проблем при дизеловия мотор на Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX с 160 к.с
Александър02
08 септември 2021 - 19:21
Hulki, на 16 август 2021 - 18:21, каза:
Здравейте
Имам Инсигния 2010 2.0 дизел автоматик с проблемния двигател
При мен коляновия вал и блока не подлежат на ремонт. Поне така каза майстора - много са разликите или пък ремонта щял да струва повече от колкото да намерим втора ръка цял и той да се полира каквото е нужно
Питането е някой да препоръча откъде да намеря долната част на двигателя
devailo
09 септември 2021 - 07:57
olx? обяви за блъснати коли пак там или в cars/mobile .bg? автоморги? Спорно е дали втора употреба ще е в достатъчно добро състояние да не се налагат ремонти ама пък твоите като не подлежат на ремонт нямаш много избор.
Д-и-м-о-в
09 септември 2021 - 08:09
Много ми е интересно като казвах, че вземе ли се такъв двигател, то директно "в бокса" за смяна на тая простата гумичка и проверка - смееха ми се тогава. Не знам защо карате докато се прецака двигателят и чак тогава почвате да ремонтирате. При условие, че този проблем и малките деца го знаят. Получава се "На брашното евтини, на триците скъпи".
Гледам вече 3-4 човека се обадиха... и явно ще продължават.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 09 септември 2021 - 08:10
Hinkov
08 март 2022 - 18:47
Основния проблем на тези двигатели е, че вдигат големи температури при различни условия. След което с течение на времето при динамична експлоатация се изпича гумичката в следствие на високите градуси на масото и ниското налягане довежда до дефектация на основни и биелни лагери. Препоръките са няколко!
1. Да се монтира спортен датчик за налягането на маслото.
2. Да се използват добавки като: BARFHAL FULL METAL, BARDHAL RACING OIL BOOSTER.
3. Да не се насилва често колата по магистрала и да се избягват градски задръствания с включен климатик при много високи температури.
Колкото по разредено е маслото, толкова повече ядове!
