Газови Инжекциони,марки и компоненти
ivan_pop
12 февруари 2016 - 18:33
DanDan, на 04 февруари 2016 - 22:15, каза:
@ivan_pop - защо Колос дават бутилките с паспорт, а не със сертификат като Атикер, питай тях. Никой не е длъжен да им търси сайта, за да си ги разпечатва и представя.
DanDan, на 12 февруари 2016 - 15:19, каза:
ECU Fobos 4, редуктор Atiker SR08 110kW, рейка Rail Apache 2 ома, сонда Tomasetto AT02, ТПТ Faro Standart с фитинги Faro, маркучи... Не помня какви, ако Наско помни, да каже. Всичко е със сертификати, които ги има на сайта на Fobos, a за редуктора - сайта на Atiker. А и бутилката е Atiker 630/200, на която мога веднага да ти снимам сертификата, ако искаш.
Има някакво противоречие!В единия случай не съм длъжен да търся сайта за да намеря сертификатите,а в другия случай трябва да търся сертификатите на сайта?
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 12 февруари 2016 - 18:38
npace
12 февруари 2016 - 21:55
До сега компютър със сертификат не ми е попадал в ръцете но в сайтовете на производителите има.Ако говорим за паспорти мисля че МСМ бутилките пристигат с едно порно листче на което пише "ПАСПОСРТ" а всички други идват със "Certificate" .... все тая, имат си документ с който може да си регистрираш газовата.
DanDan
12 февруари 2016 - 23:12
ivan_pop, на 12 февруари 2016 - 18:33, каза:
Ммм, тук ме хвана
Утре ще видя кутията на редуктора, дали е вътре.
Но има друго - никой не иска сертификатите на други компоненти, освен на бутилката при узаконяването на уредбата! Гледат само бутилката и нейния сертификат.
@npace - MSM пристигат с едно листче, на което пише "Паспорт" и с химикал е написан номера на бутилката и толкова.
Колос, мисля, че също са с паспорт, а не със сертификат.
npace
13 февруари 2016 - 19:32
Все тая.
Колега ivan_pop, каква е разликата между EasyGreenGas, Vendo и Fgas?В сайта на фобос ги има всичките на различни цени а изглеждат еднакво.Трябва ми електроника фобос4, ама не мога да хвана разлика между гореизброените освен в цената.Пробвал ли си Ф5?Предварително благодаря!
ivan_pop
14 февруари 2016 - 19:55
npace, на 13 февруари 2016 - 19:32, каза:
Все тая.
Каква е разликата питай производителя.Аз не монтирам Фобос,само ремонтирам,че има много за ремонти.
Ell
29 февруари 2016 - 00:36
Четох темата за Фобос http://www.opelclub....ic=56606&st=220, стана ми жал и реших да споделя. Купих си колата внос от Италия първите дни на 2010 г. със слагана там газова уредба BRC, няколко години преди да я купя. Откакто съм я купила, нищо не съм пипала по газовата уредба, и по самата кола нищо съществено не е ремонтирано, освен някакви филтри и нещо малко по задните спирачки, по газовата нищо. Вярно, че не я карам много усилено, но пак няколко десетки хиляди км съм навъртяла. Вече 6 години върви като стрела на газ, никакви проблеми, даже само на газ напоследък, че се прекъсна маркуча за бензина и изключихме помпата. Колата не е опел, а рено меган сеник 1998, мисля да я сменям вече, макар че си върви перфектно... и обмислях варианта да слагам Фобос на новата или да прехвърля BRC от старата като им гледам цените на новите. Дали нещата с Фобоса са се подобрили последните години или е същия цирк? Та мисълта ми беше - явно има уредби и уредби, майстори и майстори.
Мнението беше редактирано от Ell: 29 февруари 2016 - 00:47
npace
29 февруари 2016 - 10:45
По важното е този който ще ти слага уредбата да знае какво да подбере като компоненти и как да я настрои след това.Фобос имат добра електроника.Откакто започнаха да продават Баракуда и Шарк нещата са мноооого по добре.
Не веднъж съм казвал с опита който имам че Rail 1,2,3 ако щеш 5 и 500 ома бобина - все тая.Всички валтекоподобни подобия на инжектори не са инжектори а прости клапанчета за газ.БРЦ компютър с Rail рейка е по голям тъшак от Фобос със същата рейка.
Silencer
29 февруари 2016 - 17:49
+1 за редуктор Shark 1200, компютър AGIS M210 и рейка Апис СНАП.
За сега съм многоооооооо доволен.
npace
05 март 2016 - 22:25
Ако инжекторите ти са от сивите няма да има проблем, ако са от зелените до макс. 40000 км ще има поне 1 изгорял. Статистика.....
Silencer
07 март 2016 - 22:25
Зелени...от Toягата ми твърдят друго ,че 40-50 хил няма да ги усети. Все пак имам и 50 хил км гаранция, или две години.
zafira2006
09 март 2016 - 12:59
Колеги , за Опел Антара 2.4 какво ще кажете за газов инжекцион AEB . Добър избор ли е ?
npace
09 март 2016 - 14:16
Информацията е оскъдна. АЕБ е компютъра, какви ще са инжекторите и изпарителя? Със или без ОБД?
speedo
16 март 2016 - 22:33
Колеги, какъв редуктор препоръчвате за бмв 2.8 турбо на 0.5бууст. Сетъпа ще е около 300коня като има предвид високия моментен разход.
ГостDean_* 18 март 2016 - 08:39
Здравейте и от мен. Искам да ви питам за съчетанието за газов инжекцион - инжектори Хана , изпарител Ловато , компютър Аутроник. Притеснява ме компютъра Аутроник. Някой може ли да ми каже мнение специално за Аутроник. Предварително благодаря.
npace
21 март 2016 - 14:34
300 магарета могат да бъдат нахранени с KME Gold.
Autronic не съм чувал, ако има кабел за комуникация и софтуер не виждам проблем да се настрои.
ivan_pop
21 март 2016 - 18:07
Autronic произвежда електроника за газ подобно на AEB.Autronic преди произвеждаше компютрите на Zenit,PowerJet,EaziJet,Emmegas.........Сега не зная на кои марки произвежда електрониката.То сега е една мешания май...!
fire1
24 март 2016 - 20:27
Някакво мнение за този контролер ?
http://europegas.pl/...s/eg-avance-32/
Бях се решил на Романо Антонио с ОБД, но ми препоръчаха този контролер с инж. Баракуда и....*** (Изпраителя го забравих)
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Мнението беше редактирано от fire1: 24 март 2016 - 20:28
