« Back to Car Audio
Разкодиране на CAR 400
Гостivkom_* 13 януари 2016 - 12:10
Колеги,моля за помощ за Philips CAR400 s nomer GM0400Y2664070.
Muaddib снимка Muaddib 19 януари 2016 - 03:01
Имам проблем с радиото на Зафира А, а именно по неизвестни причини и начини в един сервиз ми го заключиха, т.е. блокираха. Не ми е ясно какво са барали по касетофона, след като бях дал колата за ремонт по двигателя, но хей на, свети SAFE и не мога да стигна до въвеждане на код. Ще се радвам ако някой ми изпрати координати на човек или сервиз , където да се справят с проблема , че от два месеца вместо музика слушам скърцане, пукане и тропане от колата.
CH_M снимка CH_M 19 януари 2016 - 08:19
Провери си предпазителите, липсва втория плюс, този от конт. ключ на 1-во положение.
Тия от сервиза при ремонта може неволно да са укъсили някой кабел и да е изгорял предпазител.
veily снимка veily 09 февруари 2016 - 19:05
Здравейте колеги!!!Наскоро ми се наложи да монтирам касетофон Филипс 400.Вкарвам кода и радиото започва да свири,но на дисплея( разделен е на три:час,дата/радиостанция и температура)не ми изписва коя радиостанция е.Показва ми само чертичките за кода и самия код докато го пиша и след това нищо...........Касетофона е свален от Вектра Б , аз съм с Астра Ф ,ако има някакво значение.
elozew снимка elozew 09 февруари 2016 - 19:14
Задръж натиснати 4 и 6 и включи радиото докато се смени дисплея от 8 на 10 цифрен или обратното!
veily снимка veily 09 февруари 2016 - 21:12
Благодаря!Ще го пробвам
Гостmartinbor_* 16 февруари 2016 - 20:43
Здравейте колеги. Ще може ли малко помощ за един CAR 400. GM0400W2000857
bogege снимка bogege 16 февруари 2016 - 20:46
 martinbor, на 16 февруари 2016 - 20:43, каза:
Оригиналния ти код е 4893
Успех!
samoOpel снимка samoOpel 16 февруари 2016 - 22:52
Колеги, моля за помощ за CAR 400 с номер GM0400Y2735086 :helpsmilie:
:flag:
Гостmartinbor_* 16 февруари 2016 - 22:57
 bogege, на 16 февруари 2016 - 20:46, каза:
Успех!
Благодаря!
kalmal снимка kalmal 01 март 2016 - 15:21
Колеги, След като ми падна тока на акумулатора в следствие на забравени фарове, касетофона ми иска код, а никога не съм го имал.
Затова моля за код за Филипс, 22DC247/78
SN: PH247FS9003517
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
PS Забравих да кажа че изписва надпис code
Мнението беше редактирано от kalmal: 02 март 2016 - 10:14
pitgamy снимка pitgamy 03 март 2016 - 09:48
SN: PH247FS9003517
Оригиналният код е 2619
PeacemakeR снимка PeacemakeR 07 март 2016 - 23:13
Колеги помощ,
трябва ми код за Philips Car 400
S/N GM0400Y2721956
Благодаря предварително !
kalmal снимка kalmal 08 март 2016 - 20:46
 pitgamy, на 03 март 2016 - 09:48, каза:
SN: PH247FS9003517
Страхотно!
Вече имам радио!
Благодаря!
Гостkorado55_* 26 март 2016 - 17:00
Здравейте колеги имам проблем с разкодирането на моя Philips car400 моля за помощ
SN: GM0400X2531049
DC 399/75
09 136 106
благодаря предварително.
dxl снимка dxl 17 май 2016 - 16:16
Здрасти.
Имам car 400. Сменили са дъмп-а му, дадоха ми код, но като се сложи касетофона изписва сафе 5 и при задържане на AS нищо не става. Не може да се въведе код.
Имам оригиналния дъмп, ще се сложи той, да се пробва, но нямам код. Ако може да помогнете.
Модела е Car 400, номера е GM0400W1830184.
Мнението беше редактирано от dxl: 17 май 2016 - 16:37
CH_M снимка CH_M 17 май 2016 - 17:24
 dxl, на 17 май 2016 - 16:16, каза:
Доста трябва да се почака за да се ресетне и да даде възможност за въвеждане на кода.
Та пробвай този вариант, включи радиото, колата да е на контакт или с работещ двигател, варианта с другия дъмп го остави за сега.
dxl снимка dxl 17 май 2016 - 18:36
Колко време да я чакам? Питам ориентировъчно. Май бая се чакаше на 5.
А иначе той дъмп-а е сменен с друг. Обаче баща ми като гледа бина, май е грешен, щото ако номера е да речем GM0400V000000 въпросната буква липсва.
CH_M снимка CH_M 17 май 2016 - 19:14
Ето инфо ....
http://www.opelclub....dpost&p=1011020
stefp снимка stefp 18 май 2016 - 10:14
 dxl, на 17 май 2016 - 18:36, каза:
Не е задължително да е буква ,може и цифра да е .Дай оригиналния дъмп и ще ти кажа кода .А ако имаш и тоя който е "сложен" в момента дай и него .
