как да програмирам дистанционно на вектра б
Гостjuventusss123_* 14 март 2014 - 19:17
колеги ако може някой да помогне, имам вектра б но не ми работи дистанционното, при смяна на батерията си загуби паметта и преди сам сменявал батерия и програмирането ставаше като дам на контакт и задържа някое от копчетата, но сега не става дали има някакъв начин да се програмира или просто вече не работи
CH_M 15 март 2014 - 09:44
Точно така се обучава, а ти погледна ли преди да сложиш новата батерия, държача и не се ли клати ?Това е често срещан проблем, сега го отвори пак и ако се налага да се презапои държача на батерията и пак "обучаваш" и не би трябвало да има вече проблем.
Гостjuventusss123_* 17 март 2014 - 13:27
държача е добре. и като натискам копчетата лампичките светкат обаче пак не става
veso_pesa 17 март 2014 - 13:38
По спомени като обучавах,трябваше да натиснеш самия ключ навътре към патрона и да чуеш звук все едно си оставил ключа на таблото и отвориш вратата.
Гостjuventusss123_* 20 март 2014 - 01:02
пробвах и така и пак не става, най-интересното е че преди съм го обучавал дистанционното а сега не става пробвах и други батерии и пак не става
