проблем при дизеловия мотор на Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX с 160 к.с
nikal
05 октомври 2016 - 19:16
Да ремонтните лагери са си така.Какъв цвят ти бяха оригиналните и какъв си поръча сега?
Angelov_GSi
06 октомври 2016 - 15:21
Нов колянов и стандартен размер л-ри взехме, бели са на цвят. Всичко е GM
nikal
06 октомври 2016 - 21:25
Angelov_GSi, на 06 октомври 2016 - 15:21, каза:
Извинявай,че така те разпитвам,но искам да помогна с нещо ако мога.
Щом старият ти вал е за смяна,значи е бил доста зле надран или крив.
Пишеш,че вала е нов(предполагам чисто нов).Лагерите за нов вал трябва да са "std"(стандартни),но при това положение трябва да се направи наново тунела на блока, за да станат всички размери стандартни.Провери ли петите на основните лагери дали имат хлабини,спрямо блока?Ако само така наложиш нещата рискуваш много!
Angelov_GSi
06 октомври 2016 - 23:33
Мнението беше редактирано от Angelov_GSi : 06 октомври 2016 - 23:43
Angelov_GSi
06 октомври 2016 - 23:42
Бяхме пред дилема дали да вкараме друг мотор от чужбина или да правим този, който имахме. Решихме да е второто, тунела е шлайфан наново, в автошлайф работилница, на бор-щанга, с неговите си пети. КВ е сложен, закопчан. Чудим се кво да правим с биелните л-ри, нямат засечки. Не правим основен ремонт за сефте, но такъв двиг. за първи път събираме. Консултирахме се с др. наши колеги, събирали по- нови двиг. от други марки и също казват, че са слагали биелни без засечки. Явно става масова практика, и не е само при Опел. Риска от превъртане е голям, пораженията- скъпи. С едни прости засечки, чукащи биелни могат да изкарат повече време. Различно е
nikal
07 октомври 2016 - 21:31
Е,добре тогава.Аз съм минал вече по този път,направих и някои подобрения.Насреща съм,ако някой има нещо за питане да пита.
tihomir8711
24 юни 2017 - 12:37
KODI80, на 26 септември 2016 - 08:09, каза:
Как точно си го побългарил, че ми е интересно?
Без допълнителен уред няма как да стане да се следи налягането при положение, че нямаш фабрично монтиран датчик за налягане на маслото, които е рядкост.
Ето при мен - ЦЪК
Ето при мен - ЦЪК
Може ли нюкои да даде по подробно описание как се монтира този датчик и колко като стоиност трябва да и налягането на празен ход а съответно обратното колата е Инсигния 2.0CDTI 160к.с.Благодаря.
nikal
25 юни 2017 - 21:31
Ето ти аз откъде го взех (от охладителя на маслото) и как го направих.Виж и снимката с таблицата,там ти пише за налягането.
Мнението беше редактирано от nikal: 25 юни 2017 - 21:42
Vladiarsenal
15 юли 2017 - 13:59
Астра J със 2.0CDTI засегната ли е от същия проблем с гуменото оплътнение на маслената помпа?
Lyubo2
12 септември 2017 - 17:20
И аз съм минал през изтракали основни. След 25 хил. колата си е ок - без никакви проблеми. Сега обаче се замислих,че идва зима и се сетих за тъпото уплътнение на маслената помпа. Чудя се дали да го сменя (бързо ли става като време) или направо да сменя цялата маслена помпа
milenanicki
12 септември 2017 - 18:43
При кадърен монтьор става за 2-2,5 ч.Сваля се полуосата, картера и се обезмаслява,упл.се сменя лесно лепи се картера ново масло и напред.
детеборе
12 септември 2017 - 19:50
Опел май в последните няколко години са се оакали, както никой друг...
tisho.74
12 септември 2017 - 20:14
Lyubo2
13 септември 2017 - 10:28
Имам още 2000 хил км. до смяна на масло и ще действам с уплътнението или направо нова помпа, но сега се замислих за зимата дали да не й сипя едно масло 0W30 а не както обикновенно 5W30
tisho.74
13 септември 2017 - 16:00
Lyubo2, на 13 септември 2017 - 10:28, каза:
Ще си улесниш старта- по- течливо е на студено. На работна температура е еднакво. Аз определено бих налял 0/30.
DanZKi
13 септември 2017 - 16:04
Защо не заложиш на малко по-висок индекс? Примерно 0w40 или 0w50. Това 30 при продължително натоварване ми се струва,че не е най-добрият вариант.
vgg
17 юни 2018 - 19:49
проблема със уплътнението на маслената помпа има ли го при Opel Insignia 110кс
nikal
17 юни 2018 - 19:55
Gworan
13 май 2019 - 07:17
Здравейте! Бих искал да задам един въпрос, относно този проблем с гумичката / оплътнението в картера. От скоро съм собственик на Астра J GTC, с мотор 2.0 cdti - 165кс. Мой познат, който кара Инсигниа, ми спомена за това, и ме посъветва да ида да ми го сменят. Искам да поипитам, това проблем само на ecoFLEX моторите ли е, които слагат в Инсигниа, или засяга всички 2.0 CDTI мотори?
Мнението беше редактирано от Gworan: 13 май 2019 - 07:19
