ГРЕШКА Р1631
kokera76
05 февруари 2014 - 23:23
колеги моля за помощ имам опел зафира 2.0дизел101коня 2000г,
светна ми сервизна жълта лампа и колата изгуби мощност ,отидох на диагностика и там ми
излезе грешка р1631. което озна4ава ел.управление на гнп-то.но стрнното е 4е колата пали, не прекасва.
не пуши ,работи нормално но няма мощност да изпреварва и в баира също.след като ис4исти грешката
колата работи и варви супер,но като угася джигателя след 10 секунди пак святка сервизната лампа и отново
губи мощ при изпреварване все едно е без турбо или в някакъв авариен режим
моля за вашите мнения и съвети
Мнението беше редактирано от kokera76: 09 февруари 2014 - 21:51
vdwind
06 февруари 2014 - 06:45
Иди в Опел да ти направят Tech2 диагностика, за да се види кой вид точно е грешката понеже има 7 вида:
Твоята сякаш прилича на 2 или 6 , явно проблем с електрониката на помпата, някъде пише че и лош контакт може да е.
P1631 Injection Pump Malfunction 1
Injection pump control unit hardware failure (EEPROM defective)
or
Injection pump control unit hardware failure (A/D converter defective).
Effect:
Engine is stopped
P1631 Injection Pump Malfunction 2
Effect:
Maximum performance will be reduced.
P1631 Injection Pump Malfunction 3
Communication error between injection pump control unit and engine control unit
Effect:
Engine is stopped.
P1631 Injection Pump Malfunction 4
Following trouble codes not stored: P0725, P1345
Comparison between engine speed and injection pump speed results in an implausible value.
Effect:
Engine is stopped.
P1631 Injection Pump Malfunction 5
Software fault of injection pump control unit (pump map not programmed)
or
Injection pump control unit hardware failure (RAM defective)
Effect:
Engine is stopped.
Note:
The programming of the pump map can only be performed by the manufacturer.
P1631 Injection Pump Malfunction 6
Effect:
P1631 Injection Pump Malfunction 7
Effect:
Engine is stopped
Мнението беше редактирано от vdwind: 06 февруари 2014 - 06:47
or
Effect:
Engine is stopped
Effect:
Effect:
Engine is stopped.
Effect:
Engine is stopped.
or
Effect:
Engine is stopped.
Note:
Effect:
Effect:
Engine is stopped
kokera76
06 февруари 2014 - 11:03
благодаря колега записах 4ас в опел за понеделник и ще видим
а защо другите които правят диагностика не могат да видят коя
то4но грешка е? други мнения също ще са ми от полза
благодаря ви предварително
kokera76
10 февруари 2014 - 13:03
днес ходих в опел софия ауто и след направен тест2 диагностика ми казаха 4е е помпата нямала достата4но налягане
и пове4е не могат да кажат триабва да отида в супер дизел за диагностика на помпата ,там щели да кажат сас сигурност
това е препоръка тяхна?. грешките които исписа са следните ;
1.Р1631 Injection Pump Malfunction 1
2.P0400
при тази грешка колата не би следвало да пали ,-но моита пали
колеги наистина сам объркан ако трябва и диагностика на помпата други пари
моля ви за инфо и съвети
2.P0400
dth_user
10 февруари 2014 - 18:42
Огледай много добре всички вакуум маркучи и връзки. На мен ми е правила такъв проблем при напукани вакуум връзки към турбото.
bat van
10 февруари 2014 - 21:08
Имах същия проблем като ми се запуши сондата в реэервоара.
Грешките бяха същите и колата вървеше ако нея натискаш, подадеш ли повече гас и дотам.Чека светва и забива моцуната,отнемаш леко газта чека изгасва и продължава да се движи даже и ускорява с времето.
kokera76
10 февруари 2014 - 23:25
4ека не гасне това е проблема ина4е като го из4истят колата си работи и върви перфектно.
когато изгася колата и наново дам контакт тя си прави тест и открива отново тази грешка
и пак светва 4ека .възможно ли е ако помпата е с4упена при из4истване на грешката тя да работи перфектно,
или електронния блок?, ина4е вси4ки вакум клапани са проверени и работят горивен филтър нов,
наистина много странно , колата се форсира до 3800 оборота и на прав път или надолнище варви с 100-120км
но няма мощност, все едно няма турбо или гориво не и стига
Мнението беше редактирано от kokera76: 10 февруари 2014 - 23:30
kokera76
16 февруари 2014 - 18:51
явно никой не знае какво може да е,
ще се наложи помпа втора употреба да се копува
пак токава пак ще ви информирам колеги
dimitarmark
16 февруари 2014 - 20:53
Според мен проблема ти идва от ЕГР клапана, заради него ти спира турбото и влизаш във сервизен режим. Провери всички маркучи за вакуум и свали и почисти ЕГР клапана. Когато ти изчезне грешка Р0400 тогава търси проблема с помпата. Поздрави.
kokera76
18 февруари 2014 - 13:53
колеги днес ходих на маистор и се оказа електронното на помпата .
естествено моита се оказа най търсената и естествено дефицитна ,
намерихме такова ел. блок4е и за скромната сума от 460лв колата
е в изправност. благодаря на вси4ки отзовали се на проблема ми и ви пожелавам
леко и без аварийно каране
bojo06
18 февруари 2014 - 20:45
kokera76, на 18 февруари 2014 - 13:53, каза:
Ако беше прочел тази тема http://www.opelclub....opic=54891&st=0
щеше да си го разбрал отдавна, че проблема e в ел. блока. Поздрави!
Мнението беше редактирано от bojo06: 18 февруари 2014 - 21:59
kokera76
20 февруари 2014 - 13:39
ами да ,про4ел я бях но при тази грешка колата трябваше да не пали
а моита палеше, и не беше изгорял транзистора а процесора на ел.блок
така 4е наистина беше много странно, но и това си има свойте положителни
страни ,така си опознах колата и разбрах в какво състояние се намира
Huscy
26 февруари 2014 - 07:11
Здравей колега,
Наистина основно гадаем, аз имах същите грешки като теб. Първо, което каза колегата. За P0400, или ЕГР прави проблем или губиш вакум от маркучетата. Моя проблем беше в маркуча към клапана на турбото, който минава зад двигателя, беше пробит. Смених го и грешката изчезна. Другата грешка ми излизаше и в началото като при теб колата вървеше... известно време... после започна да прекъсва и гасне. Авансаторен клапан на помпата и по точно пружинката вътре беше скъсана. Взех друга помпа втора ръка. Иди на майстор на помпи да я тества само нея и ако искаш си погледни ЕГР клапана колко е мръсен и го почисти. За маркучтата, провери първо с палец маркуча от вакум помпата колко силно смуче, после по веригата провери всички останали маркучета дали смуче толкова силно или някъде има осезаема разлика, защото може и соленоид да се е прецакал. А също да те питам има ли разлика дали колата е в работна температура или студена го прави?
С най-добри пожелания,
