Проблем с подгряване
KODI80
28 ноември 2016 - 20:50
Реших го гадният проблем напук отново на статуквото
Евала на автора, това ми помогна - ТОПЛО
Късмет и желание на другите - заслужава си
Мнението беше редактирано от KODI80: 28 ноември 2016 - 20:51
devailo
05 декември 2016 - 09:00
Браво, при мен се получава това със пасажерската седалка. Свети 5-10 секунди иконката и се изключва. С кожен салон ли си? по същия начин ли става и там?
olopegu
12 януари 2017 - 08:52
Имам почти същия проблем, но едва ли ще свърши работа същото решение. При мен това се получава едновременно и на двете седалки и съм с 2011 Инсигниа. Днес опитах да ги включа едновременно - светват си иконите за подгряване и след около половин минута се изключват едновременно без да са затоплили. Имате ли някакви идеи, че както винаги тези неща се случват на -15 градуса...
KODI80
12 януари 2017 - 19:32
Симптоми като при мен.
Много възможно е проблема да е като 90% от случаите при Опел, а именно същата и като при мен.
Лично на мен /хоби ми е/ ми коства 1.5 часа със много изпипване понеже Интимнията е с кожен салон, а шофьорската ми седалка /в този случай за съжаление/ е натъпкана със всичко възможно в нея.
С удоволствие бих помогнал колегиално, но си много далеч за съжаление.
Успех.
Мнението беше редактирано от KODI80: 12 януари 2017 - 19:34
Успех.
KODI80
15 януари 2017 - 09:57
Не колега.
Това на клипа е решението за една седалка, а при теб може да се окаже решението за двете
Питай ако те притеснява нещо.
olopegu
16 януари 2017 - 08:30
Логиката ме води на съвсем различна мисъл, че вероятността да дефектират и двете седалки по абсолютно едно и също време, по абсолютно еднакъв начин е минимална, а по-скоро може да е нещо преди разклонението за седалките, като релето например.
Мнението беше редактирано от olopegu: 16 януари 2017 - 08:32
KODI80
16 януари 2017 - 20:03
na4o4o
29 ноември 2020 - 15:49
Здравейте,и аз имам проблем с подгрева на двете седалки,не работят,прекъснати са реотаните в седалките,в дженеръс ауто ми искат 1000 лв за да ги оправят,смяна с нови реотани на двете седалки,има ли някъде някой който се занимава с такива работи?
pepars1
03 ноември 2023 - 12:54
KODI80, на 28 ноември 2016 - 20:50, каза:
Здравей колега какъв се оказа проблема с подгрева на седалката?
Мнението беше редактирано от pepars1: 03 ноември 2023 - 12:54
KODI80
26 януари 2024 - 11:32
По добре късно отколкото никога:
На клипа е видно, кое води до проблема. Протриване в долната част на облегалката към седалката на проводник, което води до неговото скъсване.
