Разхода на нашите Опели ...
THE_BUTCHER
26 ноември 2004 - 18:43
Нека тук всеки сподели какъв е разхода му на гориво.Заедно с това кажете за кой модел и кой двигател се отнася...
При мен харчи приблизително 8/100 градско и 5-6/100 извънградско бензин А92.Това е на Кадет седан с 13N двигател и умерена езда.
Arni
26 ноември 2004 - 18:56
При мен ситуацията е такава, че при нормално каране харчи градско около 11/100 и извънградско около 7/100. Става въпрос за Зафира 2.2 DTI
AstraGSi
26 ноември 2004 - 19:30
Ако педала се гали и се превключва на 2000 оборота, разхода е към 9.0-10 градско.
При арабийско настъпване,обаче скача на 11-12
Това на мотор С18ХЕ
Това на мотор С18ХЕ
2.0 16v
26 ноември 2004 - 21:20
мойта харчи около 11/100 в софия и 6.5/100 иэвън града.карам кадет 2.0 16V
manta
26 ноември 2004 - 21:55
моита аскона хар4и около 5,5-6 минимум изжанградско с нормално каране и около 8/100 градско...е ако не настапжам много..... :D
Aladin
27 ноември 2004 - 00:30
Moята лятото-извънградско 5,5,градско 5,7-6/
Зимата дига на градско до 6,5-7!
Извънградско 4,6 до 6.
Karaibrahim
27 ноември 2004 - 01:05
11,5 градско (май не съм от най-нежните с педала шофери) и с едни нормални 130-140км/ч извънгадско около 8,5. :wacko:
Moonlord
27 ноември 2004 - 10:24
При мен в града е 10 твърдо извън пада под 7 :D това за мойта Асконка... Волвото градско удря 10 нафта като е 2.4 турбо дизел и си мисля, че не е толкова много за такъв мотор... 190ката е 2 литра бензин и тя пък харчи твърдо 12 градско :D
Гостcorsa_82hp_* 27 ноември 2004 - 11:16
Мойта корсичка е с форсиран двигател, градското й лятото е към 8, извънградското към 6. а зимата градско скача на 9 заради отоплителните прибори
F-15E
27 ноември 2004 - 13:34
Нормално каране 10-11 градско лято, зимата 11-12
Спортно 12-15, говорим за никакво падане под 3000 об. и яко настъпване когато има мегдан. :)) C20XE
ГостAstra_maniac_* 27 ноември 2004 - 14:11
Разхода ми градско е 8.3л/100 /нормално каране/ и извън градско 5.5-6.00л/100 при скорост около 120-130км/ч :)
yasmania
28 ноември 2004 - 10:36
В града лапа твърдо 10, зимата и малко отгоре. Това е нормалното, при бързо каране знаете как вървят пропорционално нещата, няма смисъл да казвам.
Извън ситито си взема под 7, а при опит за поставяне на рекорд с рекорда- 5.6 с 90-100 на 5-та
Zender
28 ноември 2004 - 11:00
Някой не пишете какво карате ......така че разхода не е актуален :ph34r:
Любчо
28 ноември 2004 - 11:14
2,0 115коня последно засечета даде точно 9,5 по Борда , иначе на каране дава 11 твърдо . Вектрата на бащата гори 9,5-11 зависи по колко пъти на ден я кара и за по колко ;)
ASCONA 1.6N
29 ноември 2004 - 09:16
Разход на газ :
Гродско, без да я настъпвам - 12/100
Извънградско - 9/100 - max 110km/h
Ascona 1.6N, 75hp, еднокамерен карбуратор, български изпарител ;)
П.С. Бензин не е виждала скоро, затова нямам точни данни но разхода се движи около този в книжката ;)
Moonlord
29 ноември 2004 - 09:28
ASCONA 1.6N, на Nov 29 2004, 07:16 AM, каза:
Разход на газ :
Бензин ще ти харчи около 8-9 градско и 6-6,5 извънградско (с около 100-120 макс) :D
Бай ти Митьо
29 ноември 2004 - 11:04
Опел Астра F 16SZ
По аутобаните в Европа - при скорост 150/160 ми даде 7(!)/100. Доста прилично. Не беше натоварена.
До Варна - по-миналата седмица - 6,5/100, като времето беше доста мъгливо и средната ми скорост беше 90, и имаше често ръчкане на скоростите.
Градско - Повече от колкото ми се иска
! Някъде между 10 и 11, това с доста настъпване (много се ядосвам на пусти ми ти "шефеори"!) ;)
Владо
29 ноември 2004 - 11:20
Arni, на Nov 26 2004, 04:56 PM, каза:
еее колега това май е множко за модерен дизел... Давай дая оптимизираме ;) B)
Psycho
29 ноември 2004 - 11:35
Градско 11,5 - 12/100;
Извънградско 8/100;
Астра c20xe.
Смених си и ламбдата, но съществена разлика няма.
Извънградско 8/100;
Астра c20xe.
bestbg
29 ноември 2004 - 12:17
опел кадет 1.4i моно инжекцион...
като се кара до 120 извънградско харчи около 6/100 .. над 120км/ч (140-160) харчи 7/100
градско ... ми незнам точно... смесеното е към 6.5/100
