Газови Инжекциони,марки и компоненти
Иван33
02 март 2017 - 07:14
Здравейте! Обмислям газифициране на Зафирата, 2005-та, 1.8, 125кс, Z18XE. Имам познати с такива коли на газ, на които след известно време светна чека и това е свързано с газовата. Не помагат никакви настройки, единият дори смени втората ламбда без резултат. Въпроса ми е на каква газова да заложа за да избегна това светене на чека? Бюджета ми е около 1000лв. Четох добри неща за Romano Antonio, но ми е скъпа, отива на около 1450лв. Като вариант обмислям Optima pro tek OBD II, с изпарител Shark 1200 и дюзи Barracuda. Да заложа ли на нея и ще работи ли въпросното OBD II с компютъра на колата ми?
Предварително благодаря!
MONOPOLA
03 март 2017 - 00:32
Хубав мотор за газифициране, не би трябвало да има проблем с чека, стига да е от по-новите компютри на ГИ, изпарителя който си избрал е добър, дюзите също, трябва кадърен монтаж и хубава настройка и няма да пали чека
speedo
03 юни 2017 - 07:05
Lpgtech при автоматична настройка се записват темп газ и диф налягане. Пише че прави корекции по тях,но в менюто корекции седи права линия. Прави ли реално корекции от темп газ и диф налягане,без ние да въведем крива?
Мнението беше редактирано от speedo: 03 юни 2017 - 07:05
stefan_stan
13 юли 2017 - 09:16
Здравейте, имам АГУ с компютър Optima Expert, изпарител Shark 120 и инжектори Barracuda, къде в София мога да погледнат настройките, че ми гори доста. При бензин извънградско ми гори около 7, на Газ идва към 9,5. Благодаря предварително.
V. Petrov
13 юли 2017 - 20:48
stefan_stan, на 13 юли 2017 - 09:16, каза:
Това е твоят човек.
Ккк
16 юли 2017 - 17:40
Здравейте, какво Ви е мнението за системите за "мазане"(охлаждане) на клапаните и как се монтират на турбо двигател, при положение че изпозлват вакуума за да "капят"?
MONOPOLA
18 юли 2017 - 14:27
В твоя случай не ти трябват, с турбо мотор са достатъчно силни клапаните
stojann
17 юни 2018 - 21:56
аз си закупих газова уредба от тях .Монтира ми я един майстор от младост 2.Срещу магазина хит,Илиян Гаврилов май се казваше.
Много съм доволен!!
Много съм доволен!!
freeqwerty
18 юни 2018 - 18:31
stojann, на 17 юни 2018 - 21:56, каза:
Много съм доволен!!
Много съм доволен!!
Да и? За реклами си има други раздели във форума.
Silencer
27 юни 2018 - 08:37
Мнението беше редактирано от Silencer: 01 юли 2018 - 19:45
opelclubuser
14 март 2019 - 18:09
Здравейте, имам Vectra B с двигател 1.8 - Z18xe и от 2012 - вече 120к - съм с ГИ Ланди - само смяна на филтри. Инжекторите са големи и тракат като дизелов мотор.
Сега купих и една Toyota Corolla 2000 - 1.4 4EFE - стар мотор, дори буксата за диагностика не е OBD2.
Дали ще станат тракащите, но надеждни инжектори и на Тойотския мотор или ще се радвам за препоръка на нещо надеждно. Благодаря ви!
Цветомир Цанов
07 януари 2020 - 18:47
За вектра ц 1.8 110 кс каква газова ми препоръчвате ?
misho.d
31 март 2020 - 20:35
Препоръчвам, пълна инжекция до 770лв. със Италиански комп. и изпарител до 150кс. И не забравяй подръжката му е майката.
ivan_pop
27 септември 2022 - 18:27
sergi
21 януари 2023 - 21:09
А какво ще кажете за тези?
Prins VSI-3 DI R115– Газoва система за директно впръскване.
BRC Sequent Maestro– Газова система за директно впръскване.
nogopechen
28 януари 2023 - 00:54
Ако човек може да си позволи цената-Prins. Малко по-достъпно LPGTech.Това бих избрал, ако имах от "новите мотори". Вече има има много информация за Принс-компютъра "БОШ", работещ във виртуална среда, редуктора на Принс с електронно упавление на нялягането, ненадминатите инжектори Кейхен, софтуера...
