insignia и нейните проблеми
Гостjapetoo_* 14 септември 2016 - 17:55
Май, май към турбото отиват работите ... смених го това буферче с ново и пак нищо.
Да ми препоръчате някой добър майстор в София, който си разбира от работата. Покрай Дженералс Ауто купих нова инсигния на части и съм си със същия проблем.
Благодаря :)
Благодаря :)
Dechkko
15 септември 2016 - 12:52
Еййй как пък един човек не похвали официалните сервизи................. Нз къв е подбора там, но явно трябва коренна промяна. Иначе колега за сервизи виж някой от форумните ето тук: http://www.opelclub....hp?showforum=55
Гостбайкала_* 17 ноември 2016 - 18:48
ОПЕЛ ИНСИГНИЯ ДИЗЕЛ 2.0 160КС.ГУБИ МОЩНОСТ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ ПРИ 130КМ.ИЗЛИЗА ЖЪЛТО АВТОМОБИЛЧЕ/УГОВОРЕТЕ СКОРОШНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.ПРИ ДИАГНОСТИРАНЕ ИЗЛЕЗЕ Р0299/НЕДОСТАТЪЧНО УСКОРИТЕЛНО НАЛЯГАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ.ПРЕДИ ГОДИНА ИМАХ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ.НО ТОГАВА ИЗЛИЗАШЕ Р0234/ПРЕНАДУВАНЕ НА ТУРБИНАТА/СМЕНИХА Е ДЖИ ЕР КЛАПАНА С НОВ .НЕ БЕШЕ И ОТ КЛАПАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРБИНАТА.СТИГНА СЕ ДО ПЪЛНА ЗАГУБА НА МОЩ.НАПРАВИХА РЕМОНТ НА ТУРБИНАТА В СЕРВИЗ.СЛЕД ГОДИНА ПАК ЗАПОЧНА ДА СЕ ПОЯВЯВА ЖЪЛТОТО АВТОМОБИЛЧЕ НО СЕГА Е С РО299.РАЗБРАХ ЧЕ И ДРУГИ ИМАТ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Мнението беше редактирано от Жоро: 21 ноември 2016 - 10:58
Причина за редактиране:: Писането само с ГОЛЕМИ букви в темите или заглавията им се приема като ВИКАНЕ, и не се толерира.
BOz
23 ноември 2016 - 17:00
Да споделя първият реален проблем при мен.
Спука се тръбата на хидравликата между помпата и рейката. Тя слиза надолу и върху магарето има един тампон. Та точно при тампона се спука и направи всичко мазало в двигателя с масло.
Сменена с друга и колата е отново на пътя.
devailo
05 декември 2016 - 08:53
Парктроника ми спря да работи - service park assist. Като ги огледах сензорите единия преден е пукнат, дали заради това не работи?
Жоро
05 декември 2016 - 09:41
devailo,
направи си диагнстика. Тя ще ти каже точно в кой е проблема!
devailo
20 април 2017 - 14:03
Значи година и половина по късно и сменен акумулатор по едно време продължава да ми прави впечатлението че на празен ход оборотите поиграйват малко. Ако вкарам на драйв или на задна не играят. Но на паркинг и неутрална има леко движение. По назад в темата се каза че може да е от зареждането на акумулатора но като го сменях ми казаха че виско си е наред там. Какво друго може да е? Самото моторче за празен ход да му има нещо?
BOz
20 април 2017 - 14:28
Какви са корекциите на цилиндрите и налягането в самия цилиндър по време на играене на оборотите?
milenanicki
15 май 2017 - 21:18
Първи проблем от както е моя за 6000км.спукан маркуч от кулера към колектора сменен с заместител на оригиналния.Моя ще го рециклирам с помоща на ал.тръбичка.
BOz
16 май 2017 - 09:41
Предполагам, че говориш за този маркуч, който е често срещан проблем на тези двигатели:
https://www.youtube....h?v=a1ZdJwZD3yI
Само един въпрос - как се откопчава отгоре, от към "колектора"? Просто информативно питам, за да не го гледам толкова в бъдещето, когато и на нас се случи.
Мнението беше редактирано от BOz: 16 май 2017 - 09:43
Hotblooded
24 май 2017 - 14:16
devailo, на 20 април 2017 - 14:03, каза:
Същия проблем (след около минута работа на празен ход, при положение Р или N - започваше да "клати" оборотите) - изчезна след ресетване на адаптацията на скоростната кутия.
devailo
13 юни 2017 - 14:21
След като адаптацията на скоростите не свърши работа(относно лекото играене на обороти) се стигна до извода че EGR клапана може би е задръстен и не работи като хората посред комп диагностиката. Днес оставих колата да го свалят и чистят и сега ми звъннаха и ми казаха че този клапан бил заварен в колектора и нямал сваляне. Можело сериозни проблеми да имам и най добре да се свалял колектора заедно с ЕГР и да се мисли тогава. Някой да се е сблъскал с подобен проблем и да даде съвет някакъв? Сега ще ходя да си вземам колата и да ми казват варианти и ще мислим.
edit: страх ги е да напънат повече да не се счупи, искат да ги свалят заедно и за това да се направи трябва да се разглабя половината мотор. ОБАЧЕ има и вариант понеже смятах да я ремапвам скоро а и при ремап често хората си изключват ЕГР клапана и се чудя дали направо да не подходя така.
edit2: видях за карбоново почистване на много неща в колата включително и ЕГР клапана.. около 50 лв. Струва ли си? Някой правил ли го е ?
Мнението беше редактирано от devailo: 13 юни 2017 - 21:15
nikal
13 юни 2017 - 21:20
Наистина ЕГР-ра,трудно излиза,но можеш да си го свалиш и ти,просно трябват силни ръце.Силно дърпане с леко поклащане,няма какво да се счупи. Хубаво е да си го изчистиш,за да си сигурен,че нагара не пречи той да затвори добре,след това си прави софтуерното изключване.
Hotblooded
13 юни 2017 - 22:27
Карбоновото почистване е "мижи да те лАжим", тоест - няма да ти свърши работа.
KODI80
15 юни 2017 - 08:42
Идва време за летните отпуски, което означава по-дълго пътуване извън БГ и много се чудя относно моя ангренаж.
Сменяна е в официален сервиз на 118 к км - и сега вече е на 85 к км и изглежда в много добро състояние.
Нашите официални сервизи препоръчват смяна на 90 к км, А до колкото си спомням официалният пробег, който осигурява производителя е 120 к км.
Какво ще ме посъветвате - да го сменям ли при тези км спазвайки БГ препоръките на официалните сервизи или тези на производителя, което ми дава още 30 к км???
