« Back to Дизелови двигатели
грешка P1125
Пресиян Василев снимка Пресиян Василев 23 декември 2013 - 08:46
 s.karpachev, на 22 декември 2013 - 15:32, каза:
Mass Air Flow Sensor,606 mg/strk при Engine Speed,3 336 RPM мисля че е малко. При мен мисля че стига до към 1000 при тези обороти.
Потвърждавам малко е налягането на тея оброти.Стоиностите на дебитомера бива да са на 1000 единици също.
s.karpachev снимка s.karpachev 23 декември 2013 - 15:00
Не знам моята на какви обороти е била, в момента в който съм имал стойност 1200, това го бях писал по - назад в темата.
Dimas снимка Dimas 23 декември 2013 - 19:38
Съгласявам се с вас, но както вече писах пробвах и с друг дебитомер, който е сравнително нов и показанията бяха много близки до тези. В сервиз също ги гледаха и показанията бях приемливи. Притесняваме това, че при каквито и да е промени по частите свързани с проблема той си остава. За момента само турбото не е сваляно, но това ще се случи много скоро.
Ще пиша пак, защото досега не съм виждал в нито един опелски форум толкова дълга тема за Р1125. Ако някой има някакви други идеи.
Dimas снимка Dimas 27 декември 2013 - 19:20
Колеги, по всичко личи, че проблема при мен вече е решен. Последното, което направих днес беше да компенсирам липсата на достатъчно бууст чрез "манипулиране" на актуатора. Съответно човека, на който имам доверие да ми работи по колата прегледа турбото, изпускателя и т.н. и се оказа, че тук-там липсват гарнитури болтовете са с пре*бани резби от предишни "специалисти".
Сега не мога да си позная колата. Върви страхотно сравнение с преди.
Ако с нещо мога да съм полезен на някой съм насреща.
stei снимка stei 27 декември 2013 - 20:08
Колега радвам се за тебе. Направо се измъчи, но покрай мъчението научи доста и ще си полезен със сигурност. Със здраве да си я караш и много безавариини километри. Явно това ти е подаръка за коледа. :beer:
Dimas снимка Dimas 27 декември 2013 - 21:27
Благодаря ти! Това наистина е един много хубав подарък.
Готов съм да помогна, с каквото мога.
s.karpachev снимка s.karpachev 28 декември 2013 - 04:33
Браво колега, успя да се пребориш с грешката. Какво стана с кабела, още ли не е дошъл?
georgi4at снимка georgi4at 28 декември 2013 - 11:14
 Dimas, на 27 декември 2013 - 19:20, каза:
Радвам се , че си отстранил проблема най после :)
Някъде ти бях предложил да прегледаш гарнитурата на колектора и турбото ;)
Весело посрещане на НГ.
Dimas снимка Dimas 28 декември 2013 - 12:32
 georgi4at, на 28 декември 2013 - 11:14, каза:
Така е. Смятам, че решението на проблема е в останалите неща, които направих през последната седмица. Нямаше да се справя, ако не бях гледал живите данни и най-вече търпението на приятелите ми от форума, които имаха желание да помогнат.
Пресиян Василев снимка Пресиян Василев 28 декември 2013 - 16:22
Търпелив и методичен си .Крайно време беше ,а иначе темата е страхотна дано не се затрие.
asensio снимка asensio 28 декември 2013 - 17:40
Аз съм един от най-радостните. А темата е пълна с информация и то доста полезна. Всичко е добре когато завършва добре.
Dimas снимка Dimas 28 декември 2013 - 18:05
 asensio, на 28 декември 2013 - 17:40, каза:
Ти виде най-много зор. Ще се черпиме, като се видиме.
Dimas снимка Dimas 13 януари 2014 - 13:46
Колеги!
Аз отново съм в джаза. След кратко возене без проблем грешката отново се появи. Проблеми с boost-а нямам. Колата върви прекрасно, но... при различни обстоятелства пак влиза в авариен режим. Остава ми да:
1. ходя на ремап
2. сменя турбото (от DTH заедно с кулер и пътища) + ремап
3. да я закарам в сервиз на марката и да ги чуя, какъв проблем с ГНП-то ще ми изтрескат, въпреки че като видят изолирания ЕГР ще почнат да ми оправдават с него.
4. да я продам
Последното няма да направя, защото колата си ме кефи.
Мнението беше редактирано от Dimas: 17 февруари 2014 - 20:13
Пресиян Василев снимка Пресиян Василев 26 януари 2014 - 17:30
Отивай и чипваи колата ,чак до смяна на ЕКУ не вярвам да се се стигне.Би трябвало да изчезнат проблемите ти вече.
Успех.
Dimas снимка Dimas 13 февруари 2014 - 21:34
Натам отиват нещата. Сега остава да избера един от първите 2 варианта посочени по-горе.
sasho-1 снимка sasho-1 14 февруари 2014 - 12:55
вторият ще е доста скъп ако на живи данни турбото си надува нормално защо ще го сменяш пробваи с 1 само
Dimas снимка Dimas 15 февруари 2014 - 08:15
Защото "май" моята турбина има луфт, а и не съм сигурен колко ще се промени вървежа след едно чипосване.
s.karpachev снимка s.karpachev 17 февруари 2014 - 17:48
Определено вървежа е доста по - приятен след чипването. Ако имаш път към Благоевград може да я пробваш моята, ако не съм я продал до тогава.
Мнението беше редактирано от s.karpachev: 17 февруари 2014 - 17:50
Dimas снимка Dimas 17 февруари 2014 - 20:24
Това добре, но ми се иска да оправя мойта.
georgi4at снимка georgi4at 17 февруари 2014 - 22:41
Добре де ако приемем, че си изчерпал всичко "хардуерно"(сменил си маркучи, ревизирал си турбо пътищата, сменил си гарнитури около турбото,проверил си обстойно вакуми и датчици, уестгейт и др.) наистина не ти остава нищо друго освен софтуерно да пробваш. За тази грешка, сама по себе си, трябва да имаш проблем в самата турбосистема и някакво изпускане от нея.
И преди изказах мнение, че след като изчерпаш всичко по механиката, трябва да минеш към софтуерната част. Аз още съм на мнение , че имаш някое слабо звено в турбосистемата и имаш от някъде незабележим пробив/ проблем с турбо пътищата и пр.
Още един път успех в решаването на проблема.
