Опел Клуб България: Скрити екстри и трикове. - Опел Клуб България
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Потребителят не е активен   BOz
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Insignia A20DTH
  • Регистриран: 05.05.2015
Публикувано: 09 ноември 2015 - 13:26
Идеята на тази тема е да пишем за неща, които някой е научил и къде не са описани в книжката, къде не са прочетени.
Започвам първо с две неща от мен.
1. Времето на стартера се управлява електронно, а не от ключа. Демек при първото палене на колата не трябва да го държите докато колата запали, а просто да го завъртите, да чуете как тръгва двигателя и да го пуснете. Стартера върти докато двигателя запали и сам спира. Обаче ако загасите колата и не извадите ключа, то понякога трябва да си задържите ключа в положение "стартер", защото не задържа само въртенето на стартера. Не съм намерил логиката при този частен случай.
2. При халогенен фар и изгоряла къса крушка. Крушката е H7 и според книжката, крушката трябва да се извади не на база, а като на стандартен цокъл, демек с телчето. Въпроса е, че книжката е сбъркана (поне при мен) и реално са обърнати нещата. Късата крушка е на база, а дългата е на стандартно закопчаване с телче-държач и обикновена крушка. Та крушката се сменява като просто завъртите цялата база 30-на градуса и я извадите от рефлектора заедно с крушката. Както е видно от снимката, то просто въртите базата обратно на часовниковата стрелка, за да я откопчаете от двата винта:
#2 Потребителят не е активен   fanatic
  • responsible for...
  • Група: Администратори
  • Автомобил:Zafira A OPC Z20LET
  • Регистриран: 13.01.2005
Публикувано: 09 ноември 2015 - 16:57
Мога да я направя важна ако се натрупа инфо...
#3 Потребителят не е активен   nikiboy
  • Автомобил:Insignia A18XER
  • Регистриран: 13.11.2010
Публикувано: 09 ноември 2015 - 19:44
От дистанционното може да се приберат огледалата чрез задържане бутона на заключване, в книжката пише, че при леко натискане на бутона за отключване ги разгъва, но при мен само отключва колата. ОТ настройките ако не се лъжа е включена опцията за управление.
Някой разгъва ли си огледалата от дистанционното (без да се отварят прозорците) ?
#4 Потребителят не е активен   BOz
Публикувано: 10 ноември 2015 - 10:48
При мен не може да се затварят огледалата от дистанционното.
Това мисля, че зависи от нивото на оборудване и май може при тези с електрическите седалки.
Съответно тази опция я нямам за конфигуриране в менюто.
#5 Потребителят не е активен   borislav_s90
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Vectra C Z19DTH
  • Регистриран: 31.10.2010
Публикувано: 10 ноември 2015 - 14:34
Електрически сгъваеми/разгъваеми огледала имат символ за сгъване в средата на контролера и не зависат от ел. седлаки. Поне при вектра ц е така.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Мнението беше редактирано от borislav_s90: 10 ноември 2015 - 14:35
#6 Потребителят не е активен   nikiboy
Публикувано: 10 ноември 2015 - 16:11
Значи при мен като задържа копчето за заключване на ключа, прибира огледалата и едновременно с това вдига стъклата. Стъклата ги вдига докато задържам копчето, тоест ако са пуснати донякъде, мога да не ги вдигна догоре, докато дори и да се пусне копчето огледалата продължават да се прибират.
При отключване е същото нещо. Задържам за около 2 секунди копчето за отключване и огледалата започват да се разгъват, като едновременно с тях започват да се отварят и стъклата. Каквото и да правя, минимум 2 см се отварят и стъклата. Което зимата като замръзне си е :) .
Аз лично си прибирам огледалата или от техния си бутон или от дистанционното, а ги отварям само от техния си бутон. Предполагам, че е кофти само от дистанционното, защото стъклата може да се натягат нещо машинките, нямам си идея.
#7 Потребителят не е активен   BOz
Публикувано: 10 ноември 2015 - 18:30
Ами ас съм дал предположение за това на кои модули може да се прибират огледалата с дистанционното.
Най-лесното е да видиш в менюто за конфигуриране дали имаш такава опция.
Както казах - аз нямам опцията за прибиране на огледалата с дистанционното и съответно при мен не работи.
Ти имаш ли ел. седалки?
#8 Потребителят не е активен   KODI80
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:INSIGNIA A20DTH
  • Регистриран: 29.06.2015
Публикувано: 10 ноември 2015 - 18:34
При мен огледалата се прибират и разгъват, но без да се смъкват стъклата като при отключване/разгъване още при първото натискане задържам бутона на ключа. Така прозорците не се смъкват и зимата ще е ОК. nikiboy - пробвай и при теб трябва да стане.
Със ел. седалки съм ако търсим съвпадение при оборудването.
ПП. Темата е супер. Поздравявам автора й.
#9 Потребителят не е активен   nikal
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia 2.0 DTJ +
  • Регистриран: 27.08.2006
Публикувано: 10 ноември 2015 - 21:07
Виж мнениеKODI80, на 10 ноември 2015 - 18:34, каза:
Добре стана ясно за ел.седалките,но с памет ли си или не?Аз също съм с ел.седалки,но огледалата не се прибират с дистанционното.Не съм виждал и в менютата нещо за активиране,а при теб има ли?
Дайте повече инфо,щом като ви работи тази екстра,за да не се задават постоянно въпроси и всеки да види може ли да си я активира.
#10 Потребителят не е активен   nikiboy
Публикувано: 10 ноември 2015 - 23:15
Виж мнениеnikal, на 10 ноември 2015 - 21:07, каза:
Ами моята шофьорска седалка е ел. с памет, дясната седалка е полу ел. :) . В менюто нямам опция за огледалата (освен на задна да се смъкват надолу), има едно за "персонализиране от дистанционното"при мен е "on", мислех, че тази опция е нещо за стъкла/огледала, ама тя май е за всеки отделен ключ да си помни настройките, тоест ако се ползва от двама водача.
Ще пробвам утре с първото натискане и задържане да видя дали ще отвори само огледалата.
Ще си разгледам пак настройките в менюто, ако случайно нещо наподобява тази екстра.
Сещам се, че бутона за огледалата трябва да е по средата.
Мнението беше редактирано от nikiboy: 10 ноември 2015 - 23:18
#11 Потребителят не е активен   BOz
Публикувано: 10 ноември 2015 - 23:42
Ето това трябва да е:
Vehicle settings -> Comfort settings -> Comf. closing mirror fold
Според мен тази опция е налична при колите с ел. седалки.
Някой, който я има опцията със задържане на дистанционното да отваря/затваря огледалата, може ли да провери дали тази опция му присъства в менюто за конфигуриране?
Както казах аз я нямам тази опция и съответно не мога от дистанционното да си отварям/затварям огледалата. Само стъклата може.
#12 Потребителят не е активен   nikiboy
Публикувано: 11 ноември 2015 - 16:47
Виж мнениеBOz, на 10 ноември 2015 - 23:42, каза:
Точно така, присъства в моето меню, когато е на "on" мога да ги прибирам от дистанционното, когато е на "off" не мога.
Обаче за да ги отворя от дистанционното сваля и стъклата. Пробвах, малко задържане, първо натискане със задържане...единствено със стъклата се отварят :) .
#13 Потребителят не е активен   KODI80
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 11 ноември 2015 - 19:28
Потвърждавам и при мен я има посочената функция в менюто, но не знам защо при теб се отваря със стъклата.
Може да е до програмиране на самият ключ - мисли в тази посока.
#14 Потребителят не е активен   BOz
Публикувано: 12 ноември 2015 - 01:14
3. В случай, че сте с електрическо отваряне на задния капак, то може да запаметите позицията на средното отваряне, което се избира от копчето на шофьорската врата. За целта си отворете капака от копчето, след това завъртете копчето на средната позиция (3/4), ръчно преместете капака на желаната позиция за запаметяване и задръжте бутона за затваряне, който се намира върху капака. След около 2 секунди ще чуете писукане от колата и вече новата позиция за средното му отваряне е запаметена.
#15 Потребителят не е активен   Vasil Popov
  • Автомобил:Insignia 2.8 4x4, A28NET
  • Регистриран: 28.10.2010
Публикувано: 12 ноември 2015 - 12:34
Виж мнениеnikiboy, на 10 ноември 2015 - 16:11, каза:
При мен също се прибират всичките, вкл. и шибедаха. Но реално за отключване не съм го тествал и ползвал това - след като седна и запаля двигателя, и цъкам копчето за отваряне на огледалата.
Да се включа и аз със скритите екстри, от темата ми тук:
http://www.opelclub....howtopic=124649
4. Информация за статуса на автомобила и настройки за автомобили с графичен дисплей за навигация, като например Navi 800
Меню Engineering mode:
1. Давате на контакт.
2. Влизате в менюто за настройки на колата (Settings).
3. Задържате Info бутона няколко секунди.
4. Появява се менюто Engineering mode със системна информация.
5. С навигационния джойстик навигиране в менюто.
6. С Back се връщате обратно или изключвате от контакт.
Меню Diagnostic mode:
2. Задържате няколко секунди едновременно бутона за настройки Settings и бутона Info.
3. Появява се менюто с диагностична информация.
4. С навигационния джойстик навигиране в менюто.
5. С Back се връщате обратно или изключвате от контакт.
Demo с автомобили с Navi 800 и надписи на английски:
https://www.youtube....h?v=Elf81DP35z0
#16 Потребителят не е активен   Icemann
  • 737 Pilot :)
  • Автомобил:Insignia OPC A28NER
  • Регистриран: 16.04.2007
Публикувано: 13 ноември 2015 - 22:46
Да отбележа, че сгъването от ключа е само при налични ел.седалки с памет. Ако са механични седалките се сгъват само от копчето.
#17 Потребителят не е активен   BOz
Публикувано: 01 декември 2015 - 23:58
Да добавя, че с диагностика си отключих и следните помощни менюта в таблото:
1. Таймер - ресетвам си го на всеки резервоар и гледам горе долу за колко време го изхарчвам:
2. Навигация - много полезна, защото реално те ориентира доста преди дисплея:
3. Реална температура на антифриза:
4. Зареждане на акумулатора:
Имаше и други екстри, но някои от тях са безсмислени, а други просто не работиха на моя автомобил.
#18 Потребителят не е активен   KEM
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Insignia, A20DTH
  • Регистриран: 10.04.2014
Публикувано: 04 февруари 2016 - 08:08
Как точно ги отключи? Предполагам, че има значение годината. Аз се рових, но не открих начин да си сложа тези екстри.
#19 Потребителят не е активен   BOz
Публикувано: 15 февруари 2016 - 12:46
С ОП-КОМ са пуснати.
#20 Потребителят не е активен   KODI80
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 17 март 2016 - 10:33
Успях и аз да пусна допълнителните менюта на борд компютъра както колегата BOz е направил - при мен Комбинираният екран като на фейса не стана /може и аз да не съм се справил/, но темп. на антифриз, напрежение на акумулатор, допълнителна Дистанция в км, Навигиране.
Най-ценното, към което искам да Ви насоча вниманието, е че след като активирах и функция Компас, която реално не мога да подкарам ми се активира опция за Температура на маслото на автоматичната трансмисия, което лично за мен е много полезно надявам се и на Вас.
В тази връзка ми направи огромно впечатление високата температура на която работи автоматичната скоростна кутия - при дълъг път и то при тези сравнително ниски външни температури с отворен термостат към масленият радиатор поддържа постоянни 93-95 гр. Маслото е подменяно и е необходимото ниво.
Нормално ли е според Вас?
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
2 потребител(и) четат тази тема
0 регистрирани, 2 гости и 0 анонимни потребители
