проблем при дизеловия мотор на Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX с 160 к.с
Ivo93
25 юни 2019 - 21:55
pilot85
04 юли 2019 - 23:39
Датчик е решение.
Друг вариант е да се използва nano добавка към маслото. Аз се доверих на Универсален Модификатор - военна руска добавка която след използване ми гарантира работа на двигателя до 100 км. без масло в кратера. Присадката се запазва от 50-100 хил. км.
Аз без проблеми изминах 40000 км. без да ми създава проблеми Insigniqta.
mrsch66
05 юли 2019 - 14:31
pilot85, на 04 юли 2019 - 23:39, каза:
Датчик е решение.
Плащам си да ме повозиш само 20км без масло останалите 80 са ти аванта.
76presley
06 юли 2019 - 11:55
Здравейте!
Аз съм нов във форума! Възнамерявам да си взема Инсигния 2.0 CDTI BiTurbo 4x4 195 к.с. 2015г.! Обслужвана е редовно по сервизна книжка в БГ!
За да съм сигурен, че правилно съм разбрал - и при този модел ли го има проблема с уплътнението на маслената помпа!
И ако е така, самата маслена помпа, дали е същата като на двигателя А20DTH 163 к.с.?
Колата е на почти 200 000 км със сменен ангренаж, но без водната помпа! Ако сменям уплътнението на маслената помпа, дали не е добре да сменя и водната помпа?
А пистовият ремък и обтяжната ролка, които сигурно не са сменяни, дали не е добре и те да се сменят?
Чета, че и маслото на автоматика било добре да се смени!
Изобщо какво ще ме посъветвате да обслужа задължително на първо време, ако я взема!
Благодаря предварително!
Мнението беше редактирано от 76presley: 06 юли 2019 - 11:56
Hotblooded
06 юли 2019 - 15:32
Проблема с уплътнението си го има на всички A20DT*.
Aко агренажа е сменян без водна помпа - все едно не е сменен.
andiiy
23 юли 2019 - 08:21
Здравейте колеги а на някой случвало ли се е след смяна на уплътнението и маслената помпа да продължава да излиза low oil pressure ?
İnsifnia
06 август 2019 - 20:50
Здравейте колеги,казват че от 1.9 колянов вал става на 2.0чцдти,повече инфо можели, и ако може майстор да ми препоръчвате, имам приятел с инсигниа вече на 2ри двигател преварта лагерите на вала, искаме да я направим по надеждна
GeorgiPenchev
16 октомври 2019 - 12:57
Да питам и аз имам астра j2016г 1,6 136кс , та имали го този проблем с уплътнителя на маслената помпа и имали нужда от смяна да верига на маслената помпа ?
marfi76
21 януари 2020 - 18:06
Здравейте, колеги моля някой знаещ да отговори има ли го този проблем с маслената помпа при по новите мотори 1.6 -136к.с. и 1.6 -110к.с. Благодаря
JermelKel
20 май 2020 - 08:56
nikal, на 26 септември 2016 - 19:45, каза:
Тая тема между другото трябва да стане важна!
Основният проблем е уплътнението на помпата към цедката на маслото в картера.
Това е тръбата с цедката.
А,аз съм го направил с втулка и силиконово уплътнение,така че да влезе сито в уплътнението на помпата.Естествено уплътнението на помпата смених с ново - 25 лв. от Опел.
Кажи сега от коѝ датчик взе налягането на маслото?
Този проблем има ли го и при 1.9 фиатските двигатели?
benzy
20 май 2020 - 10:58
Hinkov
01 септември 2020 - 14:38
nikal, на 25 юни 2017 - 21:31, каза:
Ето ти аз откъде го взех (от охладителя на маслото) и как го направих.Виж и снимката с таблицата,там ти пише за налягането.
Здравей Колега. Имам запитване относно датчикът за налягането на маслото. Правих опит да ти пиша на лично, но без успех. Моята инсигния е на 320 000 км и все още е жива. Сменям О пръстена на всмукателя на масленната помпа на 40 000км. Видях, че датчика е Depo Racing. Мисълта ми е, ако сложа датчик при положение,че колата вече е на много километри и най - вероятно налягането ще е паднало дали ще има ефвкт. Тоест при шофиране или при студен старт да следя налягането и евентуално ако забележа спад, как да процедирам. Незнам как да се свържеш с мен, тъй като искам да ми отделиш 5 мин. по телефона. Благодаря Ти предварително.
Мнението беше редактирано от Hinkov: 01 септември 2020 - 14:39
nikal
10 септември 2020 - 18:26
Здравей Hinkov , не влизам много често във форума, но сега видях, че си ми писал и ще ти звънна.
vladi.v
02 февруари 2021 - 13:22
Пичове гледам никой нее писал отдавна по темата.
Та собственик съм на Astra j 2.0 cdti A20DTH 2015г. и не съм сменял нито помпата нито уплътнението все още а колата е на 200к.
Преди няколдо дни ми светна лампата за ниско налягане на маслото и се замислих че макар и да е фейсофия модел (поне ката мисля) все пак трябва да ги сменя.
Дайте жокоер в София при кой да я закарам и да не бъда поредния излъган и обран.
Благодаря!
Благодаря!
