"Ремонт" на термостат
ivan_pop
29 януари 2020 - 16:33
Алекс бев
29 януари 2020 - 16:44
A14NEL
На 98процента съм съгласен с иван
Мнението беше редактирано от Алекс бев: 29 януари 2020 - 16:45
ivan_pop
29 януари 2020 - 17:59
Алекс бев, на 29 януари 2020 - 16:35, каза:
Ех да го имаш това и на български
Ето на Български!
https://www.youtube....h?v=dN6pckhI074
И на Английски
https://www.youtube....h?v=6m6nJ1Xv8PU
https://www.youtube....h?v=Bs0QcLxFDWc
Стаевски
30 януари 2020 - 13:17
ivan_pop, на 29 януари 2020 - 16:14, каза:
Да!
Ето ви материал за четене.На Руски е и е писано за цвагените, ама принципа е същия!
https://cloud.mail.r...l_regul_rus.pdf
То го пише- Вентилатора се включва щото някой датчик не работи
Логиката е за първа степен една, за втора друга...но това е при някаква неизправност по датчиците. Прочетете и теста с обърнатите отговори!
И 110 градуса е нормална температура на отваряне на термостата при ненатоварен двигател. На клипа се вижда графиката.
Термостата управлява антифриза на вход на двигателя... не знам в "нашия" случай дали е така.
Въй, въй...сложна работа.
ivan_pop
30 януари 2020 - 17:34
Стаевски, на 30 януари 2020 - 13:17, каза:
Това не се отнася за въпросната Мерива!Пуснах документа за да стане ясно какъв е горе/долу принципа!
Алгоритъма на работа зависи от софтуера който е записан в ЕКУ-то!
JorkataG
30 януари 2020 - 19:46
JorkataG, на 28 януари 2020 - 12:01, каза:
За да не може да се обезвъздуши като хората значи тоя радиатор вероятно е частично запушен. Свали радиатора, и го пълни с топла вода откъм изхода, за да прогониш боклуците на там от където са влезнали. Купуването на датчици, термостати и т н трябва да е последна стъпка.
Само повтарям.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 30 януари 2020 - 19:47
ivan_pop
30 януари 2020 - 20:47
Алекс бев, на 30 януари 2020 - 19:00, каза:
Е то друго май не остана освем нов софтуер нов двигател или нова кола.Утре ще сменят радиатора и софтуера и ако пак няма промяна
Ако проблема е в радиатора, защо трябва да се сменя софтуера?!
Познавам един такъв "майстор", дето сменя наред докато се реши проблема.И странното е, че има клиенти!Като го питам къде беше проблема, отговаря и това, и това, и това.......
В този сервиз май сменят и те наред.Ама какъв е проблема щом клиента си плаща!
Напиши накрая какви пари ти излезе всичко?
Алекс бев
30 януари 2020 - 21:06
До тука:300 в.помпа и работа
200 термоснат и работа
70 датчик и работа
60 диагностика
60 промивка система
50 антифриз и др.
60 симулации тестове и др.
За утре 435 за радиатор и работа
60 за софтуер
???? Други
Горе долу 1300 лв.
На предишната кола имах някакъв проблем с климатика ина фактурата пишеше :105 лв. Откриване на ровреда
5 лв.ремонт на повреда
70 датчик и работа
60 диагностика
60 промивка система
50 антифриз и др.
60 за софтуер
???? Други
Горе долу 1300 лв.
dusty rain
30 януари 2020 - 21:22
Ти луд ли си да даваш 400 за радиатор като твоят е здрав?
Алекс бев
30 януари 2020 - 21:40
Абе здрав е бил някога щом е пълен с добавки против теч значи е бил пробит и някой си е мислел че така ще икономиса пари и наистина е икономисал ама за моя сметка .А цените в Опел да такива
Коцето
30 януари 2020 - 22:59
Алекс бев, на 30 януари 2020 - 21:06, каза:
70 датчик и работа
60 диагностика
60 промивка система
50 антифриз и др.
60 за софтуер
???? Други
Горе долу 1300 лв.
70 датчик и работа
60 диагностика
60 промивка система
50 антифриз и др.
60 за софтуер
???? Други
Горе долу 1300 лв.
В тоя сервиз са щастливци.
JorkataG
31 януари 2020 - 07:50
Ако беше промил радиатора когато подметнах, моеше тия 4 каймета да ги спестиш.
ivan_pop
31 януари 2020 - 08:17
JorkataG, на 31 януари 2020 - 07:50, каза:
И като се промие радиатора, това как ще промени температурата на включване на вентилатора, като няма датчик на радиатора?
Горе долу 1300 лв.
Ти си клиент мечта!Ако беше дошъл при мен, предполагам за по-малко пари щях да ти реша проблема.
Другия път като имаш някакъв проблем се обади!Занимавам се с ел. ремонти и газови уредби!
JorkataG
31 януари 2020 - 08:35
Щеше да спести еди 4 стотака Ванка.
В Опел не промиват радиатори, там ги сменят. Казали му на колегата че радиатора запушен. Прочети пак и тогава коментирай. Това че е пълен с боклуци не значи нищо. Кой от вас е видял с кво е пълен. Никой.
Бил запушен частично и хоп пълен бил с добавки.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 31 януари 2020 - 08:41
Ne6to Smisleno
31 януари 2020 - 08:47
Аз не мога да разбера защо плащаш за нерешен проблем. Щом обичат да експериментират без да са поставили диагноза, значи обичат и сами да си плащат експериментите... Или ако ти си искал експериментите, защо ще плащаш за диагностика два - три пъти, като нищо не са поставили като диагноза? Има хубави форумни сервизи и колеги дето се занимават с това. Другия път може би наистина е по-добре да идеш първо при тях. И да не ти решът проблема няма да те обелят така.
Алекс бев
31 януари 2020 - 10:38
Имам си аз една идея за плащането и експериментите ама е много краина.АКо всчко е перфектно накрая даже и бутилка уиски ще им взема. Затова ще я тествам малко пък после ще плащам.
А къде и как да ти се обадя
Мнението беше редактирано от Алекс бев: 31 януари 2020 - 10:36
Ne6to Smisleno, на 31 януари 2020 - 08:47, каза:
JorkataG, на 31 януари 2020 - 08:35, каза:
Алекс бев
31 януари 2020 - 10:45
Нищо не се спестява в тая живот.само се отлага.А ако съм знаел,че радиатора е текъл и затова са го пълнили с боклуци щях първо от там да тръгна и сам да го сменя -нямя решение за протекли радиатори с червен пипер и промивоне
JorkataG
31 януари 2020 - 12:52
Радиатор протече ли винаги остават следи отвън. Ако е бил протекъл и да го смениш ти щеше да дадеш НЕ 4 стотака а по малко. По принцип се преглеждат нещата които можеш сам да свършиш, и после на сервиз.
