Газови Инжекциони,марки и компоненти
becinko
09 януари 2015 - 21:49
Аз съм с 6мм термопластика. А какви са условията тоя изпарител да захрани 350 коня както пише на него? Вход на 8мм и захранена от двете страни рейка?
П.С. Наско, другата седмица ще ми го покажеш на живо :)
Мнението беше редактирано от becinko: 09 януари 2015 - 21:50
stefan_suny
09 януари 2015 - 23:12
Интересно :) отдавна го мислих това дали на 1,8Т не могат да му се сложат инжекторите отдолу, ама все си мислех че на 1ви цилиндър ще пречи генератора. Това решение работещо\монтирано ли е вече и не опира ли някъде там?
becinko
09 януари 2015 - 23:14
Монтирано е от колега в ауди форума, и аз първо го питах за алтернатора, каза, че там няма драма, има малка драма с маслената магистрала на 4-ти цилиндър, но при него минава на магия:
npace
13 януари 2015 - 10:39
becinko, на 09 януари 2015 - 21:49, каза:
Малкия меджик според мен с 6 мм термопластика няма да захрани 350 магарета, за целта по добре големия с 2 изхода за да си сигурен че няма да обеднее.С 6 мм термопластика до 200 коня, оттам нагоре 8.Преди 2 години се скарах с медта и се заканих повече никога да не пипам медна тръба.Така и стана, даже един се разсърди и се отказа.Прав му път дано с 220те си коня разбере последствията от 6мм мед...
Коцето
23 януари 2015 - 12:38
Здравейте, изчетох цялата тема опитвайки се да направя някакъв що годе информиран избор за покупка на газов инжекцион но мненията са доста професионални и ми е малко трудно да се ориентирам като неразбиращ от тънкостите. Та въпроса ми е конкретен: бюджетен вариант 1000 - 1200лв. към каква "сборка " да се ориентирам? изпарител (такъв който да не смесва газ с водата, да изпарява и работи добре), компютър - софтуер (предлагащи по-добри възможности за реглаж), инжектори - рейка ( тук ми е малко трудно да разбера от голямо значение ли са бързина, размер на отвора, и други тънкости, Рейл, Валтек, Хана, Баракуда ме объркват). Стремя се към надежден вариант с приличен разход, не съм състезател но все пак не искам куц кон. И за да завърша трябва да поясня Вектра Б X16XEL 2000г. новия малък колектор, в цената да се побере и доплащането за тироидална бутилка. Моля за съвети от специалистите тук!
Мнението беше редактирано от Коцето: 23 януари 2015 - 15:30
2.0 16v
23 януари 2015 - 19:07
Има доста варианти,всички колеги работим с различни марки и всеки ще изкаже мнение с това което работи и ще се побъркаш от системи.В тези цени можеш да се вмъкнеш в доста сиситеми.Романо еко с малко орязан софт от към настройки но компоненти дюзи,редуктор електроника не дават ядове.Това е готова система която идва комплект.Сега може да се събере електроника АЕБ с редуктор романо,томасето,шарк с дюзи драгон,баракуда или хана и ще дойде около 1000лв.Другия вариан е фобос 1 с новия комп с релетата също може да се окомплектова с баракуда романо шарк и пак си в тази цена.С последни две вече имаш доста стратегии от софта но трябва и да знаеш какво правиш.Тези системи са тесвани от мен и работят във времето без особени забележки.Само да не излезне като реклама на системите.Най-вече заложи на инжектори и редуктор електрониката горе долу.Валтековите дюзи и подобни са компромисен вариант от който ще спестиш около 100лв но поне за мен не си заслужава.Нека и другите колеки изкажат мнение по въпроса.
Мнението беше редактирано от 2.0 16v: 23 януари 2015 - 19:27
becinko
23 януари 2015 - 19:11
Коцето, на 23 януари 2015 - 12:38, каза:
Всичко, което ти е казал е колегата по-горе е супер вярно, а и колата ти не е претенциозна, нито пък е много коне, че да изисква усилени елементи, които струват пари. Принципно и с най-евтиния сетъп ще върви добре. Но пък с по-хубавите работи ще е още по-добре... Сам ли ще монтираш, защото ако ще монтираш сам и ще отделиш 1200 за части си е сериозна сума, ако пък ще се прави в сервиз е друго вече.
Коцето
24 януари 2015 - 11:05
Няма да я монтирам сам, в сервиз ще се прави, въпроса е че тук в Бургас като правило са по-скъпи, като всеки сервиз ( а те са 3-4 ) се е ориентирал към определена марка и при въпрос примерно единия казва аз работя само с BRC, ама дюзите му са Рейл и български софтуер. Като му кажеш искам по-хубави дюзи той иска 1300+ лева. Другия със същите дюзи и на същите пари работил само с Gasitaly и Romano като не иска да каже какъв е софтуера (защо ли?), не че за мен е толкова важно (нито ще тръгна да го настройвам или да го бъзикам), просто искам да знам за какво давам пари и парите които давам дали си заслужават. Та за това се допитвам до вас специалистите, във всички сервизи тук (с едно изключение) се държат към клиента като към негър в Алабама през 18 век и това много дразни. Казвам на единия майстор че не искам дюзи Рейл а той се напъва да ми обяснява колко били хубави и работил само с такива. Аз например съм елтехник и винаги обяснявам на клиентите всички варианти с материалите както в ценови така и в технически аспект за да може човека сам да си направи изводите и ако може и иска дори да се консултира с други колеги. Виждам че тука има кадърни и готини момчета специалисти, съжалявам че са далеч и трудно бих могъл да се възползвам от услугите им, но разчитам на техните съвети за да знам какво да търся и искам срещу парите си. Благодаря ви за насоките които ми давате!
gecatax
24 януари 2015 - 13:20
Понеже се заговори са самостоятелен монтаж имам въпрос към колегите който се занимават с това, ако сам си монтирам обикновена газова после как става с паспорта на газовата, знам и че трябва някакъв протокол за монтаж за да може да се смени талона в кат.Някой може ли да сподели как стоят нещата с това.
Мнението беше редактирано от gecatax: 24 януари 2015 - 13:21
ivan_pop
24 януари 2015 - 17:19
gecatax, на 24 януари 2015 - 13:20, каза:
Паспорта и протокола за монтаж се издават от човека извършил монтажа.
http://dv.parliament...jsp?idMat=73423
Чети чл.20.
Dechkko
23 април 2015 - 09:26
Никой нищо не казва за системите с течна фаза, например ICOM или Vialle. Мишо ти работиш ли с тях, диагностика или монтаж? Също така предлагаш ли като услуга монтаж на 2ра употреба инжекциони?
2.0 16v
23 април 2015 - 15:05
Още не работя с течна фаза и нямам нищо за тях.Търсенето е малко на този етап.Да слагам и системи втора ръка но само ако клиента си я донесе и бутилката не ми е набор.
npace
24 април 2015 - 15:41
Dechkko, на 23 април 2015 - 09:26, каза:
Icom JTG е доста стара система.Проста е.Помпа в бутилката, обратно гориво и общо взето като бензиновата система.Помпите сдъхват бързо с родната газ.Ако си Icom JTD си вземи филтриращ елемент за зарядното - спасява положението.Иначе като ти кажат течна фаза си мислиш че е нещо кой знае какво а то всъщност има малко места в родината където могат да ти помогнат.Лично аз предпочитам това което го има на пазара в БГ за да може да се поддържа.Icom помпата не се намира като филтрите за "фобос" във всеки газаджийски магазин.Ако питаш кое от течните е най-добре - Direct LiquiMax на Prins но е разработка за двигатели с директно впръскване.Ако двигателят ти не е с такова - по добре да не си с течна фаза.Никой няма да ти каже "евала" за уредбата.А и разбира се цената на течните е доста висока.
Dechkko
27 април 2015 - 08:30
Моята идея е да си взема втора ръка инжекцион течна фаза, разбира се причината затова е цената на новите такива. Искам това заради XER двигателите и проблемите с клапаните. От изписаното по форума до колкото разбрах, ако сме течна фаза отпадат притесненията за тях, вие може ли да потвърдите? Или другия вариант е обикновен газов инжекцион и проверка на клапаните, легла, повдигачи на всеки 15-20000к км. ?
Silencer
27 април 2015 - 08:48
Я и аз да питам:
купих си наскоро Астра Ф хечбек с мотор x14xe - какво ще ме посъветвате за монтаж на АГУ-инжекцион,какъв,разход,колко пари горе-долу.
И за обикновената газова също една две думи.
Мерси
Мерси
npace
28 април 2015 - 08:19
Притесненията не отпадат а се забавят малко.XER двигателите са с пулове за регулиране.Ако пропаднат и се наложи центровка ще трябва да се разглобява доста.Не е само проверката.Наложи ли се центровка влизаш във филма.При добри смеси и една OBD система + евентуално FlashLube си готов.Ще имаш повече опции за настройка при обикновения ГИ.Icom-a за мен лично не става.
И с двете става но с ГИ ще имаш по добри смеси, няма да ти свети чек-а и ще ти гори колкото и на бензин.Мотора ти е непретенциозен.Ако имаш пари за ГИ и ще я караш повече от 2 години инвестирай в ГИ.
Относно обикновеното АГУ за X14XE - става, BRC Techno 70kW се справя отлично, но без ламбда контрол система (която струва колкото един евтин компютър за ГИ) няма начин да не светка чек-а.Вариант 1 - бедна смес - гори по малко ама и не върви, вариант 2 - богата смес - няма да върви повече но ще гори осезаемо повече.Ако не те бърка +2-3-4 литра по голям разход, пак става.
Silencer, на 27 април 2015 - 08:48, каза:
Я и аз да питам:
Мерси
Мерси
Dechkko
28 април 2015 - 08:40
npace, на 28 април 2015 - 08:19, каза:
Е да, но ти сам каза, че си имал клиент/познат при който въпреки перфектните настройки се е случила белята. Явно си има и доза късмет в цялата работа, дано не съм от каръците :)
Мерси много за информацията!
Silencer
28 април 2015 - 16:55
Не съм съгласен и ето цени:
Изпарител Ферони 57 лв(нов)
Тук всичко е 2ра ръка:
-медна тръбичка свалена пак от Астра Ф хеч-10лв
-тройник с маркучета -5лв
-клапанче - 10лв
-ключе 10лв
-реленце си имам за помпето
-емулатори(като някои си карат и без тях)-40лв за кислород,спринцовки
-няма да слагам ТАП(файда нулева)
-бутилка 25 литра -35лв
-зареждачка 5лв
-буренца ,скоби и др х**ни 10-15 лв(нови)
Монтаж 50лв
Имаме общо 237 лв.А да е честито на младоженците.
-клапанче - 10лв
-ключе 10лв
-зареждачка 5лв
Монтаж 50лв
npace
04 май 2015 - 11:53
Dechkko, на 28 април 2015 - 08:40, каза:
Случаи има много.За газ се избира двигател с хидравлични повдигачи или такъв на който хлабината се прави с ключ 10 и луфтомер.Пуловете за регулиране винаги водят до прегорели клапани.За мен няма друга причина.Обяснете ми как на Вектра А след 470 000 км. на газ нямаше даже и язви по клапаните.Мотора беше 16SV (който още се движи).
bobokom
13 май 2015 - 20:13
Здравейте!
Предстои ми да си сменям колата и от това коя марка се газифицира по лесно и безпроблемно, ще избера нея.
И още един въпрос- Трябва ли да се слага на новите коли система за омасляване на клапаните?
Opel Corsa D 1,2 16V(16V), 1,4 16V (90Hp) - 2007г.
Или
Ford Fiesta 1,2 I 16V(75Hp), 1,3(68Hp), 1,4 16V ( 80Hp)-2007 г.
Благодаря ви предварително за отговора.
Или
