проблем при дизеловия мотор на Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX с 160 к.с
nikal
02 февруари 2021 - 22:01
vladi.v, на 02 февруари 2021 - 13:22, каза:
Пичове гледам никой нее писал отдавна по темата.
Та собственик съм на Astra j 2.0 cdti A20DTH 2015г. и не съм сменял нито помпата нито уплътнението все още а колата е на 200к.
Преди няколдо дни ми светна лампата за ниско налягане на маслото и се замислих че макар и да е фейсофия модел (поне ката мисля) все пак трябва да ги сменя.
Дайте жокоер в София при кой да я закарам и да не бъда поредния излъган и обран.
Благодаря!
Благодаря!
Дано да не съм прав,но светне ли ти лампата и на пръчката за мерене,маслото си е добре, то вече е късно!
Hotblooded
03 февруари 2021 - 13:33
Ако е светнала и лампата, а не само съобщение на таблото - работата е "лошо Седларов, лошо"
Има надежда, ако е станало при палене и колегата е изгасил веднага и повече не е опитвал да пали, но светне ли в движение, болката е жестока и неизбежна :(
minkata80
23 февруари 2021 - 13:00
Проблема с тези двигатели е при всички модели на опел с този мотор A 20 DT. Намерих част с която ще заменя проблемното уплътнение между маслената помпа и кратера защото оригиналните доказано са много зле.
kalin09
23 февруари 2021 - 15:35
Мнението беше редактирано от kalin09: 08 януари 2026 - 14:59
Д-и-м-о-в
23 февруари 2021 - 16:17
kalin09, на 23 февруари 2021 - 15:35, каза:
Сега Дим-офф може да пише навсякъде колко изкарват тия гумички.
Ако не си сляп и можеш да търсиш из форума, ще видиш , че Димов отдавна е казвал, че на всеки 100к е хубаво да се сменят , за да си спокоен. Ама ти нали си все много оборотен...как да си го виждал!?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 23 февруари 2021 - 16:20
kalin09
24 февруари 2021 - 09:34
Мнението беше редактирано от kalin09: 08 януари 2026 - 15:00
Д-и-м-о-в
24 февруари 2021 - 11:29
Я сега да видим, да ни осветлиш за преписаната информация с източници и откъде съм я преписал, с доказателства.
Това, че не ти казвам дали съм видял, не означава че не е така. Най-малко на заядливци без отношение като тебе, ще давам обяснения. Нали се сещаш, че няма как да стане. В този форум достатъчно хора са видяли че много преди това ти словоизлияние, съм ги писал тия неща. Но сега нали трябва да се правиш на много велик, та да ме споменеш мене. Благодаря за рекламата. Нали знаеш, няма лоша реклама, стига да кажеш името. Продължавай, щом искаш толкова много услуга да ми правиш. Аз не съм виновен, че празната ти глава за толкова време не успя да разбере, че не ми пречиш! Други поумняха, но ти .. няма изглед. От друга страна, щом толкова те кефи да си чешеш егото с мен - аз пак съм доволен, че съм инструмен за чесане.
Се Ля Ви момко.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 февруари 2021 - 12:04
Се Ля Ви момко.
kalin09
24 февруари 2021 - 14:33
Б@си палячото ,20 човека му казват че е тъпанар ,той пак. Аре у лево да се правиш на велик пред блока ,тука не вървиш.
bobobobi
24 февруари 2021 - 15:04
Колегата Кalin09 е майстор и всичко което споделя във форума е инфо от първа ръка
naso72
02 май 2021 - 09:55
KODI80, на 27 септември 2016 - 08:07, каза:
За да се свали картера се сваля и дясната полуоска от кутията, със висящият лагер и от към главината на дясното колело.
nikal:
Много добре си се справил със втулката.
Главният проблем е, че гуменото уплътнение потопено в масло със висока температура се "опича", а в следствие на ниски температури се свила и не уплътнява и хоп - ниско налягане на маслото, надрани биелни и/или основни лагери и т.нат. като това е добрият вариант. При повечето случаи при така известните Инсигнии и жабарски мотори биелата с буталото ти казва "здрасти" през главата
Маслената помпа също е слабо звено - дано си се досетил да я отвориш твоята след тази интервенция най-малкото заради оглед. Виждал съм помпи със ясно изразено износване на "прекрасните" материали, с които е направена.
Тук голяма препоръка към всеки със Инсигния на над 150 к км е да смени и помпата. Иначе резултата пак е горният.
Но всичко започва от едно единствено нещо и това е налягането на маслото, което просто трябва да се следи, а това поне аз реших с това допълнително оборудване на Depo Racing, което идва със свой собствен датчик. НЯМА такъв в оборудването на моята Инсигния макар и Космо вариант.
Допълнителният датчик се слага близо до оригиналният датчик за ниско налягане, който е на кулера за маслото.
Подробности ако искаш пиши на ЛС да не утежняваме темата на колегата.
Поздрави.
nikal:
Поздрави.
Д-и-м-о-в
02 май 2021 - 10:48
kalin09, на 24 февруари 2021 - 14:33, каза:
Ако ти си 17 човека, вземи иди на лекар. Защото сте точно ти (17 човека) и още трима-четирима. Аз не съм видял други невъзпитани, освен вас 3-4-мата тук, да ми казват , че съм "тъпанар". НО това е присъщо за нарцисите! Имаш нужда от сериозно лечение, вземи мерки навреме..
"У лево" ще казваш НА СЕЛО! Или на жена си и децата си, до там са ти правомощията!
На велик не се правя и не съм се правил, на такъв се правиш ти. Ако не го разбираш, още по-спешно трябва да идеш на лекар.
Ти явно си закостенял. И аз 20 пъти ти казвам, че не ми пречиш, но няма мозък, с който да го разбереш. Това не е мой проблем.
А къде "вървя", ти най-малко ще ми казваш. Нищо необичайно, типичен българин! Ти му казваш да отговори на човека с проблема, то продължава да казва "ти си тъпанар"... погледни се отстрани и се виж за какво става дума. Ако имаш проблем с нервите, казах ти къде да идеш. Нямам проблем нито с величието, нито с нервите. Това, че ти си мислиш , че имам, пак си е твой проблем.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 май 2021 - 11:06
kalin09
02 май 2021 - 18:33
Ма ти си бил страшен нещастник. Не стига че си бос по почти всички теми ,по които се изказваш ,но и имаш наглостта да продължаваш да го правиш ,вдигнал гордо нос. Палячо. Едно време нямаше интернет ,да се правят отрепките на велики и всичко беше ОК.
naso72
02 май 2021 - 18:49
Колко излиза ремонта(смяната) на тая гумичка. Някой може ли да каже.
Колко излиза ремонта(смяната) на това уплътнение. Някой може ли да каже.
И като се смени, сигурно ли е че проблема е решен за поне 100000 км.
naso72
02 май 2021 - 19:05
Имало и някакъв проблем и при колектора. Ако някой знае, моля да сподели мнение как се оправя.
Д-и-м-о-в
02 май 2021 - 19:12
kalin09, на 02 май 2021 - 18:33, каза:
Направо не се виждаш колко си далеч от истината. И 2 милиона пъти да ме наречеш палячо, по-хубав няма да станеш, не го ли разбираш?
Дай изреди ги там всичките си обиди, каквито си ги намислил и да се свършва с тая твоята агония.
Направи си списък и ги излей - давай! Админите ще ти простят, а на мен не ми дреме.
Или другия вариант, да отидеш на психиатър. С всеки следващ пост доказваш нуждата. Луд умора няма, смао се поти..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 май 2021 - 19:24
Д-и-м-о-в
02 май 2021 - 19:28
naso72, на 02 май 2021 - 18:49, каза:
Е разните му велики майстори по-горе да ти кажат на лично. Понеже всичко знаят, а всички останали са палячовци, тъпанари, нешастници и т.н.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 02 май 2021 - 19:30
kalin09
02 май 2021 - 21:04
Мнението беше редактирано от kalin09: 08 януари 2026 - 15:01
naso72
02 май 2021 - 21:47
Аз ся съм виновен, че задавам въпроси по темата. То май форума стана личен.
Благодаря, все пак. От всичко разбрах, че гумичката струва 36 лв.
Hinkov
08 юни 2021 - 13:59
naso72, на 02 май 2021 - 21:47, каза:
Гумичката е 36лв. и с ремонта излиза между 120 - 150лв. всичко. Добре е като отидеш да я сменят, да ти погледнат лагера на 3-ти цилиндър дали има дерюги. Ако всичко е наред - сменяш гумичката и караш. Ако не искаш да ти развиват и свалят лагера, то би било добре да ти закачат един механичен манометър за датчика на налягането на маслото и да идеш да я понастъпиш малко извънградско, за предпочитане е по някой байр. Маслото хубаво да кипне и тогава ако налягането е под 1 бар значи не е много ОК работата
Hulki
16 август 2021 - 18:21
Здравейте
Имам Инсигния 2010 2.0 дизел автоматик с проблемния двигател
При мен коляновия вал и блока не подлежат на ремонт. Поне така каза майстора - много са разликите или пък ремонта щял да струва повече от колкото да намерим втора ръка цял и той да се полира каквото е нужно
Питането е някой да препоръча откъде да намеря долната част на двигателя
