грешка P1651 липса на мощност
teodortodorov88 22 септември 2015 - 21:24
Здравейте, колеги! Имам следния проблем. Колата е Астра Г X20DTL. При ускорение колата загуби мощност,влезе в сервизен режим и угасна. При палене разтриса но запалва. И както си работи на място при подаване на газ около 1300 оборота започва да се опитва да гасне. Закачих я на Оп Ком и отчете грешка P1651 което веднага навежда на ГНП. Изчетох доста но странното е че при всички с тази грешка, колата не пали и проблемът излиза електрониката(изгорял транзистор) на ГНП. Но в моя случай колата си пали. Има приток на гориво, филтърът е пълен с нафта. Някакви идеи на къде да се насоча? Благодаря предварително!
mrsch66 22 септември 2015 - 21:35
И все пак за съжаление диагнозата е рак на матката въпрос на време е да загасне и да не запали P1650 Превключвателят за регулиране на налягането е извън диапазона
P1651 Неизправност във входната верига на превключвателя за регулиране на
налягането
P1652 Празният ход е забранен поради повреда в превключвателя за регулиране на
налягането
налягането
налягането
teodortodorov88 22 септември 2015 - 22:01
Уфф така се надявах да се размине с нещо леко... просто се почудих дали не е другаде проблема и защо пали ако е електрониката....
asensio 22 септември 2015 - 22:16
Проблем в комуникацията по КАН на помпата. Това е по ТИС, а тоя кан не знам къде върви, тоест паднал ти се е гаден проблем.
Мнението беше редактирано от asensio: 22 септември 2015 - 22:17
