климатик...?!
miti1
29 юни 2016 - 17:30
Коцето, на 26 юни 2016 - 12:07, каза:
Има два варианта, 750 и 900 грама, отпред на гредата над радиатора има табелка на която пише, освен това пише и количеството и вида на маслото пък и всеки майстор на климатици знае.
Мерси много!Намерих го.Тъпанаря сменял ми маслото беще лепнал бележка върху табелката.За всички бензинови мотори е 900 г. а за 20dth и 22dtr е 750 г. - така пише на табелката.Аз моя досега съм го карал с около 600 близо 4 год.
Мнението беше редактирано от miti1: 30 юни 2016 - 08:15
CuMo
29 юни 2016 - 18:22
TOTTI868, на 29 юни 2016 - 14:23, каза:
клапата май не бачка.Преди като натиснех копчето се изменяше звука а сега не!!как се оправя тая клапа ?Климатика включва винаги.Днес забелязох че като е на по високи обороти при при включен климатик се чува нещо като свирене ама незнам от компресора ли или от динамото.
Глухо свирене/стържене на сухо, като цяло неприятен и странен звук - свършил фреон :)
TOTTI868
29 юни 2016 - 20:09
TOTTI868
11 юли 2016 - 14:12
днес заредих фреон.Беше 500 грама.Дозаредих 200.Стъргането от компресора спря.Когато замериха налягането се оказа че било 24-25бара.перката се беше пуснала да върти и спря по едно време.после пак се пусна.Това налягане било високо.От какво може да се получава това и може ли така да се кара.Нормално ли е компресора да е пуска и спира през определено време сам?
Ne6to Smisleno
11 юли 2016 - 14:42
Той спира сам като мине над 20 и няколко бара. Преостата го спира. Въпроса е що го спира. Перките за мен трябва да работят постоянно при пуснат климатик.
Стаевски
11 юли 2016 - 14:44
И при мен беше високо-по манометъра на машината за зареждане на климатика. Смених модула на климатика и датчика, че имах и двете от старата кола. Налягането в системата спадна. Перката се включваше по-рано-при по-ниско реално налягане. Може датчика да ти е извън норми или модула да е бъгясъл.
Датчика може да се сменя без точене на фреона, под него си има клапанче.
TOTTI868
11 юли 2016 - 14:49
то много хубаво ама как да разбера от какво е със сигурност.преди да дозаредя с фреон ,на празен ход (когато мога да видя на отворен капак)компресора и перката работиха постоянно.Иначе климатика си духа студено!Иначе климатика си духа студено!направи ми впечатление че когато пусна на 2ра степен не спира компресора.като върна на 1ва степен обухването в купето и започва да тръгва и спира през 30-40сек.Преди да дозаредя с фреон не е правило така струва ми се.перката на вентилатора на климатика спира но рядко и за няколко секунди.Преди да заредя с фреон мисля че вървеше нон стоп.дали е възможно да са го препълнили,въпреки че с машина го зареждаха
Мнението беше редактирано от TOTTI868: 11 юли 2016 - 21:27
speedo
02 юли 2017 - 10:18
Измий радиатора на климатика с вода и препарат,старателно. Ако проблема не изчезне,изпускайте газ докато изчезне. От ремонти по електрическата инсталация съм виждал перката да тръгва при 16 бара и да спира на 10 бара. Не е задължително да работи постоянно.
danko_69
11 март 2018 - 10:54
Здравейте колеги! Отскоро имам Мерива 1.6, 8 клапана, 87 коня, 2003 г. Направи ми впечатление че като пусна климатика започва да духа студено от клапите, но перката на радиатора не се включва. Според вас нормално ли е тъй като, някой колеги казват че щяло да се включи по късно.
indi
11 март 2018 - 11:14
speedo, на 02 юли 2017 - 10:18, каза:
..... От ремонти по електрическата инсталация съм виждал перката да тръгва при 16 бара и да спира на 10 бара. Не е задължително да работи постоянно.
Колега данко-69. Това е само един пост над твоя.Намери време и попрочети нещо в тая тема.Ще намериш отговори и на въпроси,които още не си задал.
danko_69
11 март 2018 - 13:44
Стаевски
12 март 2018 - 12:28
danko_69, на 11 март 2018 - 10:54, каза:
Като вземе да пари предния ти радиатор, а перката не се включи - тогава е проблем. Тогава ти изключва компресора.......ако изобщо изключи. Може да извъжди някой радиатор.Виж си перката на радиатора на климатика в коша дали включва - изчакай малко при спряна кола и включен климатик на макс.
MVWL1023
29 май 2018 - 12:12
Здравейте!
От около 2 месеца имам Vectrа C Caravan 1.9 CDTI 2008 година, като изключа, че пуши все едно гоня комари колата си работи перфектно. Диагностиката не показа никакви грешки и т.н..Имам въпрос към темата
Как за Бога да си включа охладителната система <КЛИМАТИКА>? Предишният собственик се опита да ми обясни по телефона-не става! Четох в ръководството-не става! Изобщо не мога да стигна до тези настройки. Ако отида в сервиз на Опел ще ми резнат главата (в Германия съм). Имам като вариант да няма фреон, но пък старият собственик каза, че го е изключил от настройките и само трябва да го включа?!? Благодаря на всички и се извинявам за тъпия въпрос :)
Ne6to Smisleno
29 май 2018 - 12:39
MVWL1023, на 29 май 2018 - 12:12, каза:
Здравейте!
https://www.youtube....h?v=4IAEtCvrQ3s
Ей там на 20-тата секунда дето пише AC
MVWL1023
29 май 2018 - 12:50
sdonio
29 май 2018 - 15:01
MVWL1023, на 29 май 2018 - 12:50, каза:
Опитах не веднъж по същото видео и не мога да вляза в настройките. Копчето се натиска и нищооо :(
Свали си книжката на български от тук: https://1drv.ms/b/s!...6Tgne5yTtqbzR-g От стр.142 започва секцията за климатичната система - намери твоя вариант - климатик или климатроник и действай стъпка по стъпка.
Успех!
Деян Боянов
29 май 2018 - 19:05
За да не отварям нова тема ,да ме извини колегата ,ще попитам .Моя орел има обикновен климатик , може ли да го направя автоматичен само с подмяната на климатичния блок ?
Ако закупя от втора употреба трябва ли предварително нещо да се разкодира както е с радиото ?
Мнението беше редактирано от Деян Боянов: 29 май 2018 - 19:59
mrsch66
29 май 2018 - 19:42
По-добре го остави така както е фиансовата страна плюс нервите не си заслужава екстрата която ще получиш накрая.
Ne6to Smisleno
30 май 2018 - 08:20
Тоя климатик не е обикновен, а е SAC демек нещо средно между двете. Имаш копче ауто. Като нагласиш градусите и дадеш ауто, работи като климатроник. Няма никакъв смисъл да го правиш климатроник, това работи по-добре.
