го обаче-около 200 гр. на 1000 км. Гледам в книжката, 200 гр./1000 км. си е в нормите, макар че много хора ще кажат, че не трябва да го гори изобщо. Аз заради такъв разход на масло - 2 л. (30 лева) за 10 000 км., НИКОГА не бих отварял двигателя, а си доливам. Но следващото масло на астрата задължително ще е Selenia Gold Sinthetic. Ще видим как върви немска кола с италианско масло и дали го гори.
Мнението беше редактирано от snake: 25 януари 2011 - 09:32
fero_91 снимка fero_91 25 януари 2011 - 11:48
Колега за горенето няма да коментирам, но за италианските масла мога да кажа че са много качествени ама трябва да попаднаш на маслото.. един приятел ми раправяше че неговия комшия сменил маслото на БМВ Х5 с кастрол от бг и веднага се променил работата на двигателя после поръчам масло от италия и разликата била много голяма... успех :))
vanko_xe снимка vanko_xe 25 януари 2011 - 13:31
 DanZKi, на 24 Jan 2011, 18:19, каза:
Четох някъде,че е направен един експеримент.А именно на два еднакви двигателя на Ауди и Фолксваген,на единия е била слагана добавката на Лики моли с молибденов дисулфит,а на другия не.Резултатът бил,че моторът на който е слагана добавката изкарал двойно по-голям пробег преди да роди от другия.Аз я ползвам и при мойто душманско каране(всяко второ тръгване е до изкючвател),може би тя е една от причините моторът още да не се е окучил
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 01 февруари 2011 - 17:18
Аз карам в момента с Formula Q8 10W40. минал съм 1300км. след смяната и засега съм доволен. преди това карах с някакво испанско Krafft и от него също останах доволен (имате ли някакви впечатления вие от това масло). на предишната Вектра (C16NZ) 7г. сипвах само Арал и бях много доволен от него.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 01 февруари 2011 - 17:27
DALGONSKi снимка DALGONSKi 01 февруари 2011 - 18:26
Вече 2-мени подред само UNIL, 10W40 - много доволен! Даже по неволя се наложи да го сменя на почти 12 000 км. и в най-студените дни си палеше и не чукаше нищо, като цяло двигателя не беше шумен. След смяна на маслото обаче се забеляза веднага РАЗЛИКАТА между старо и ново масло.. колата утихна и работеше много равномерно. Доволен съм много от маслото, от цената също (наивно ми излиза около 12лв/литър, в туби - 13.80 лв/литър). Единственото, от което не пестя при смяната на маслото е филтъра - САМО качествен филтър (аз винаги избирам MANN), за 5 лв. разлика не си струва рискуваш.. като се замисли човек.
Rac3ra снимка Rac3ra 13 февруари 2011 - 01:01
Някой пробвал ли е маслата с марка Hilber? Ако може да кажете как са от към качество, цена.
bAr0nA снимка bAr0nA 22 февруари 2011 - 20:50
И в крайна сметка кое масло е хубаво за яки ръчки по града?
Оги снимка Оги 22 февруари 2011 - 21:00
 bAr0nA, на 22 Feb 2011, 20:50, каза:
Mobil1 5W-50 Peak Formula :devil-smiley-019:
bAr0nA снимка bAr0nA 22 февруари 2011 - 22:08
Други предложения???
Госткобра_* 24 февруари 2011 - 15:06
Здравейте нова съм във форума купих си кола Опел вектра Б нямаше проблеми с маслото,но когато го смениха разбрах че на 7000км трябва да долея около 0,5л масло.
Маслото е кастрол 15в40,а колата производство 1996год. с двигател екотект 1,6/16в бензин
Ще се радвам да чуя мнения по въпроса.Благодаря :mhihi: :dummy:
SpaceWalker снимка SpaceWalker 24 февруари 2011 - 16:13
Карах с GM 5w30, за съжаление му взимах живота за 5000 км, ставаше на боза.
След това с YACCO VX1000 5W40 и сега зимата съм с YACCO VX600 5W40 и двете са пълни синтетики. Не съм имал проблем, гори към 1 литър на 10000км.
Следващото масло поради ред причини (самия мотор го изисква) ще е или 5W50 на Motul или 10W60 на Castrol Edge.
Просто за лятото се изисква.
Мнението беше редактирано от SpaceWalker: 24 февруари 2011 - 16:14
s7ifl3r снимка s7ifl3r 24 февруари 2011 - 21:39
 SpaceWalker, на 24 Feb 2011, 16:13, каза:
Същото като при теб и с ГМ и с Якото масло - стават на боза след 5000-6000км по агресивно каране. Мотул не искам да коментирам, за Кастрол само хубави работи. В тоя ред на мисли подкрепям и Оги за Мобила( в последно време движа с 5в40 и съм повече от доволен).
Мнението беше редактирано от s7ifl3r: 24 февруари 2011 - 21:39
Оги снимка Оги 25 февруари 2011 - 08:36
 s7ifl3r, на 24 Feb 2011, 21:39, каза:
Мобила е добре .. пълната синтетика обаче само! Mobil 5-50 e от серията Mobil1, която за разлика от другите им масла се произвежда САМО във Франция! Качеството е на много високо ниво.
Недей слага 10-60 е моя съвет.
 кобра, на 24 Feb 2011, 15:06, каза:
Твоя двигател колежке има хидравлични повдигачи и 15-40 (минерално масло) е доста неподходящо! Трябва да наливаш 10-40 полусинтетика или най-добре 5-40 пълна синтетика!
ivop снимка ivop 25 февруари 2011 - 11:25
 Оги, на 25 Feb 2011, 8:36, каза:
При двигател, който харчи масло и се кара с Mobil 5-50 дали се очаква да намалее разхода на масло?
Оги снимка Оги 25 февруари 2011 - 11:45
 ivop, на 25 Feb 2011, 11:25, каза:
Не ти разбрах въпроса! В момента се кара с друго и се чудиш ако сипеш 5-50 дали ще ти намалее разхода ли? Ако това питаш .. едва ли! Принципно, като цяло, разхода на масло е слабо зависим от това какво е то! Идеята на това масло е да осигури добро смазване при студен старт, като си запазва вискозитета при тежки натоварвания!
Ако колата ти не харчи масло при спокойно каране, а само ако я караш в обороти има логика това масло да не го гори!
