Китайска навигация с Андроид
IvoVT
27 август 2021 - 15:49
Това горе е примерно, иначе таблото е черно и поръчах черно, като дойде може да кача снимки, ако не ме досрамее.
А и все пак колата я кара жената, аз съм по поддръжката!
IvoVT
14 септември 2021 - 19:05
Добре се получи. малко по-черно е, но другите бяха сиво и сребърно.
Мнението беше редактирано от IvoVT: 14 септември 2021 - 19:09
devailo
15 септември 2021 - 08:34
Добре е , кажи впечатленията сега , колко е респонсив, колко време стартира като дадеш контакт, дали като палиш угасва и буутва от начало? звука подобри ли се влоши ли се същия ли е ?
IvoVT
15 септември 2021 - 18:18
Какво да кажа - още с отключването и отварянето на вратата се включва. Няма забавяне с sd карта, навигация, радио и другите приложения, само когато избереш cd мисли 5-6-7-8сек. Като палиш заглъхва/паузира, но не се изключва. При настройки и ровене в менюто заглушава звука наполовина. Има някаква вградена карта, която при избиране незнайно защо изписва първо Израел
и в центъра и се показват км-те/още ровя да ги махна/, сега ще сваля други карти и ще настройвам. Има дълга антена за gps-a, който се лепи в горния ъгъл на стъклото/хваща 13 от 19 спътника/. Колкото до звука, като пуснах радиото помислих, че половината колонки са ми заминали, но при диск и mp3 си е чист. Явно сега шумовете на радиото са по-отчетливи, което дразни малко. Другото което е - снопа кабели е голям и няма навиране, та сега ще си играя да ги превръзвам някак си отстрани, че напрягат и долния сноп на врътките/писах в друга тема/. За блутут-а - може да набираш номер директно на дисплея, а като звъни,на 4-то 5-то повикване автоматично вдига, не знам дали е от настройките още.
Засега толкова съм разучил.
Мнението беше редактирано от IvoVT: 15 септември 2021 - 18:21
devailo
13 юни 2022 - 18:29
Айде след 10 години чудене преди за астрата и сега за инсигнията, най накрая се наканих и взех бай китаец. Безжичен андроид ауто, безжичен блутуут стрийм на музиката - баси кефа , от кога мечтая. И таблета е супер бърз , по бърз от повечето фабрични които съм виждал . Но не е без проблемите си които се надявам да могат да се изчистят. Излиза ми менюто на екрана на скоростомера на китайски :D , и волана никакъв го няма . Не реагира. Някой от комфорт настройките май и тях ги няма. Климатика си се контролира от него си а не от екрана което не ми е голяма драма. Врътките са си по удобни от тъч. И звука сякаш не се влоши, трябва да си го настроя , има милион опции. И камера за задно има . С малко дразнещ звук се смени "chime"-a при отворена врата с ключ и т.н. ама ще го преживея и това. Дано оправим езика и волана поне.
devailo
17 юни 2022 - 17:09
Айде , оправена е във по специализиран кар аудио сервиз , Оказа се че в първия сервиз за объркали една конекция. Сега всичко работи, комуникират си колата и навигацията - всичко е супер бързо и респонсивно. Единственото като минус бих казал че е това китайско пиулкане вместо фабричното , за отворена врата с ключ вътре, и парктроника и съобщенията от бордовия. Но удобството е страхотно, не вадя телефона от джоба, няма кабели , Свързва си се само , пуска си кар плейя само пуска спотифая само, и мапса и така. И то за супер малко време .
KODI80
08 януари 2023 - 18:50
За Много години!
Поздравления devailo!
Дай мнение и впечатления след ползване повече от 6 месеца как са практически нещата и от къде и по какъв начин се сдоби с това или има и по добро вече оборудване?
sergi
02 февруари 2023 - 06:38
Това което аз си го купих мисля че се води последната версия. https://www.aliexpre...4022693933.html
sergi
02 февруари 2023 - 10:35
"Devailo"
Твоята мултимедия каква марка е?
Моята е: Junsun V1 Pro.
Мнението беше редактирано от sergi: 02 февруари 2023 - 10:40
devailo
02 февруари 2023 - 12:52
https://www.olx.bg/d...lx_shop_premium
Ето това е. Аз избрах варианта за 700 лв. Имат и тесла тип и фейслифт и всичко. И сайт имат тези търновци. Ако поръчате от тях най добре го монтирайте в сервиз който те ви препоръчат за да няма излишни главоблъсканици като при мен.
Впечатленията ми са че е топ. Колата ми се прероди , вече нямам нужда да я сменям с по добра :D Нагласил съм си рутина като излизам от работа или от дома да ми се спира Wi-fi Да се пуска блутуута и да се конектва към блутуута на колата и да си стартира спотифая сам. работи 9 от 10 пъти. По често телефона ми не следва рутината от колкото навигацията да направи проблем . По в началото 2-3 пъти трябваше да я рестартирам ама от месец не е ставало. Ако е карана в последните 24 часа колата някъде , навигацията пали за 1-2 секунди. Ако е била спряна повече време стартира за 20-30 секунди да кажем. Звука е леко по лош от фабричното. С еквалайзерите се опитах да го наглася и го подобрих но още не е като фабричното но как да е , жертвам малко качество за супер удобство без кабели. Ако пусна андроид ауто, при следващи стартирания се пуска то само , ама харчи много батерия и по често зареждам в запалката. Та като не ми трябва навигация си цъкам с блутуут само. С 2 ръце препоръчвам като цяло да се слага такава навигация. Сложих и камера за задно виждане , леко криви и лошо качество и доста се цапа , но пак получавам видимост отзад някаква и в комбинация с парктроника си е супер. А да вече има и визуална сигнализация на парктроника, че до сега нямах.
Иначе поръчах от бг магазин с лека надценка но дават 2 години гаранция защото в нета достатъчно четох колко лесно могат да се брикват тея навигации.
Мнението беше редактирано от devailo: 02 февруари 2023 - 12:54
sathv
02 февруари 2023 - 23:40
Тези китайски боклуци, като оставиш колата лятото на слънце и вътре стане 50 грсдуса ги пиши бегали. И йок гаранция.
devailo
03 февруари 2023 - 09:11
sathv
03 февруари 2023 - 10:45
Не. Масово идват при мен препечени. Особено с дисплеите на мехури.
devailo
03 февруари 2023 - 12:23
Еми квото стане, колата ми е черна , пече си се , първото лято оцеля китаеца :D Няма да си обърна мнението. Много удобство ми дава това нещо което ми е липсвало.
sergi
03 февруари 2023 - 16:53
Аз си поръчах от "Wish" козирка за навигация. На дължина го хваща, на височина не пълно. Но върши идеална работа срещу слънцето. Такава си бях поръчал и за мултимедията на старата кола. Такава сега си поръчах и за мултимедията на Инсигнията.
Интересно вече на мой четири коли съм имал китайска мултимедия ,аз досега такова чудо не съм видял да ми се стопи екрана през лятото.
sathv
03 февруари 2023 - 18:48
Той не се топи екрана. Подсетката му има няколко матови листа за дифузия на светлината. От високата температура, рамката се деформира и се получават петна от неравномерна подсветка. При моделите с диск механиката става на г*з. Оптиките също отказват. Абе китайска работа.човек получава толкова за колкото е платил.
sergi
03 февруари 2023 - 22:19
'devailo"
Ти откъде си?Аз съм от София. Питам защото гледам че казваш че велико_търновците ти препоръчвали сервиз за монтаж. Първоначално ти сам ли си го монтира? Демонтира ли старото cd? Моето го махнах ме. Аз бях с dvd 800 navi. При теб използват ли се бутоните за управление и джойстик от старата уредба за да управляваш новата мултимедия? При мен не. А гледах едно румънско видео в което е направено да се управлява със старите. Така че може би в това отношение при мен ще трябва още доработка. Имам забележки и по отношение на управлението на бутоните от волана. Звук,повиквания и източници ги управлява. За източниците ми дава видео,радио и музикален плеър. От инженерното меню успях да премахна видеото и музикалния плеър,а остана само радиото. Искам към източници да добавя да ми активира навигацията и една от апликациите за телевизия. Това искам да го направя защото имам външен микрофон и гласово управление. Гласовото управление е topal voice. Версия стандарт. Стандартната версия не ми дава да избирам навигацията която аз искам,а само на google. За да мога да отварям апликация по мой избор трябва да съм премиум версия, но пък съответно тя иска постоянно връзка с интернет. А и отделно въпреки че е външен микрофон трябва да говоря по-силно за да реагира устройството. Което ме дразни. Затова предпочитам ако мога да го направя да се управлява през източници от волана. На тебе каква марка ти е канбуса? На кой номер си го настроил в инженерното меню? Преди бях на 210 сега съм го сложил на 8_ми. По отношение на звука аз пък съм на обратното мнение на теб. Аз не се занимавам въобще да пипам в настройките за звук нито на старата мултимедия нито сега на новата. Но според мен сега с новата мултимедия звука сега е с много по-добри качества отколкото го даваше фабричната стара. По повод на камерата ти какъв модел ползваш и къде я монтира? Аз понеже нямам парктроник използвам камера и датчици на регистрационния номер. Но камерите се продават модел CVBS, които в тъмното не стават за нищо. Затова още на предната ми кола я смених с модел AHD. По размера и габарити пасва точно на мястото на камерата която си върви към табелата. Просто демонтираш старата и си слагаш твоята. За Инсигнията купих модел камера същата марка като мултимедията.
https://www.aliexpre...3421201364.html
Тя също е динамична.Тука обаче има един друг проблем който идва от light computer на колата. По някой път когато се включи на задна не се появява веднага образа а има задържане от две-три секунди. Поне така ми го обясни майстора че този компютър на всеки 10 секунди давал сигнал за проверка на крушките и понеже захранването е вързано към задните светлини от там се бъзикало. По отношение на самата камера мога да кажа следното:
1. Самата камера е по издължена. От там много повече се цапа. Не че където да я сложиш няма да се цапа.
2. Понеже камерата се води едновременно и CVBS и AHD и това какъв вид да бъде се определя от един кабел който или се оставя цял или се срязва. Оттам имаме ограничен брой разновидности на AHD настройки. И съответно качеството на картината не е толкова хубаво.
3. Камерата с ограничен зрителен ъгъл от 120 градуса.
Така че аз лично препоръчвам да се купи камера като от предната ми кола а именно.
https://www.aliexpre...0809153446.html
Тя няма динамична линия но качество на картината е много по-хубаво и е с по-широк зрителен ъгъл.
Също така препоръчвам от опита ми от предната кола, табелата да не се монтира с датчиците и камерата от долната страна както е дадено оригинално по картините. На Инсигнията са ми монтирани точно така. И съответно се явява проблем с неточно отчитане от ултразвуковите датчици. По-добре е табелата да се монтира така че датчиците и камерата да са от горната страна.(така бяха монтирани на старата ми кола). Тогава ултразвуковите датчици са насочени на надолу и съответно отчитането им е по-точно.
По отношение на ОБД2 мога да споделя следното:
Понеже с "Torque" не се разбрах нещо още на старата ми кола то оттогава ползвам carscanner pro. Използвах bluetooth версия на elm327, тези оранжево сините които се продават в китайските сайтове. Сега си купих следната джиджавка.
https://www.aliexpre...3416799317.html
И двата модела се свързват с ЕКУ_то на Инсигнията,Могат да четат и да изтриват грешки. В секцията 'кодиране и сервиз' могат да се променят единствено сервизните интервали. Все пак това не е 'OPCOM', така че с тази джиджавка не може да се управляват и програмират различните модули. Които за съжаление в нашите Опели е тъпкано.
По отношение на времето за стартиране:
Мултимедията си има настройка за режим на заспиване. Може да зададеш или при включване на контакт да се стартира веднага или пълно зареждане с всичките анимации което съответно отнема и време. Понеже се твърди че бързото зареждане е вредно за акумулатора аз избрах варианта да стартира с пълно зареждане.
Другото което мога да кажа и някой допълнителни неща които могат да се купят за тази мултимедия.
1.ТРМС:
Junsun продава собствената си марка, но аз избрах следния модел:
https://www.aliexpre...3015168983.html
Бързо се свързва и самоинициализира. Показанията не са толкова перфектни обаче, защото не са еднакви както са ги дали в рекламата. Има някакви минимални разминавания в показанията на стойностите на всяка отделна гума като барове и температура. Но въпреки всичко си е чудесна екстра. Вече придобих навик за първоначална проверка на гумите при първоначално потегляне. Вече от няколко месеца не съм ръчкал по помпалките на бензиностанциите.
2. Защитно фолио за екрана:
https://www.aliexpre...3234994716.html
Всичките тези неща съм ги купил от европейските складове дошли са между 7 и 10 дни и са без мита и ддс на митницата.
1.ТРМС:
sergi
04 февруари 2023 - 00:30
sathv, на 03 февруари 2023 - 18:48, каза:
Първите ми две мултимедии. бяха на мястото на касетофоните. Докато на предната ми и на сегашната кола вече са специализирани при въздуховодите. И съответно са по- на високо горе и по издадени. И ги грее много повече слънцето. И затова им взимам козирките, за да не ми пречи слънцето да гледам видео,отколкото повече да пази екраните. И досега не съм имал проблем с никакви петна по екраните повече имах проблем с екрана на предната кола от надраскване все пак това не са горила глас екрани. Затова на сегашната мултимедия купих защитно стъкло. Иначе за тези които говориш може и да е така. Но според мен вече това с тия дискове,dvd-та е остаряла работа. Даже кой ще си играе и с флашки-машки. Сега всичко вече е интернет. Аз съм абонат на А1 и имам неограничен интернет. Друг е въпросът че им издирвам 5G_то по софийските квартали. Но за моя изненада миналата година със старата кола като тръгнах към морето имаше по цялото трасе на магистралата стабилен интернет. Отварям си A1 Xplor Tv, пускам си чалга канала и купон без край. Ако ли не пък youtube, deezer мизеери и т.н.Въобще платформи за видео и музика бол.А и нанатам вървят нещата.
devailo
06 февруари 2023 - 08:57
Уха , много въпроси и на повечето не знам как да ти отговоря. Не знам марките какви са - китайски. Аз бях проследил едно време по сериен номер този таблет където е един и същ на всички марки просто софтуерно си го пипат и цените им са от 150 до 1000 лв , та го намерих чист такъв от али баба за 80 лв.. Камерата май беше подарък, канбуса нямам идея и кодовете какви са . Продавачите на навигацията която купих са търновци и те ми казаха къде да го монтирам но ми беше доста далеко и неудбно и отидох в сервиз до дома и там очевидно не го свързаха както трябва и отидох до препоръчания после на другия край на София за да ми го дооправят. Всичко си работи , и волан и спорт и тоур бутоните. Нямам джойстик понеже ориигнално съм със скапано ЦД от по ниските модели. И ОБД2 не можах да свържа ама и не ми се занимаваше повече.
sergi
10 февруари 2023 - 21:35
И моя майстор не досвърши работата. Имаше един кабел за usb връзка между оригиналната и китайската мултимедия. Не го сложи под предлог че нямало къде да го включи на китаеца. Не знам точно за какво е този кабел и какво предава. Но установих че като влезна в менюто на колата на китайца не мога да променям нищо само мога да видя какво е активирано. Докато от оригиналния дисплей на колата можеше да се променя чрез бутоните на dvd устройството. Ето и линк към видеото което показва как е направено да се използват старите бутони за управление от оригиналната мултимедия за управление на новата мултимедия.
https://youtu.be/uj3z0_ncB5M
Така че горните два въпроса и те също искат доработка.
Ще те помоля ако ти е удобно да дадеш името на сервиза и адреса му,та да взема и аз да ги посетя да видим какво ще се получи.
