« Back to Ходова част
Meriva A EPS, проблем със серво усилвателя
ngnedelchev снимка ngnedelchev 16 ноември 2024 - 18:19
 nikolas, на 13 февруари 2024 - 20:43, каза:
смених гадината ако някой има нужда да помагам с майстор да свирка.
На мен май ще ми е необходима смяна на датчика. Три години изкарах без да се появява светването на EPS лампата от първия път през 2021-ва. И тази година през Юли светна пак, а преди седмица отново се показа. В кой град можеш да помогнеш със съвет за майстор?
ДимитърЯ снимка ДимитърЯ 23 януари 2025 - 14:27
Здравейте! Понеже ми предстои смяна на датчика, някой може ли да ме насочи към сервиз в Пловдив, в който ще свършат читаво смяната и калибрирането?
sathv снимка sathv 24 януари 2025 - 00:13
Труден въпрос. Колкото и читава да е смяната и калибрирането, датчика е китайски боклук и няма нищо общо с оригинала. В много случаи проблема не е само от датчика.
ДимитърЯ снимка ДимитърЯ 24 януари 2025 - 08:51
 sathv, на 24 януари 2025 - 00:13, каза:
При цена 300 лева - колко пък да е китайски боклук?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 януари 2025 - 14:05
 ДимитърЯ, на 24 януари 2025 - 08:51, каза:
Много "китайски" боклук. Оригиналният държал 15 или 15+ години, а сега ще държи 3-4-5. Я държи, я не. Усещаш ли разликата?
Сменяли сме на ERA, държа се добре 4-5 години.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 януари 2025 - 14:06
ДимитърЯ снимка ДимитърЯ 24 януари 2025 - 17:06
 Д-и-м-о-в, на 24 януари 2025 - 14:05, каза:
Като разделим 300 лева на 4-5 години, се получава пренебрежимо малка сума, тъй че не ме бърка особено. Ще помоля ако някой има координати на проверен сервиз в Пловдив, в който биха се справили качествено със смяната и калибрирането на датчика, да ми ги прати на лични. Останалото, според мен (без да се засяга някой) е писане на празни приказки.
mrpeter снимка mrpeter 14 октомври 2025 - 15:05
След като смених сензора пред итри години установих следното.
Случва се отново, но само когато вали дъжд. Възможно е да съм сменил сензора без причина,
а пробелма да се дължи на влага!!! Дайте идеи какво и къде да проверя???
Почистих бушоните под прозореца, като втория е аз EPS.
Мнението беше редактирано от mrpeter: 14 октомври 2025 - 15:06
mrpeter снимка mrpeter 16 декември 2025 - 17:02
Да добавя малко инфо докъде я докарах. Може на някой да му е полезно.
След като премислих, за мен проблема не е само и еднствено в сензора. Може да е мотора, предавката, модула за управление и т.н.
Ровнах се и стигнах до Полша. Поне това което успях да си преведа е рециклирана цяла колона с мотора, управлението и нов оригинален сензор.
Калибрирани и готови за монтаж. Цената ми излезе 277 евро с включена доставка. Пишеше нещо от рода, че има симулатор и я тестват.
Дават една година гаранция. Връщат 60 евро или нещо такова ако върнеш твоята. Сайта им няма доставака до тук, но по мейла и револют стана работата.
Колоната пристигна и я монтирах. За всеки случай и я калибрирах през опкома. Работи, врътнах две кръгчета. Дано да върви че голяма разправия
с тез електрически волани. Не съм монтьор и се притеснявам нещо да не съм объркал....Има един бял пластмасов цилиндър като издърпаш кормилото.
Счупих му крачетат и така го монтирах???
https://www.tomauto.pl/?s=MERIVA
Гледам има и греста дето споменавате в другата тема.
А за болта който фиксира карето към колоната така да го нарека ползвах осигурител за резби. Гледам че на някой им се развива.
Червен а на болта беше син. Незнам ако се наложи да се развива сега.......?
Всъщност от тук тръгнаха нещата, но леко натоварват цената...
https://rrr.lt/en/se...0;&prs=3&page=1
Мнението беше редактирано от mrpeter: 16 декември 2025 - 17:30
ivan_pop снимка ivan_pop 17 декември 2025 - 20:14
Добре е да се проверят и кормилни щанги и рейка, че от там почва проблема!
