Почистване на ECU Astra G 1.7DTI.
N_Mitko 12 септември 2015 - 23:02
Компютърът в момента изглежда така: Моята връзка
С какво може да се свали/разгради силикатното покритие върху платката, без да се съсипят електронните елементи? На места може да се свали механично, но между крачета не може, защото ще се огънат.
Причинита за пълнене е ясна и е отстранена. Моля само по темата за почистването.
CH_M 13 септември 2015 - 07:51
Този гелообразен силикон неслучайно е нанесен, да предотврати евентуално спукване на спойка на някой СМД елемент или чип от вибрациите/сътресенията от мотора.Ако е да се отмие нафтата попаднала вътре от кабелния сноп, потопи блока в съд с коресилин без да пипаш с четки или други инструменти, коресилина ще разтвори и отмие нафтата и после го оставяш да изсъхне .
N_Mitko 15 септември 2015 - 07:58
На мене ми е ясно, че не случайно е сложен - ама пък чак да държи спойките или smd елементите не ми се вярва, защото гела е еластичен. По скоро е влагозащитен и фиксира изводите между платката и куплунзите предпазвайки ги от вибрациите.
Само че нафтата така го беше пропила (а не само намокрила), че то вече не е това за което е сложен, а е някаква лепкава слуз.
Но като пуснах темата ми се искаше да чуя мнения с какво мога да го сваля най-лесно (от хора които са правили тази процедура, защото съм далеч от мисълта, че аз съм първия който прави това нещо, за проблем който е не е единичен случай), а не да не го пипам или за какво служи.
N_Mitko 05 октомври 2015 - 10:21
Може би някой някога ще реши да прави процедурата за която питах .Затова качвам снимки на резултата.
Почистването е възможно. Изисква се доста време и търпение - не става за едни ден! На мени ми отне над 20 часа чисто време да го почистя с препаратите с които разполагах. Но стана.
Това беше положението като го отворих:
http://picbg.net/img...05c683b0b30.jpg
Както се вижда положението не е красиво. За щастие беше само не красиво, но компютъра си работи без проблем.
Това се получи след почистването:
http://picbg.net/img...5fffc49499b.jpg
И това е вече готовия залят със силикон компютър:
http://picbg.net/img...b9e28f3f21a.jpg
bat van 05 октомври 2015 - 19:05
Браво колега.
Ако споделиш кое как и с какво ще стане доста полезна тема.
