Разхода на нашите Опели ...
amc
26 октомври 2011 - 14:09
Astra 1.7D (60коня) 1995г.; градско, на къси разстояния, студ яко, малко са й меки гумите - скача над 8 o.O
vis
10 декември 2011 - 17:29
Ето една съвсем точна статистка за моята астра. В продължение на една година записвах всички зареждания на гориво и резултатът е следният:
Изминати километри: 16 020 км.
Зареден бензин: 1226.29 литра за 2885.54 лв. - т.е. средна цена на литър бензин през годината: 2.35 лв.
Среден комбиниран разход на бензин през годината: 7.65 литра / 100 км.
Това за мен е отличен резултат!
Ivelin Benov
13 януари 2012 - 16:25
Здравейте.Имам векта б 1.6 16в със газов инжекцион и разхода ми е 8-9 газ градско а извънградско е 7-7.5 което си е доста добре.Имайте в предвид 4е си я понастъпвам често.
ffilip
13 януари 2012 - 21:18
Нормално извънградско - 6.8
Магистрала, 130 км/ч - 7.2 ( с климатик - около 7.4 )
Нормално градско - 9.5
Квартално градско - около 13
Дадените цифри не се влияят от количеството товар, качен на борда. Странно, но факт.
Квартално градско - що е то? Няма нищо общо с маршрут Люлин - Младост. Четвърта предавка почти не се ползва, завоите, постоянните ускорявания от място и светофари се редуват един след друг.
Петко К
15 януари 2012 - 02:00
ffilip, на 13 януари 2012 - 21:18, каза:
И аз така, из квартала рядко успявам да включа повече от четвърта, защото на пета с 50 км/ч. съм под 1500 оборота.
Аз сега зимата с 20 литра бензин минавам ~ 130 до 150 км., като колата е постоянно студена, тъй като карам по 2-3 до 7-8 км.
Ако карам по-дълго, разхода спада до към 12-13/100. Всичко това е в София.
Лятото разбира се, разхода е малко по-нисък.
Мнението беше редактирано от Петко К: 15 януари 2012 - 02:01
baboeba
17 януари 2012 - 17:15
много зависи от карането, при нормално каране градско - 9-10 на 100, извън - 5-7 л. на 100
speedo
18 януари 2012 - 01:34
За сверка, калибратта ми докато беше ц20не извън градско гореше 8-8.3 засичано много пъти Плевен-Варна. Засичал съм и под 8.Сега сложих ц20хе със същите скорости и не ми се вярваше,но гори половин литър по-малко а я карам една идея по-динамично. Веднъж засякох 7.2 Варна-Търново и повече не се повтори. Карам с един и същи газов инжекцион и двата мотора. На бензин не съм карал достатъчно за да засичам. В града не засичам разход, но като,че ли няма разлика NE-XE при мен....
MARTECA
20 януари 2012 - 18:39
С въпросната астра от профила ми: Свищов - София - Свищов = 450км извънградско и 200км в София 6,1 :)
micevmi
22 януари 2012 - 19:57
На мен разхода ми е 12-15/100 градско, извън градско още не съм я тествал, но предполагам ще с нормално каране ще е 6-7/100 при 90-100км/ч. Никога не ме е притеснявало извън градското защото каквато и кола да е като си влезне в режим дава добър разход. Градското е друго нещо, тръгни спри, задръстване и т.н. Поздрави.
bimbo78
22 януари 2012 - 22:38
Димитровград-Варна -Димитровград с около 40км във Варна общо 750км -40л нафта ,разход5,333333 /100 с 5-ма възрастни .
Задоволително
Задоволително
rosenrh
23 януари 2012 - 13:21
И аз да напиша нещо
Astra G Bertone X18XE 125кончета.
Градско: 11,2л.
Извънградско: 7,5л.
Градско: 11,2л.
Извънградско: 7,5л.
AstraGm
28 януари 2012 - 01:10
Опел Астра Г з16хе Градско: 8 (с климатик може и 10),извън градско:5,7.Горе долу в тези граници :)
antonio75
28 януари 2012 - 14:58
омега x20xev градско 12-15л газ на 100км .Извън града не сам я засичал още!
VLADI16V
31 януари 2012 - 19:34
Кадет Ц20ХЕ - градско при нормално каране 10/100 , извънградско 7/100 със скорост около 100 км/ч . Разхода е без да давам газ никъде , като карам до около 3000-3500 оборота , не повече , като колата няма задни седалки , резервна гума и кори , което е в + за по-малкият разход на гориво , казвам го понеже карам и Астра Ц20ХЕ и тя си харчи повечко ...
Мнението беше редактирано от VLADI16V: 31 януари 2012 - 19:38
fungus
06 февруари 2012 - 20:01
астра г 1.7 дти до китен и обратно с много спирания и обикаляния в градовете 4.3/100 с пуснат непрекъснато климатроник :) в града е издевателство и не искам да я засичам
Мнението беше редактирано от fungus: 06 февруари 2012 - 20:03
Martin_88_
16 февруари 2012 - 20:29
колеги астра ф C16SE градско незнам колко е расхода карам смесено само и смесено е около 8л/100км в студеното време но извън градът нещата се променят расхода е от 4,7л/100км до 16,0л/60км+1л масло (при 200км/ч през целият път) успех на всички спортисти
милен златев
16 февруари 2012 - 22:35
в момента последното ми засичане 50на50 гррадско извънградско ми изгори 13,2 литра за 200 км тоест 6,6 смесено
swetla777
25 февруари 2012 - 16:11
Карам 12 години 1.7 дизел немския мотор, харчи зимата около 7 в града, ако не е сменен въздушния филтър и се обикаля на 1до2 скорост из центъра търсейки място за паркинг няколко пъти за ден отскача до 10 зимата. А 500 оборота е много малко май трябва да са около 820, Карам и бензин от профила ми 1.6 моно, но той ми харчи много 10 извън града, а в града около 14. Имам проблем според мен защото на дълго повече от 130 не вдига иначе си работи перфектно и масло не харчи.
Мнението беше редактирано от swetla777: 25 февруари 2012 - 16:18
