Вектра Б Y20DTH
Християн 30 декември 2015 - 20:56
Колеги едно питане, ако махна средното гърне на колата дали ще има малка промяна в звука. Смисъл дали ще се чува турбото повече?
Мерси предварително за отговорите: )
tisho.74 30 декември 2015 - 22:04
Не, осезаемо по- силен звук от турбото няма да чуеш. Само ще увеличиш леко, ама много леко шума от аспуха в купето. А ако крайното гърне не е много задръстено със сажди може и много леко да се поотпуши в ниските.
Турбото се чува много добре при права тръба от генерацията до задната броня, без нищо по нея. Ама е приятно само до 2000 оборота. Нагоре хич. А при такива условия за разстоянието от Пловдив до София (или обратно) ти писва и ти идва да си продадеш колата;-) Щото при 2000 оборота се движиш най- много с 90, а като минеш тия 2000 оборота шума става невъобразим, нещо като звук от форсирана фадрома през 1986 година по строежите... И търсиш баланса между двучасово пътуване и това да ти гръмне главата.
С две думи- не се занимавай с глупости.
Християн 30 декември 2015 - 23:10
С две думи ако искам звук от турбото трябва от до :)
Sent from my LG-D331 using Tapatalk
mrsch66 31 декември 2015 - 13:26
Ако искаш да се чува турбото и така да караш другите да си мислят че караш самолет си купуваш малко по-друга кола от Опел печка тази не става за това.
Ne6to Smisleno 31 декември 2015 - 18:33
Мойта вектра я взех с взривено средно гърне (нямаше го половината). Карах я така 2/3 години. Като го смених не намерих особена разлика. Каквото и да я правиш свинята лебед не става :)
