грешка P1125
Dimas
18 февруари 2014 - 17:30
georgi4at, на 17 февруари 2014 - 22:41, каза:
Добре де ако приемем, че си изчерпал всичко "хардуерно"(сменил си маркучи, ревизирал си турбо пътищата, сменил си гарнитури около турбото,проверил си обстойно вакуми и датчици, уестгейт и др.) наистина не ти остава нищо друго освен софтуерно да пробваш. За тази грешка, сама по себе си, трябва да имаш проблем в самата турбосистема и някакво изпускане от нея.
И преди изказах мнение, че след като изчерпаш всичко по механиката, трябва да минеш към софтуерната част. Аз още съм на мнение , че имаш някое слабо звено в турбосистемата и имаш от някъде незабележим пробив/ проблем с турбо пътищата и пр.
Още един път успех в решаването на проблема.
Благодаря!
И аз мисля, че някакво друго да е. Преди време и ти имаше проблем с таз грешка само не разбрах последно реши ли го или не.
s.karpachev
18 февруари 2014 - 18:32
Аз за по - сигурно си купих маркуч за обратна нафта, и махнах тези пластмасовите снадки, за да може връзката да ми е цяла.
georgi4at
18 февруари 2014 - 23:44
Dimas
15 март 2014 - 21:01
Колеги, смених и МАП, но подобрение няма. Мисля да пробвам с друго ЕКУ, като моето. Ако някой има свободно и работещо с номер 0281001971 да свирка.
Със смяна на софта няма да стане. Пробвано е.
ЕДИТ: Колеги, мога ли да сложа еку с друг номер?
Мнението беше редактирано от Dimas: 16 март 2014 - 10:23
scbfc
17 март 2014 - 17:29
Еваларка за темата, колеги. Полезно четиво, чак ми се прииска и аз да завъртя едно соленоидче, макар че грам не чаткам какво става под капака.
Dimas
23 март 2014 - 23:56
Никой ли не е сменял еку на такъв мотор до момента? За сега не намирал еку с моя номер за проба, а нещо вече почва да ми писва да инвестирам в части, които да се чудя, за какво са ми.
Dimas
12 април 2014 - 20:28
Колеги, благодарение на колегата Galabov смених екуто, имобилайзър и чипа от ключа, но за съжаление проблема остана. Колата запали, държа се повече от прилично, а в града във високи обороти нямаше проблем. Като стъпих на АМ Люлин колата окуця...
Някакви идеи
Някакви идеи
overkill
12 април 2014 - 21:24
Колега изчетох темата ...тва твойто си е жива Одисея,евала за търпението ....
Единственото нещо което не видях да си пробвал май е смяната на вакуум помпата ...малко изстрел в тъмното ама пък кой знае,след като всичко е проверявано по стопъти !!!
Dimas
12 април 2014 - 21:33
Не е изстрел в тъмното, но като цяло вакуума ми е ОК. Заслужава си отново да му обърна внимание. Май повече клоня към турбо.
overkill
12 април 2014 - 21:42
Ако турбото е тръгнало ще имаш загуби на масло ще пуши повече,ще има разлика в шума .....турбината няма електроника всичко е механично и би трябвало да има някакъв видим симптом ако е тръгнало да си ходи .....просто разсъждавам!!!
Докато вакуум помпата просто може да е толкова износена че да не успява да създаде необходимия вакуум при по голям товар на колата,независимо от къде взимаш вакуума !!!!
Както казах ,просто разсъждавам !!!
Dimas
12 април 2014 - 21:48
Има резон. До голяма степен залагам и на това, че щях да го усетя и на спирачния педал.
overkill
12 април 2014 - 22:53
http://www.ebay.com/...=item35d3126861
Toва гледам е цена за нова ,към 400 лева ....разтърси се по моргите ,ако намериш някоя за 100 и нещо си ,си заслужава да се пробва ,пък и можеш да се уговориш ако не бачка коректно да я върнеш .....поне със сигурност ще е по евтино спрямо какъвто и да е ремонт по турбо !!!
Пък и ще видиш реално твоята в какво състояние е като я свалиш!!!
Мнението беше редактирано от overkill: 12 април 2014 - 23:22
georgi4at
13 април 2014 - 09:58
Е то остана само турбото и вакум помпата.(кръгът се стеснява :)
Да се почва с по евтиното и дано приключи сагата.
Мнението беше редактирано от georgi4at: 13 април 2014 - 10:00
Dimas
26 април 2014 - 21:02
Кръгът се затвори окончателно!
Оказа се турбото. Според актуалните живи данни всичко останало работи нормално, като в момента дори съм с пуснат ЕГР. Сега дори показанията на МАФ-а се подобриха. Явно просто въздуха не е бил достатъчен.
За пореден път искам да благодаря на asensio и alexslav61, без чиято помощ вероятно щеше да е много по-трудно.
С оглед, колко време се боря с тоя проблем предлагам темата да стане важна, защото смятам, че в нея има доста полезна информация.
stei
26 април 2014 - 21:44
В крайна сметка смени ли го. През доста проблеми и решения мина и много време ти отне но поне опита който натрупа ще ти е от полза а и на нас. Безавариино и само гориво да наливаш
Dimas
27 април 2014 - 00:20
asensio
27 април 2014 - 00:50
Да не се прави на скромен, колата е друга. Държи се много прилично. Бавно и спокойно, съботата се оказа ползотворна. Колегата alexslav61 спаси работата, ако трябва да сме честни
Пресиян Василев
27 април 2014 - 18:54
аферим бабо машалахах.
Намъчи се ,но си упорит,браво.
Dimas
27 април 2014 - 18:57
Другия път като идвам към Габрово ще се отбия, за да ти покажа разликата
Мнението беше редактирано от Dimas: 27 април 2014 - 18:58
