Разкодиране на CAR 400
trophy_hunter
19 ноември 2013 - 11:27
Зсравейте колеги,от скоро съм собстевеник на вектра б която е с касетофон филипс кар 400.Смених и акумулатора и каетофончето спря да работи.Имам листче с кода с номер рама двигател и т.н. но като го включа по описания начин и изписва 10---- въвеждам кода и изписва 9---- въведох др код пак 4 цифрен от картончето и изписа 8---- изключих и пак включих и изписа 8safe къде бъркам и какво да правя за напред? Благодарско предварително на отзовалите се.
trophy_hunter
19 ноември 2013 - 17:48
Кой от двата кода се попълва Security Code или Radio Type Code ?
trophy_hunter
19 ноември 2013 - 18:59
Благодаря за бързия отговор колега,но и с него не успях.Последно колата трябва ли да работи или не и последователността е:първо се натиска AS после голямото копче за пускане на касетофона и се задържат двете заедно докато се чуе сигнала после се изчаква докато се появи вече 7---- и се въвежда Radio Type/Code изчаква се 4-5 секунди и натискам AS докато чуя сигнала пак.Извинявам се че го повтарям отново знам че е дъвкано но не ми се получава затова питам къде бъркам?
titan22
19 ноември 2013 - 19:34
Даваш на контакт и после вкл.радиото и вкарваш кода.
Мнението беше редактирано от titan22: 19 ноември 2013 - 19:34
trophy_hunter
19 ноември 2013 - 19:39
По описания по горе от мен начин ли?
Мнението беше редактирано от trophy_hunter: 19 ноември 2013 - 19:43
dimitarmark
19 ноември 2013 - 22:40
Не само на контакт, някои искат мотора да работи, при номер осем ще трябва да почакаш малко преди да ти излезнат _ _ _ _ . Палиш, натискаш AS след това бутона за включване и чакаш да се включи, пускаш и двата бутона и чакаш да ти излезнат _ _ _ _ . Вкарваш кода и натискаш AS, изчакваш сигнала и си готов. Поздрави.
trophy_hunter
20 ноември 2013 - 09:46
О.К. утре ще го пробвам пак дано да стане макар че почвам да си мисля че касетафончето е сменено а лисчето в колата е от старото. Поздрави.
bogege
20 ноември 2013 - 19:09
trophy_hunter, на 20 ноември 2013 - 09:46, каза:
Здравей,ако искаш реална помощ, напиши какви са двата кода от листчето?
Дай и снимки на етикетите на радиото или опиши всички номера по него!!
Трябва да имаш щампован по металната кутия номер започващ с GM0400 * *** **** ??
За да може да ти се каже нещо вярно със сигурност.
P.S. Не видех,че си ми писал на Л.С може да изпратиш информацията и само там ,ти си прецени!
Мнението беше редактирано от bogege: 20 ноември 2013 - 19:15
trophy_hunter
21 ноември 2013 - 18:21
Не става и с двата кода.Вече съм на 6 SAFE.Как се сваля тази гад да видя номера на шасито ще кача и снимки на листчето и на него и ако не става ще му вкарам кода с чука.Ако откача клемите на акумулатора за ден два дали ще изпише пак 10----
Мнението беше редактирано от trophy_hunter: 21 ноември 2013 - 19:08
CH_M
21 ноември 2013 - 19:29
bogege
22 ноември 2013 - 22:31
Цитат
Разгледай тук:Моята връзка
може да ти е от полза!
Цитат
от тел от 3мм. електрод.
Май стандарта на електродите е 3.25 мм не знам дали влизат?
trophy_hunter
23 ноември 2013 - 18:17
Благодаря ви много за полезните съвети колеги,ще пробвам при първа възможност,но явно няма да е тази събота и неделя.
Мнението беше редактирано от trophy_hunter: 23 ноември 2013 - 19:18
x16sz
29 ноември 2013 - 18:56
Някой може ли да помогне с кода на philips ccr 600 GM 0600V1043262?
bogege
29 ноември 2013 - 21:28
trophy_hunter
10 декември 2013 - 09:53
Най накрая ми остана малко време и за касетофона.Пробвах и с двата кода и не става.Сега го свалих и ще съм много благодарен ако някой може да ми каже кода.Номера които е от страни на касетофона е GM0400W2024352 .Благодарско предварително.
Мнението беше редактирано от trophy_hunter: 10 декември 2013 - 12:18
bogege
10 декември 2013 - 18:34
trophy_hunter, на 10 декември 2013 - 09:53, каза:
Оригиналния код на това радио е2639
Успех!
Мнението беше редактирано от bogege: 10 декември 2013 - 20:33
trophy_hunter
10 декември 2013 - 20:26
Браво колега,Господ здраве да ти дава да помагаш все повече на такива като нас.Благодарско.
Гостyankoff63_* 26 февруари 2014 - 19:10
Бихте ли помогнали с кода на philips ccr 600 GM 0600Т1015188 ?
bogege
26 февруари 2014 - 21:24
yankoff63, на 26 февруари 2014 - 19:10, каза:
Моhttp://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=60525&st=60ята връзка
