климатик...?!
mimo_moi
27 май 2010 - 17:17
Привет на всички колеги. Имам едно питане за присаждане на клима от Тигра на моята Тигра. Дали ще имам някакви ядове с поставянето. Вземам всичко от колата донор и слагам на моята. Мисля и да правя снимки докато разглобявам ,че да мога да го сглобя на моята. Колата донор е с мотор X16XE ,а моята е X14XE. Дали има някаква разлика по захващането около мотора и в купето? Поздрави на всички.
velez
01 юни 2010 - 12:02
Здравейте колеги, имам Астра 2001г която явно има проблем с климатика...четох във форума, че ако няма фреон коиматика не зацепвал, но при мене климатика си тръгва - при включване се вдигат оборотите, перката на климатика започва да върти...., но студено не духа...от какво може да е това ?
Auto
01 юни 2010 - 12:20
Имаш нужда от дозареждане на системата с фреон просто ти е намалял до към половината затова се включва, но недуха студено.
jonkata007
10 юни 2010 - 09:48
Здравейте колеги, предстои ми ремонт на климатика и от изчетеното в тази тема разбрах, че ми трябва наистина кадърен майстор на климатици, защото моя не работи. Та въпросът ми е къде да отида в Габрово при някой, който наистина разбира от материята. Нека някой колега от града сподели къде са му свършили работа и е доволен.
Благодаря предварително.
Стекер
18 юни 2010 - 12:24
Колеги моля помагайте, (дано пиша на правилното място, защото попитах в още една тема, но там само един отговор получих и той не ми помогна особен)
Преди около няма и месец си закупих Опел Вектра Х20ХЕV 1997 г. и всичко беше ок до деня, в който ми смениха филтрите (4-те), ангр. ремък, пистов ремък и ролки. В следстиве на това аз поне така си го обяснявам, защото тогава забелязах проблема климатика спря да включва. Ама неще да гъкне. Преди смяната на консумативите вярно, че не изстудяваше кой знае колко но включваше. А сега неще дори да светне лампичката на бутона, интересното е че освен климатика не включва и копчето което върти въздуха в купето. Доколкото разбрах тази функция се изпълнява от едно оторче, което няма нищо общо с компресора на климатика. А копчето до тях за подгряване на задното стъкло и огледалата си включва няма пролем. Според мен е някакъв електрически проблем, но бушоните са ОК. Отварях релетата имам на 3 месат в три различни кутии и незанм кое за какво. Ако някой е имал подбен проблем моля помогнете, че тука вече цяла седмица е от 35 градуса нагоре, а лятото едва сега започва. Абе разбирате ме искам си климата. Четох, че може да е от нискот налягане на фреона все пак колата е на 13 години, а пък дядото на 76 детоя е карал преди мене едва ли е зареждал, ама при положение, че включваше преди смяната на филтрите. Пък и те нямат нищи общо с климатика доколкото знам.
Вчере открих, че не ми бачка и заплаката, а тя съсъ сигурност работеше, защото включвах трансмитер в неа и всичко си беше ок. Междодругото осветлението на копчетата работи като пуснеш фаровете копчетат си светят, но лампичките, които индикират, че са включени или не не бачкат.
Кажете според Вас може ли повредата да е свързана съа смяната на консумативите и ремъка, междодргото ми смениха и датчика за лампите за задна скорост, ако има общо да ходя при ония глупаци да го оправят за тяхна сметка. Иначе тази платка дето казваш как се казва и какви паи е горе долу.
Препоръчайте ми някой свестен ел. майстор в София, който да ми помогне.
А да питам ако меря с мултицета на бушона за климатика трябва ли да има напрежение, ако има какво значи.
Мнението беше редактирано от Стекер: 18 юни 2010 - 12:25
Бижо Бижев
18 юни 2010 - 13:25
От написаното разбрах само че след като си сменил консумативите и климата не работи. Принципно не би трябвало да ти спре климатика от това. Може да има проблем другаде
и просто да е дошло времето
maxuelito79
02 март 2011 - 20:03
dj_simo_boy, на 21 Aug 2006, 18:49, каза:
Случайно да си си пълнил климатика скоро? На мене ми беше спаднал фреона и като съм го пускал изообщо никаква разлика не съм усещал. Сега като го напълних си правих опити и на магистралата със 120 като го включа (въпреки че до преди 10 минути е работел) се усеща за момент едно придърпване на колата
Е тука се надявам, че колегата tarambuka3500 е прав и има съединител защото доста пъти го пробвах този номер докато се уверя, че наистина е от климатика
maxuelito79
02 март 2011 - 20:11
a man, на 22 Aug 2006, 15:57, каза:
Тук в Бургас един сервиз до автокъщите (ако искаш подробности ще ти дам и координати), но е факт че каручката коренно се промени.Писах вече на различни места, че след посещението ми режима на работа на колата е коренно различен.
Питаха ме само дали работи и дали е обслужвана откакто я имам (за климатика иде реч де).
Закачиха я на стенда и дълго време според мен вакумираха (над 30-40 мин.) и коментираха, че много боклук излязъл от системата, ама аз така и не го видях
, явно се събира някъде.
След това заредиха с фреон, и ми почистиха радиаторите първо с некъв спец. препарат и после със водна струя (кво изтечеееее..)
И резултата е налице, описан по-горе.
Това е, но сега си карам съвсем спокойно на клима, мотора си работи дет се вика като момченце и за още пита, няма такава осезаема загуба на кончета, не загрява каручката, даже из града сега по жегите като се качи към 100те градуса, вкл. климата и сваля леко температурата.
И сега съм
:dancin:
Айде ;)
И сега съм
Айде ;)
DALGONSKi
02 март 2011 - 20:26
ASTRA G, климатик.. колко градуса приблизително трябва да духа студено ? В смисъл ако сложа термометър на духалките мога ли да разбера да ли съм за фреон или друго ? И фреона трябва да се "изхарчи" целия преди смяна, или може да се "дозареди" ? Колко струва в София примерно едно цялостно пълнене с фреон за тая кола да си направя сметките аз ?
Извинявайте ако сте обсъждали 1:1 въпроса, което ме съмнява малко, пък и да си призная не ми се четяха всичките 12-странци в темата.
Gena_bs
02 март 2011 - 20:34
Между 4 и 7 според околната / външната температура.
Ама не помня къде намерих тази таблица. Може би е била някъде из опелските форуми.
Скоро и на мен ще ми затрябва...
zorkovp
11 юни 2011 - 13:42
Днес и аз най накрая реших да си го напълна ....Вакумирах ме го пуснахме фреона и като заработи компресора пича вика спирай помпил в ниското налягане тоест наобратно.....можели аз да съм объркал маркучите при монтажа което ме съмнява малко ама е възможно ....Компресора е harrison давам снимка някой да погледне по неговат акола и да ми каже кое входа и изхода на Компресора че на него има едни сакръщения ....ако се наложи да сменям маркучите ...мама мия колко преправяне пак ме чака
Ето снимка кажете кое е входа жълтия или зеления
Мнението беше редактирано от zorkovp: 11 юни 2011 - 13:46
Gena_bs
11 юни 2011 - 20:34
Високото налягане трябва да е на жълтата тапа. По спомен тръбата му е по-близката до радиаторите.
Колата не е при мен в момента и няма как да проверя със сигурност.
LEVSKIMEN
11 юни 2011 - 21:02
Здравейте колеги решил съм да си нося компресора на климатика на ремонт.Ще можете ли да ми препоръчате добър майстор по тази част в София и да е горе долу на поносима цена.Благодаря предварително.
The_One
20 юни 2011 - 19:52
Здравейте колеги искам да попитам имали вектри а с един вентилатор мисълта ми е казаха ми че големия радиатор играе 2 роли хем за охлаждане на двигателя хем за климатика нямало го малкия от преде на очиларката гледахме в аутодата да не е нещо да ме мятат на черешата
vankata_nedel4ev
20 юни 2011 - 20:36
Мятат те яко. Кола с климатик/климатроник има 2 радиатора и 2 вентилатора. Този откъм двигателя е за охлаждане на двигателя. Другия е пред него, нарича се кондензатор.
The_One
20 юни 2011 - 22:26
ами защо на климатичната букса ги няма изводите за перката при мене са затапени с някакви гумички това при оригинална исталация
vectra_rules
22 юни 2011 - 14:22
Да питам и аз. Компресора на климатика е HARRISON (ако не бъркам правописа), но е различен от този на колегата Zorkovp.Колата - Вектра А - от подписа. При моя тръбите за високото и ниското налягане влизат успоредно на тялото му, като двете са сдвоени с една планка, която се завива с болт М15. Гумените уплатнения, които свалих днес от там, обаче са с плосък профил и много наподобяват тези при ВиК елементите и нямат нищо общо с гумените О-пръстени. Та въпроса ми е - такива ли са оригиналните или са си О-пръстени и някой се е опитваал да ги сменя преди мен? Защото в магазина за климатична техника ми казааха че за пръв път се търсят такива гумени уплатения с плосък профил, но казаха също и че ще проверят. Та да знам и даа не сложа някакви неподходящи.Ако някой знае точни размери също ще съм му благодарен.
simons
22 юни 2011 - 20:53
По скоро трябва да са гумени с метален кант отвън , има ги с различни диаметри, като при теб най-вероятно да са с външен диаметър 28 мм.
Zafiraa
28 август 2011 - 17:16
Колеги, имам проблем с климатика... когато го пусна централните духалки и тези които са в краката на пътника до шофьора духат, но не студено ... Все едно не е пуснат климатик...само тези 2 места са проблемни, другите си работят нормално... Никой не може да ми каже от къде е проблема ... ако някой знае нещо по въпроса, моля да помогне .. Благодаря, Ви предварително ! :)
Cynic
29 май 2012 - 19:39
Зравейте колеги! Имам питане относно зареждане на климатика. Искам да отида в сервиз да направят една диагностика на климатика с ув-лампи и нт. Та дали да го напълня климатика преди да отида в сервиза или да се направи диагностиката и след това да го пълня? Понеже имам фреон в къщи да не давам пари в сервиза за фреон. Миналата година го напълних но тази година ми се иска да му се направи на климатика една профилактика.
