проблем с палене на бензин на опел астра Г 1.8
ned 11 ноември 2014 - 20:13
Здравейте, колеги! Имам следния проблем: Автомобила ми е Опел Астра 1.8 Г, 125кс.! Колата е с газов инжекцион и на газ върви и пали перфектно. Проблема е единствено и само при бензин. В повечето случаи не може да запали, а запали ли не държи обороти и не мое да се изфорсира. Чека не свети. Пробвах със смяна на датчик на колянов вал, защото такава грешка ми беше изписана при дианостиката, та дори стигнах и до поправка на компютър, при което ми казаха, че компа си е наред. Налягането от горивната помпа е замерено и е 4 бара. Единствената възможност остана да е някой неработещ инжектор, о не съм сигурен вече в нищо! Изслушах всякакви мнения преди това, при които ми казаха, че ако проблема е в някой от датчиците, то колата няма да работи и на газ, а тя си е перфектна на газ. Очаквам всякакви мнения. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
kalin09 11 ноември 2014 - 20:47
Мнението беше редактирано от kalin09: 10 август 2022 - 13:29
ned 11 ноември 2014 - 22:06
Проблема е, че този проблем стана от веднъж и нямаше никакви други признаци. Проссто автомобила беше обслужен /ремъци, ролки и т.н/ и после не искаше да запали на бензин. При палене на газ си пали от раз!Ако е замазан инжектор, би следвало според мен да има някакви предизвестяващи признаци. Незнам вече какво да си мисля!
ufer 12 ноември 2014 - 08:10
ned, на 11 ноември 2014 - 22:06, каза:
И аз имах подобен проблем, който така и не разреших. Моите инжектори дори не бяха се запушили или замазали, а просто бяха издухани и пускаха много повече бензин, като давеха мотора. И понеже новите са скъпи и не си струва инвестицията, пробвах със стари - събрах 4-5 комплекта: всичките издухани и 1-2 позапушени. Единственият ти шанс според мен, при условие че проблемът не е в помпата, филтъра или регулатора, е да си търсиш добри дюзи. Аз така и не намерих!
ned 12 ноември 2014 - 20:36
Според мен вариантите са селдните:
- Едновременна работа на газовия инжекцион с този на бензиновия, при което колата се дави;
- Температурен датчик;
- Ламбда сонда;
- Неработещ инжектор на бензина.
Ако е имало някой с подобен проблем, нека да пише как го е отстранил и какъв точно е бил той! Благодаря!
- Ламбда сонда;
mrsch66 12 ноември 2014 - 20:50
javor_bg 13 ноември 2014 - 14:26
Колега, като извадиш маркуча за вакуума на горивния регулатор в него усеща ли се вкус на бензин ?
