Колко ви гори Инсигнията
devailo
02 май 2016 - 22:24
Не видях такава тема(има за на място само) :D та как са при вас ? Аз като разпитвам хора с други коли с подобни двигатели и моята сякаш мноооого гори.
2.0 дизел 160 коня автоматик:
градско 9-9.5/100
извънградско 7-8/100
смесено 8.5/100
понастъпвам си малко на потегляния но нищо екстрмно. При вас как е ?
Примерно citroen DS5 2 лирта дизел 163 коня, ръчни скорости ми обясняват че извънградско можело да падне до 4-5 .. смесения бил 6-7.
Големите Touareg където тежи много с 3 литра дизел 240 коня автоматик горяло пак 7-8/100 извънградско и градско около 12-13/100 което не е много повече от моята .. та нещо не ми ли е наред на колата или?
градско 9-9.5/100
смесено 8.5/100
KODI80
03 май 2016 - 08:43
Същият мотор 2.0/160 коня, автоматик, Спорт турер:
градско - около 10/100
извънградско - 6.4/100 до 130 км и изпробвано при шофиране с до 2000 об/мин. пада до 5.8/100 км в ръчен режим
Все пак това е един тежък автомобил с неикономичен калпав "талянски" мотор
ERATRON
03 май 2016 - 12:38
Смесен разход по изчисления на колата 6,5. Нормално каране в града и темпомат на 140 извън градско.
Но при последното засичане по борд - 6,2, а при допълване на резервоара излезе 6,8. Не знам, дали ни лъжат на колонките или копма показва по-малко от реалното.
Мнението беше редактирано от ERATRON: 03 май 2016 - 17:56
BOz
03 май 2016 - 13:13
Вече има една подобна тема, в която засегнахме разхода.
Но накратко това е абсолютно нормален разход за такъв автомобил.
Малко по-висок е, но всичко идва от автомата реално, не толкова от друго. И да не обиждаме италианския двигател, защото не е лош в крайна сметка.
При мен до този момент съм:
min - 5,66/100
Ø - 7,90/100
max - 9,35/100
min - 5,66/100
Ø - 7,90/100
max - 9,35/100
Vasil Popov
03 май 2016 - 17:30
BOz, на 03 май 2016 - 13:13, каза:
Прав е колегата, има тема вече. Моят пост там е:
A28NET 4x4:
На празен ход:
- 0.9-1.0 l/h
- с пусната клима: ~ 1.2/h (но в движение не съм усетил разлика)
Извънградско:
- спокойно каране по пътя (мах 100): ~9/100
- неспокойно каране по пътя: ~10/100 (може и повечко, според зависи, но доста рядко)
- магистрала (целене скоростта да е около 140-150): ~10-11/100
Градско: ....
На газ: разхода е почти същия.
KODI80
03 май 2016 - 17:43
Моите лични уважения колега BOz, НО:
Много, ама много съм НЕ СЪГЛАСЕН и съм готов да се аргументирам в най-най-най - големи детайли, но от сега заявявам, в че ще е само лично.
Тва е най-голямото недоразумение на Опел да монтират в един от топ моделите си на когото се надяват да върнат старата слава леко ъпгрейднат дърт жабарски, изцеден комън-рейл с възможно най-най-евтините под-изпълнители на части и детайли.
Това изчерпва почти всичко........., но не му е тук мястото, а пък времето скоро ще покаже при всеки /ние в БГ пак вървим с някоя петилетка назад/.
Моля да бъда извинен все пак от тези, които го приемат лично
BOz
03 май 2016 - 21:44
Реално автомата на тази кола е много по-големия проблем от колкото двигателя. Особено за разхода.
И това го казвам от пръв поглед, защото по принцип само италиански коли правя, та много добре знам кое как е там. И при съвременните двигатели да не си мислиш, че има нещо уникално и здраво. А реално точно първото поколение на този двигател е възможно най-здравия дизел, който продължава да се движи по пътищата в днешно време. Отделно, че двигателя в Опел е леко модифициран в по-лоша посока, за съжаление. Но да не навлизаме в тази тема.
Двигателя си е нормален за това поколение. Да, не е технологично топ, но това е Опел, не БМВ или Ауди, че да се вграждат топ съвременните решения.
Мнението беше редактирано от BOz: 03 май 2016 - 21:45
devailo
10 май 2016 - 07:47
В крайна сметка направих по задълбочени тестове по борд компютър на различните видове каране и резултатите са следните:
Извънградско:
- спокойно каране по пътя (мах 110): ~6.5-7/100
- магистрала (скорост около 150-180): ~9/100
Градско: ~9-10/100
Мнението беше редактирано от devailo: 10 май 2016 - 07:48
Извънградско:
Градско: ~9-10/100
buba755
10 май 2016 - 11:39
Здравейте.Аз също имам Инсигния и гори почти толкова, но всичко зависи от скоростта. Проблем ми е DPF филтъра. Както си карам и влиза в авариен режим. Изписва , че датчика дава информация за задръстен филтър. Препоръчват ми да премахнат филтъра или да сменят датчика.Ако имате мнение по проблема моля дайте ми съвет.
devailo
10 май 2016 - 12:10
А това за филтъра е интересно колко често ви се показват такива неща и да се пречиства с по високи обороти автоматично ? Аз от както я взех декември и 6000 км по късно не се е случвало нищо такова.
MONOPOLA
10 май 2016 - 16:45
devailo, на 02 май 2016 - 22:24, каза:
Според мен ти е наред, преди две година купих на жена ми Тouareg 2,5 R5 174 коня автомат и разхода е
12,5 извънградско 15-16 градско, това е разхода когато жена ми го кара, аз ако го карам със сигурност ще е повече, не знам кой ти е казал тези 7-8 градско и 12 извънградско при положение, че пълня до горе винаги и така засичам изминатите километри, борда им не е верен никога,
dtrifonov
05 август 2016 - 18:14
Да споделя и моя разход. Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 160кс. автомат.
Градско - 11,7
Извънградско (София-Варна през В.Търново)- 6,3 (140 магистрала и 110-120 междуградски път). С другата ми кола (Мондео МК4 2.0 140кс. ръчна 6 ск.) го правя 5.7.
Извънградското май е ОК, но градското май е много.
Как мислите?
Мнението беше редактирано от dtrifonov: 05 август 2016 - 18:17
Градско - 11,7
Как мислите?
BOz
16 август 2016 - 16:19
Този скапан автомат си показва своето, особено в града.
В комбинация и с 4х4, а и тежката кола, това е относително нормален разход, който си споделил.
dtrifonov
18 август 2016 - 20:33
Относно автомата, кръсника има Ц5 комби 204кс. със същия автомат.
Ситроена тежи долу-горе колкото моята и градското му е 10.5-11.
Така, че май разхода ми наистина ще излезе нормален.
harbinger
29 август 2016 - 12:20
Гори, че и още повече :) Разход градско по-малко от 12-13 не мога да я сваля. Извънградско, по-малко от 8 също. Дизел, Country Tourer.
Добре, че поне върви :)
Hotblooded
30 октомври 2016 - 07:22
Извънградско със "настъпване" отива над 7/100,градско още не съм обърнал внимание. Но цифрите който посочвате са нормални, все пак тази кола тежи почти 1700 кг. Пробвах извънградско със 90 на темпомата - по бордкомпа показваше 5.1, предполагам реалното е 5.5-5.7...
Имам и Мондео Мк3, 2.2 150 к.с, но ръчка - там разхода е една идея по надолу, но все пак е ръчка и 200 кила по леко
tarikataaaa
15 ноември 2016 - 19:20
Да споделя и аз.
Инсигния комби, A20DTJ 4 човека и багаж Пирдоп - София - Банско и обратно с обикаляне в Банско и качване до хижа Вихрен с 5 човека среден разход 6,4.
На магистралата под 140 не съм падал, на места и с 200 съм карал. Като цяло съм доволен.
Лятото до морето с нормално каране 120-130 около 5,6 с 4 човека.
Градско се кара предимно студена -разход около 9,5
Мнението беше редактирано от tarikataaaa: 15 ноември 2016 - 19:20
Hotblooded
17 декември 2016 - 18:22
Колеги, колко ви показва моментния разход като чакате на червен светофар? При мен се върти около 1,0 литър на час - нормално ли е?
павел павлов
17 декември 2016 - 18:56
dtrifonov
18 декември 2016 - 11:14
Hotblooded, на 17 декември 2016 - 18:22, каза:
Ако говориш за в момента (т.е. зимата) и при мен е около 1.0 л/ч. Лято беше 0.7/0.8 л/ч. без включен климатроник.
