z16xep-проблем с термостата
IvailoM снимка IvailoM 26 юли 2025 - 19:47
Не е термостат според мен! Имаш друг проблем....
Sim снимка Sim 28 юли 2025 - 06:22
24 часа след описаната ситуация проверих нивото на антифриза. Същото е такова, каквото си беше и преди това. На Същото ниво. Това ме кара да мисля, че не е друг проблема.
ivan_pop снимка ivan_pop 28 юли 2025 - 07:30
Първо смени капачката на казанчето пак.
IvailoM снимка IvailoM 28 юли 2025 - 08:48
С оригинална обаче
ufer снимка ufer 28 юли 2025 - 08:51
Аз имах подобен проблем и направих пълна профилактика на охладителната система, защото и на мен ми кипна казанчето. Смених всичко, защото годините на детайлите бяха сериозни: радиатор, водна помпа, термостат, ремъци и капачка. Направих после чек на помпата и термостата и се оказа, че са наред. Нямаше как да проверя капачката, но си мисля, че проблемът основно беше от нея... :thu:
Sim снимка Sim 28 юли 2025 - 15:44
 IvailoM, на 28 юли 2025 - 08:48, каза:
С оригинална обаче
Коя марка са за оригинално вграждане?
Може ли помощ?
IvailoM снимка IvailoM 28 юли 2025 - 16:06
Обади се в магазин Олимпия, ако не си от София ще ти изпратят с куриер 088 621 3900. Или пък отиди в някое от представителствата.
Gena_bs снимка Gena_bs 28 юли 2025 - 17:20
Part#: GM 9202799// Opel 1304677
https://www.amazon.c...9/dp/B09VMCY7DS
Актуалните жабарски номера, Мade in Slovakia:
https://www.ozon.ru/...4431635/?__rr=1
Не знам за какво налягане е оригиналната капачка.
Предлагат се с този GM номер както за 1.2bar, така и за 1.4bar!
За производител - никаква идея нямам!
Тази марка прави читави термостати:
https://www.autodoc....-vernet/7674355
https://www.avtoskla...ASAAEgKI2_D_BwE
https://www.autodoc....sti/oem/1304677
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 28 юли 2025 - 18:15
IvailoM снимка IvailoM 28 юли 2025 - 18:23
Няма смисъл от експерименти с тази капачка. Дори да вземе нова, неоригинална, тя ще работи известно време и после същото. Много малък процент издържат повече. Колегата може да посети сервиз, за да измерят налягането в системата.
ivan_pop снимка ivan_pop 28 юли 2025 - 18:37
Може и тест за газове в антифриза да се направи, макае, че не им вярвам.
Има ли газова колата?
Sim снимка Sim 28 юли 2025 - 20:39
 ivan_pop, на 28 юли 2025 - 18:37, каза:
Колата е на 257к км, купувана нова в бг и никога не е имала газова уредба.
Sim снимка Sim 01 август 2025 - 12:12
Мисля че намерих решение на проблема, благодарение на съветите ви. Смених капачката на антифриза, сложих на Febi. След като двигателя загря, в системата се образува налягане, термостата се отвори и антифриза не се надигна. За сега всичко е наред. Като покарам ще споделя има ли промяна.
IvailoM снимка IvailoM 01 август 2025 - 13:25
Скоро пак ще сменяш. Не ме послуша да си вземеш оригинална капачка, ама всеки си е господар на парите...
Sim снимка Sim 01 август 2025 - 15:31
 IvailoM, на 01 август 2025 - 13:25, каза:
Благодаря за съветите, но 8лв не са много, за да се уверя къде е проблема. Оригинална капачка е 59лв.
А парите всеки харчи както намери за добре. Така е и с жените. Не се дразни, шегувам се.
IvailoM снимка IvailoM 01 август 2025 - 15:40
Опитът на много хора, вкл и моят показва, че заради менте капачки за 8-20 лв можеш да прееВеш мотора! Хич не се дразня, колата, нервите, парите и времето са си твои. Аз се опитах да съм от полза и да ти спестя бъдещи главоболия.
Gena_bs снимка Gena_bs 01 август 2025 - 16:35
Цената на "оригиналната" капачка у нас е просто Космос!
Тя все едно се произвежда в кабинета на директора на Stellantis!
С доставката директно от САЩ сигурно ще излезе по-евтино!
https://www.amazon.c...r/dp/B005OUWZWC
21PSI = 1.4478990316bar
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 01 август 2025 - 16:36
IvailoM снимка IvailoM 01 август 2025 - 16:48
37 долара не е по-евтино! И чакаш 1 месец
Мнението беше редактирано от IvailoM: 01 август 2025 - 16:52
Sim снимка Sim 01 август 2025 - 20:17
 Gena_bs, на 01 август 2025 - 16:35, каза:
Интересно че по принцип, при търсене, излиза модела от амазон, но на моя разширителен съд капачката е такава: https://www.autopowe...-i14880914.html
Gena_bs снимка Gena_bs 01 август 2025 - 20:36
Някой е сложил каквото е намерил подръка.
Особено предвид цената на правилната капачка.
И това от Amazon е заводската капачка, каквато излиза по GM/ Opel part#, които вече написах.
https://www.ozon.ru/...os_search=false
Ако искаш ми прати VIN на лични, но просто друг part# капачки няма за този двг!
А на сивата MEYLE OEM номерата не съвпадат с тях. Моята е такава, но тя е за съвсем други двг!
Ти последно каква сложи?
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 01 август 2025 - 20:47
Sim снимка Sim 02 август 2025 - 13:20
За проба сложих Febi: https://www.autopowe...-i13690575.html
Както писах, колата е купувана в бг нова, аз я купих на 110к км, като даже акумулатора не беше смянян, да не говорим за друго. На около 230к км от единия от горните изводи на разширителния съд започна да сълзи, имаше малка пукнатина. Смених само съда, запазих оригиналната капачка. Тя НЕ беше като тази, която споделяш, че излиза по каталог. Новият съд не се различава по нищо от оригиналния и не може да се сложи такава капачка. Пробвах, но уви не става. Явно модели много, зависи на какво ще се попадне.
Благодаря за съдействието!
Пиша всичко това, за да се знае.
