Разхода на нашите Опели ...
DALGONSKi
16 май 2012 - 17:45
ASTRA G 2.0Di от снощи (предимно извънградско):
средна скорост - 42 км/ч
среден разход - 4.7/100 км
Резултат: печката върви - аз доволен!
ГостDriftacha_* 20 май 2012 - 09:12
Opel Tigra 1.4-Гори ми около 5/100 извънградско и градско около 6-7/100
Opel Astra 1.7TDI ми гори около 4,5/100 извънградско и градско около 6-6,5/100
Доволен съм от разхода и на двете,тей като тиграта е спортен модел и се случва тук таме да я понапъна :D
FloW
20 май 2012 - 10:21
Astra G 2.0 DTL - 6 l/100km извънградско и 8-8,5 l/100km градско :)
Каква и да е колата не връща :D колкото и да и сипя винаги иска още :)
qwer6
20 май 2012 - 11:49
zdravkop, на 16 май 2012 - 17:03, каза:
Тия 60 коня с тая космическа скорост от 140 и да ти гори 7.7 газ???
Хайде и ние да сме карали моноинжекции на газ.
Навремето моята 1.4 моноинжекция на Форд Ескорт гореше 10/100 бензин извънградско, в града около 14/100 :)
Понеже темата е за Опел, Зафира 2.2 дизел взима София-Варна-София, 1000км с един резервоар 52 литра, или 5.2/100. Това е при оптимални условия - темпомат, малко трафик, нов въздушен филтър и т.н. В града не съм засичал, но мисля че е около 8/100. Астрата 1.8 харчи около 2 литра повече бензин на сто.
Мнението беше редактирано от qwer6: 20 май 2012 - 12:47
-=(RANGER)=-
20 май 2012 - 22:04
Аз съм с Астра Г Бертоне Z18XE извънградско на климатик със скорост от 120 километра ми дава 6,5/100 а градско 10/100 с малко ръчка по кръстовищата
doko
24 май 2012 - 19:20
Астра Г X16XEL 99 г ми гори 9.5 л газ (газов инжекцион) градско и 6.5 л звънградско с не повече от 100 км скорост. Разлика газ бензин нямам.
Мнението беше редактирано от doko: 24 май 2012 - 19:20
^_fenixa_^
26 май 2012 - 16:59
mantzel, на 26 май 2012 - 15:55, каза:
Ако си гледал тези данни при незагрят двигател,може.Тя и моята като е студена показва толкова,но като загрее пада до литър/час
Моето ГСИ в големите студове тази зима подмина 3.0л/ч, но за секунди :) Лятото е нормално до 1.5/6л/ч на студен автомобил, като загрее го дават според оборотите - 800об/мин = 0.8л/ч, при мен държи по-ниски заради чипа(знам, че не е добре да пада под 750, скоро ще има нов) - 650об/мин, при загрял мотор и борда показва 0.6, 0.7л/ч... На 20хе също при загрял автомобил на 800об/мин борд'а показва 0.8л/ч!
Eltoro
26 май 2012 - 20:11
_shady, на 26 май 2012 - 17:49, каза:
хм интересно... и при мен се е случвало при първо запалване на мотора да показва 3л/ч.... но никога не е падало под 1,7л/ч няма значение колко е топъл и колко е каран. Разликата между 0,8 и 1,7/9 е огромна.... нека да споделят и други колеги, може би ще се окаже, че имам невярно подаване на инфо! Моля да бъда извинен ако съм подвел някого...
Падала е на0.9,но за момент.При загряла е около 1.1-1.2/ч.Като я запаля,докато работи прахосмукачката на ЕГР е около 4 и малко на час.Градско според настъпването е около 14-15(3 км. е яслата на малкия).Извънградско София-Търново-Елена и обратно..6.2
boichev
26 май 2012 - 21:29
Астрата от профила, градско, около 6.5 до 7/100, според зависи от задръстванията. Извън градско около и под 5/100.
Колега, сега вицове ли ще си разказваме или ще даваме инфо за разхода на гориво?
венци, на 15 май 2012 - 23:21, каза:
Дори се дърпахме с един Chrysler на връщане.. Двигателя е C14NZ (60hp)..
^_fenixa_^
27 май 2012 - 15:53
Аре стига глупости колеги... На час писах в предишният си пост колко горят автомобилите, това 1.7л/ч не ти е верен борда или нещо си човъркал много и си оплескал нещо... На 100 - извънградско - 1.7тд(исузо или немски без значение) гори около 5-5.5, без изпреварвания с 90 постоянна и на дълго разтояние, с читав мотор и охлюв, без да е натоварена, градско - 7.5 някъде! Калеко ми имаше такава служебна и я знам много добре(караван беше). ц14нз гори с 90 в астра хеч 5 врати, 5 извънградско при читав мотор без натоварена и с претенции като горните(накрато ако карате като пенсионери). Градско качва над 7, да речем 7.5-8/100(нямам впредвид София, а хасково примерно) Поне от там съм я видял тази информация. Ц16нз гори с 0.5л/100 повече, пак с 5 врати хеч ненатоварен, пред мен лично. Ц20ХЕ гори около 7.5 извънградско с сходни пенсионерски условия, положението при 20хев е същото, като градско под 10.5-11л/100 не пада! Моето ц18хе при 120км/ч(ф16вр-дълги за незнаещите) е на 2600об/мин. разхода му е 7.2, замервано до софия и обратно до пловдив с постоянна скорост само с 1 изрепчване за няма и минута! Градско под 10 не пада!!! Не всичко е до двг! Зависи от горивото, 100 октана разхода е по-нисък от на 95 примерно, зависи от състоянието на двигателя. начина на шофиране и още един куп щуротии от типа гуми(размер, износеност), състояние на окачването и т.н.!!! Хайде да не се лъжем, още малко ще качете, че МВ6 гори 8 градско и 6 извънградско, което е вярно, умножено Х2... Не знам как още модераторите не са се намесили, но ще пада рязане... Спрете се със спама... Сега остана да спорите при ръчка колко гори и някой ще каже, че над 10 не качва, е поне тези с бордовите знаят за какво иде реч... На мен като ми е изписвало тавана от 38.6 май беше, та да не гори толкова... И то при натискане на 2500об/мин примерно, и с вдигане на оборотите започва разхода на намалява... Сега някой сигурно ще каже че не съм вред и т.н. Е пробвано е многократно, автомобил ако се мачка до доло в ниските обороти гори повече и не върви повече. Като изкаш да се изрязваш - вкравай в обороти ;) Поздрави!
becinko
27 май 2012 - 16:48
То е ясно, че за да бъде полезна темата иска сериозна чистка, и всички знаем кое е мнение граничи с невъзможното и кое е в рамките на разумното. С риск и аз да бъда наречен фантазьор ще споделя разхода на тиграта на дълго. Няма да казвам само цифри, малко обяснения, а вие ще кажете къде бъркам ако бъркам. На тръгване от Пазарджик сипах 90 лв. бензин, ходих до селото си, от там до Панагюрище, от там пак до Пазарджик и вече тръгнах за Варна, естествено имаше известно количество бензин в резервоара. Тези 90 бяха разделени на 2 пъти веднъж 10 и веднъж 80 лв. В крайна сметка като нулирах километража стрелката беше съвсем малко над 40 литра, та в Бургас бях минал точно 400км., а стрелката беше малко над 20 литра, т.е. ако вярвам на нея излиза, че гори 5/100. Имам основание да вярвам на стрелката, защото в Бургас сипах 20 лв. бензин а стрелката закова на 30 литра, т.е. от малко след 20 отиде на 30 при сипани 8 литра. Отностно карането. По магистралата само със 120, а след Ст. Загора само с 90, в селата и градчетата където се наложи да мина с 60. 2 пъти ме ядосаха на магистралата и съм я настъпил от 120 до 150 и обратно до 120. Вие кажете дали е реален този разход.
Обобщено извънградско 5/100
Градско изхождайки по показанията на стрелката (знам, че не е много обективно, но нямам пак 100 лв. за бензин) 10/100.
kabby
28 май 2012 - 09:28
Ето ви малко данни за z22se, вектра Бъ фейслист, без коментари:
- 2900 км, от които 100 градско (в Белград, Виена, Прага и Будапеща по около 25 км на град) през цялото пътуване само на газ - среден разход 7.2л/100
Това не е по борд компютър, а по сметки на ръка. Запазил съм всички касови бележки и на всяка съм записвал колко е показвал брояча на километража.
- Около 1000 км. градско в София, с маршрут Редута - Семинарията - Мусагеница - Дружба и обратно. Разход около 15.5л/100 на газ. Отново това е по сметки на ръка и отново имам всички касовеи бележки. Правил съм замерването няколко пъти. Разхода варира с около 1 л. в зависимост от сезона.
Посочените данни са от моето комби и са направени при не особенно добре работеща кола - неработеща ланда сонда.
Винаги карам на климатик - това също има значение. Дава разлика от около 1 до 1.5л/100 по мои сметки.
Като излезе от ремонт и всичко е оправено ще замеря пак, но се съмнявам в София разхода да е много по-различен.
Liubeznia
28 май 2012 - 10:26
[warning]Почистих мненията от последните няколко страници! Темата е САМО за обсъждане на разход при моделите на Опел!
Мненията които съдържат елементи от научната фантастика и Спам ще бъдат премахвани от колега модератор по собствена преценка![/warning]
Vladko
28 май 2012 - 10:41
Астарта ми от профила двигател Z19DT, откакто е кола докато я продадох среден разход по борд компютър 6,4/100. На извънградско съм я засичал пълно-пълно при нормално каране 5,5. С бабешко каране (сестра ми) :) слиза до 4,8. Само градско никога не съм я засичал но по общи сметки не по малко от 7,5-8 литра.
bo.
28 май 2012 - 20:07
градско 14 (зимата 15-16)
извънградско 7 (с летене 150 - 170 km/h - над
Z22SE автоматик
Z22SE автоматик
Rosen Popov
28 май 2012 - 21:52
Вектра б комби Х18ХЕ 8,5-9,5 градско лятото и 11-16 зимата, извънградско 6,1-8,5 лято/зима няма разлика зависи от тежеста на копитцето
За подробна справка-подписа ми
V. Petrov
30 май 2012 - 17:43
От 29.11.2011 започнах да си записвам кога колко съм заредил. Резултатът - за 6 месеца съм изминал 6560 км (предимно градско) и средният разход е 9,6л. газ + 1,7л. бензин на 100 км. Това е за зимния полусезон. След шест месеца ще засека как е през летния и ще ударя калема. Очаквам леко спадане, предвид това че ще се кара повече на дълъг път. Бих посъветвал всеки колега да си води едно такова тефтерче със записки и да записваме не само парите за гориво, а и за ремонти и всякакви разходи по колата. По подразбиране тези записки не бива да се показват на съпругата, за да има мир в семейството ;-)
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 30 май 2012 - 17:43
opel4o
02 юни 2012 - 07:28
V. Petrov, на 30 май 2012 - 17:43, каза:
Колега, няма нужда от тефтерче. Регистрираш се на този www.spritmonitor.de сайт , вкарваш си разходите и той сам ти пресмята резултата.
ffilip
02 юни 2012 - 16:23
Аз също ползвам тефтерче за гореописаната цел, защото ми е по-сладко смятането на ръка. Но, колегите са прави в едно - средният разход на гориво, изчислен за дълъг период от време, е най-точен и меродавен и, естествено, се приема насериозно от другите сериозни играчи в темата:)
naidenov
07 юни 2012 - 19:43
Опел астра г бертоне 2,2 бензин извън градско 6,5..7,2 а градско от 11 до 15 според зависи иначе най-често 11,5...12
