« Back to Car Audio
Разкодиране на CAR 400
dxl снимка dxl 18 май 2016 - 18:05
Благодаря,че се отзовавахте. Друг колега от форума ми писа кода, за оригиналния дъмп на ЛС и стана.
Малко като съм в движение се губи сигнала/заглъхва. Не знам дали е от сигнала, щото на някои станции го прави, на други не.
Иначе един страничен въпрос. Нямам металната рамка за касетофона и сега малко се движи напред-назад. Знаете ли дали нещо универсално ще ми свърши работа или трябва точно от Опел да търся? Че такова баш дали ще излезе от някъде..
След като има rds функция, значи ли това, че ако запаметя радио Х, то после по пътя ше си го търси и намира само?
Мнението беше редактирано от dxl: 18 май 2016 - 18:08
titan22 снимка titan22 18 май 2016 - 21:42
От някоя автоморга за 2-3лв. ще си намериш оригинална шейна.
антончо снимка антончо 30 януари 2017 - 23:20
Здравейте приятели! Бих искал да попитам дали някой би могъл да ми предостави код за моето радио siemens vdo cdr500 GM13107918. Благодаря предварително и успешна седмица :)
stefp снимка stefp 31 януари 2017 - 13:02
 антончо, на 30 януари 2017 - 23:20, каза:
Siemens VDO ,не става по сериен номер .
антончо снимка антончо 31 януари 2017 - 16:36
 stefp, на 31 януари 2017 - 13:02, каза:
ами тогава как мога да намеря код
titan22 снимка titan22 31 януари 2017 - 18:08
В сервизите за електроника и телевизия трябва да могат да го разкодират.
Мнението беше редактирано от titan22: 31 януари 2017 - 18:08
versara снимка versara 28 февруари 2017 - 15:43
Имам едно радио без код GM300M5203924 CAR 300 7 647 852 320.Ако може някои да помогне ще съм благодарен?
versara снимка versara 28 февруари 2017 - 16:03
GM0300W5203924 ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ГРЕШКАТА.
Achkatack снимка Achkatack 17 март 2017 - 10:26
Здравейте колеги!Купих си нова астра и след като смених акумулатора радиото се кодира не мога да намеря кода никъде по книгите на колата моля за помощ радиото е филипс кар 400 .GM:0400x2379721 Благодаря предварително.
pitgamy снимка pitgamy 18 март 2017 - 07:48
 Achkatack, на 17 март 2017 - 10:26, каза:
Не става от сериен номер!
Ориентирай се към сервиз да ти го разкодират!
Успех!
roroskata снимка roroskata 29 май 2017 - 15:17
Здравейте колеги имам вектра б от скоро но имам проблем с радиото иска ми код но не можах да го намеря модела е PHILIPS CAR 400
GM0400V1546371
Pance снимка Pance 30 май 2017 - 00:19
Здравейте бихте ли ми помогнали с кода за Philips Car 400 ( GM0400W208568 )
Благодаря ! :)
Pance снимка Pance 30 май 2017 - 00:47
 Pance, на 30 май 2017 - 00:19, каза:
Здравейте бихте ли ми помогнали с кода за Philips Car 400 ( GM0400W2085681 )
Благодаря ! :)
Мнението беше редактирано от Pance: 30 май 2017 - 00:48
pitgamy снимка pitgamy 30 май 2017 - 05:42
GM0400W2085681-кода е 0017
 roroskata, на 29 май 2017 - 15:17, каза:
GM0400V1546371
кода е 0154
Мнението беше редактирано от pitgamy: 30 май 2017 - 05:41
roroskata снимка roroskata 30 май 2017 - 07:27
Много благодаря за помощта
Pance снимка Pance 30 май 2017 - 08:13
 pitgamy, на 30 май 2017 - 05:42, каза:
кода е 0154
Благодаря ! :flag:
roroskata снимка roroskata 27 юли 2017 - 16:42
Здравейте колеги имам вектра б от скоро но имам проблем с радиото иска ми код но не можах да го намеря модела е BLAUPUNKT
GM0300X9551594 пробвах едно и нестана затова взех друго но и то иска код
CH_M снимка CH_M 27 юли 2017 - 17:30
Пробвай ... 9164
roroskata снимка roroskata 27 юли 2017 - 18:21
Благодаря
ЮЛИЯН снимка ЮЛИЯН 03 септември 2017 - 09:09
Здравейте нов съм в форума моля някой ако може да ми каже кода на въпросния N 09 136 106 -CAR 400 GM0400277Y0397 Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от ЮЛИЯН: 03 септември 2017 - 21:13
