Разкодиране на CAR 400
ian
24 ноември 2012 - 18:58
Здравейте, имам следния проблем:
Купих си Опел корса нововнос, сложих и нов акумулатор и сега радиото изписва SAFE. Изчетох по другите теми описанието за въвеждане на код. Пробвах го многократно, но си седи на дисплея 7 SAFE и колкото и да задържам бутона AS не се чува сигнал и не извежда CODE, за да въведа кода. Правя следното: при запален двигател, изключено радио, натискам AS, задържам го, включвам радиото и продължавам да натискам AS, но нищо не се случва. Седи си изписано 7 SAFE. При включване на радиото без да се натиска AS пише само SAFE (без 7 отпред). Серийният номер на радиото е GM0400T1407064.
Ще съм благодарна, ако някой може да ми даде съвет.
Благодаря предварително :)
CH_M
24 ноември 2012 - 19:15
Остави колата на контакт, радиото пуснато и да стои надписа - 7 SAFE ,след "една цигара време" ще се ресетне и ще изпише 7- - - - и ще даде да се въведе кода.
помагащ
25 ноември 2012 - 11:17
elozew
25 ноември 2012 - 17:02
ian
26 ноември 2012 - 09:50
Благодаря на всички за помоща. Имам вече работещо радио :)
10 минути беше необходимо да го изчакам.
elozew
26 ноември 2012 - 12:50
ГостГеорги Янев_* 14 декември 2012 - 19:31
Кода на радиото имаш ли го?
Ако имаш проблеми пиши на лично.
Гостpanterawalk_* 25 декември 2012 - 16:05
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем. Вадих си клемите на акомулатора и си кодирах касетофона, обаче не си знам кода... CAR300 е Blaupunkt. Ако някой може да ми помогне ще сам му много благодарен.
CH_M
25 декември 2012 - 17:20
CH_M
25 декември 2012 - 19:06
Гостpanterawalk_* 26 декември 2012 - 21:41
Това е кода, много ти благодаря! Весели празници! :)
pepetko
27 декември 2012 - 20:34
ГостГеорги Янев_* 02 януари 2013 - 20:53
galina
02 март 2013 - 16:09
Някой знае ли за Филипс 22 DC 247/78 number PH247FV9032275 ,незнам какъв ми е кода , а и не ми изписва 7safe и незнам как да ми изкара нещо да въведа кода дори ако го имам. Ще съм ви много благодарен мислех за ново радио но нямам финанси и не искам да привлича внимание ако го забравя.
galina
02 март 2013 - 20:46
Identification : PH247FV9032275
Securite code : 8373
Това го пише на един талон който намерих, но незнам какво да направя за да ми поиска някъде да пробвам да въведа този код.
gichaka
20 март 2013 - 17:48
Колеги номера е GM0400X2330220 car400 много ще съм благодарен ако помогнете.
stefp
20 март 2013 - 20:03
galina, на 02 март 2013 - 20:46, каза:
Пост #5 .
gichaka, на 20 март 2013 - 17:48, каза:
Не става по сериен ,търсете сервиз.
Астра GL..GSI
29 март 2013 - 22:50
Един приятел ми подари касетофон Blaupunkt car 300,ама без код,някой може ли да ми помогне.Номера е GM0300W5395483
