Ъпгрейд на 2.0 дизел
ceko
28 март 2019 - 20:52
Като цяло турбото има още мегдан,сега е на 1.25,може и на 1.4 без проблем но помпата ще се натовари вече прекалено а неискам да я таваня,все пак си е ежедневна кола и се кара всеки ден,трябва да е и поне малко надеждна.Може би ще направи и 160 и малко но мисля да остане така.И сега върви повече от добре и тея 150кс не се усещат като 150 на стокова кола.Оттук нататък евентуално да редуцирам малко теглото,и ще карам и ще чакам нещо да се счупи,я полуоски я съединител,въпреки че всичко държи засега и няма признаци за бедствия.
Трябва да снимам да видити и графиката,интерсеното е че малко по късно достифа макс мощност и въртящ момент но пък графиката е без почти никъкви колебания и има мощност чак до 5к без да спада
Мнението беше редактирано от ceko: 28 март 2019 - 20:57
ceko
15 април 2019 - 13:58
И понеже нагоре стана въпрос за спирачки,308мм отпред 16,ки джанти дали ще влязат.Чета из нета минимум 17,ако е така отпадат,инак ми изпадна изгоден кит,но на по ниско от 205/55 няма да сляза
tisho.74
15 април 2019 - 14:33
Когато събирах инфо за мен преди време, колега сподели, че тая работа става. Като ми остане време ще ти намеря мойта тема и ще ти я метна тук.
dimitarmark
15 април 2019 - 15:10
Аз съм с 308 и със зимни 16. Слагай смело! Ако нямаш ми пиши, имам всичко ;)
tisho.74
16 април 2019 - 15:48
#34 тук: https://www.opelclub...ic=131553&st=20
16 цола са вътре, както и Митко написа:-) Но това е наистина минимума.
ceko
16 април 2019 - 15:52
2 дни карам на 205/55 и е поносимо,въпреки че гумите са абсолютни галоши,ще взема други тея дни и ще се подобри положението.Само немога да схвана кое ще подобри спирането като в крайна сметка с старите накладки контактната площ е еднаква.
Мнението беше редактирано от ceko: 16 април 2019 - 15:53
dimitarmark
16 април 2019 - 19:58
Контактната площ е същата, но не и дължината на рамото с което се действа при спиране. Максималната дължина на 280 е 140, а при 308 е със около 9% по голямо рамо. Оттам и по добро спиране, отделно и масата на самия диск е повече и по трудно се нагряват спирачките.
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 16 април 2019 - 19:59
ceko
16 април 2019 - 20:59
И както казват хората,а дано.Намерих гуми в добро състояние,и скоро ще сглобя тая занимавка.Нещо се оказа че неможе да не се чопли нещо...хахаха
ceko
24 април 2019 - 11:29
При доработката на турбо пътя трябваше да се направи една заварка на много неудобно място,и момчето изяви съмнение че ако ще пуска оттам ще е и то взе че така и стана,от нямане на работа вчера огледах хубаво турбо пътя за течове и го открих,изпуска мноого малко, и има леко омаслено,кофти работа,сега трябва да разглобя бронята и да провися водния радиатор за да извадя кулера да залепим.
dimitarmark
24 април 2019 - 17:43
Кофти е като стане така. Дано отстраниш проблема бързо и да направиш и спирачките :)
fanatic
07 май 2019 - 19:44
Няма да трия мнения, но нека темата е за силов тунинг а не за спирачки, защото ще ми се наложи да махам мнения
ceko
07 май 2019 - 21:09
Разбира се.Малко се отклонихме от същността на темата за което се извинявам!
За реванш 1 снимкa на тръбата,мен ми харесва така по този начин без накрайник,изглежда небрежно.
Мнението беше редактирано от ceko: 10 май 2019 - 17:35
ceko
14 май 2019 - 18:52
Сега май се поизчерпахме от към количеството въздух към мотора.Проблема за повече мощност е ограниченото количество гориво от към помпата.Дайте да измислим как да модифицираме механиката на помпето и може и да излязат още коне.Ако някой предложи нещо съм навит да опитам
tisho.74
14 май 2019 - 19:40
Според англичаните тавана на помпата на 2.2 е по 50 коня на цилиндър. Може и нагоре, ама почва да прегрява помпата и не го препоръчват. Не ми е ясно дали 2.2-то е с по- различна от твойта помпа, но дюзите на 2.2 са двустепенни за разлика от тези на 2.0. Разликата във възможните дебити ти е ясна.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 май 2019 - 20:08
ceko
14 май 2019 - 20:24
Според лицата които настроиха моята барака ,повече гориво реално помпата не може да достави,ще дава стойности но реално няма да има гориво,резултата бедна смес и прегряване .Ще търся инфо за смяна на пълнежа в помпата,въпреки че идея си нямам дали е възможно,но ще чопля.Ако има колега в форума и е имал контакт и с двете помпи нека сподели има ли разлики в механиката и евентуално има ли шанс за доработка
Мнението беше редактирано от ceko: 14 май 2019 - 20:26
tisho.74
14 май 2019 - 20:47
Твойта помпа по спомени е оригиналната на 2.0 101, нали така? Проучи каква е на 2.2 и ако е друга мога да ти направя връзка със собственика на мойта отдавна бивша две и двойка да си купиш помпата, че ще я пуска за продаване. Между другото колата още върви на дзвер, като е правен софта и най- вероятно турбото е хибридизирано, щото наистина цепи мрака от вървене тая вектра.
Още нещо. От сигурен източник знам, че 2.2 има предвпръскване и разни други благини, които се поддържат от помпата и дюзите (дюзите са двустепенни и на втората степен правят чудеса- мойте такива на стенда сцепиха мрака с дебита
). Освен това, това цялото трябва да го управлява компа на колата, а твоя не знам дали го може- от 2.0 си е. Та има още неща за проучване докато се стигне до края.
ceko
14 май 2019 - 20:58
Ммммхм ще проуча нещата.Ако някой знае нещо да казва,ще се опитам да го реализирам
Д-и-м-о-в
15 май 2019 - 08:33
Аз доколкото знам, 2.2 има малко скъсени биели(или вала ли да има разлика, не знам точно, но мисля са биелите), за да могат да увеличат камерата и да го пишат 2.2
При теб, щом искаш още тяга нагоре, освен въздух, ще ти трябва и гориво... а както са ти казали, помпите на 2.0 имат лимит и вероятно си го стигнал. Да преправяш механика според мен е най-грешния ход тук. Най-правилният е помпа направо от 2.2
Сега, вероятно пък за да стигаш лимити на помпа на 2.2, ще ти трябва и компа. От там ще ти трябват и дюзите на 2.2. Тоест горивната система на PSG5 на 2.2 мотор, трябва да я принесеш при теб. А това става единствено от Вектра Б, защото Зафирите знам че са само с PSG16 2.2-ките, както и Астрите.
Освен това, аз вече позабравих какво беше при теб, но май че сменя турбо с променлива геометрия?
Обаче Тишо казва че тавана е 50 коня на цилиндър, което прави общо 200. Но там вече не знам дали няма да ти трябват и буталата от 2.2-то. Нещо ми подсказва че може да имаш спънки с по-дългите биели(ако съм прав за тях де), ако гониш и този лимит. Освен това мисля, ще спомагат и за по-добро развъртане на мотора.
Вече отделен е проблемът какво ще се обади(както си писал и ти) - там съединители, полуоски, кутия да сложим също че вече отиваме на бая свръхнатоварване и за нея...
Да я сменяш с М32 не може. Виж за F35 съм по-съгласен. Тя е с добро ratio, направо вземаш от Вектра Б/ Астра Г заводска 2.2-ка.
Общо взето , ако и това успееш да направиш, ще бъде нещо каквото съм си мислел и аз . Гледаш я няква Астра, смачкана, невзрачна.... обаааааче като подадеш ход на педала за газта, оставаш замислен дълго...от съседната кола имам предвид. Честно казано ако ставаше да се сложи 1.9-ка, щеше да бъде още по-добре, ама не може.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 май 2019 - 08:56
ceko
15 май 2019 - 09:33
Работата е много сериозна ако тръгна да се занимавам,по скоро няма да остане време за каране от правене и пробване.Лятото ще се возя така.Пък за зимата ще видим.
Сега се сетих че имам кутия от зафира 2.2 която работи ,но има пукнатина в корпуса и тече масло,подариха ми я отдавна и съм я забравил
Мнението беше редактирано от ceko: 15 май 2019 - 09:39
