Разхода на нашите Опели ...
Въло
19 юни 2012 - 08:16
Vectra A 1.6i, при спокойно каране - 10-11 у градо, а на дълъг път - 7-8 при 100-120. Ако я карам до 90км/ч на магистрала, пада към 7. Това - за газчица :) Бенз - 5,5/100 на дълго, а в града - 10-ка.
-=(RANGER)=-
21 юни 2012 - 00:22
Искам да се похваля от моето Бертоне, даде ми 6/100 София - Смолян въпреки че при катерене уж колата гори повече
nennormalnoto
31 август 2012 - 15:17
От 15 дни съм горд собственик на Вектра Б, 1997 г, 1,8 116 к.с. С газов инжекцион Фобос е.
До сега имам пробег 2600 км с нея и имам представа за разхода на газ. От София до морето (Ахтопол) и обратно, 5 човека, претъпкана с багаж, дори и в салона имаше сакове в краката, с не по - малко от 150 по магистралата и 110+ извън магистралата, включен климатик ми даде 10.4 газ.
В София при спокойно каране без климатик се върти между 10.5 - 11.2 на 100 км. Като гледам, за този автомобил е нормален разхода, какво ще кажете колеги?
zdravkop
31 август 2012 - 16:00
Първо- честито за Вектрата! Второ- пусни темичка, за да я видим и ние.
И трето- разходът ти е нормален при условията и скоростта, които описваш.
jokomoro
31 август 2012 - 17:16
Пловдив София,София Пловдив 130-140- 150км/ч. 9,200 бензин.На отиване без, на връщане с климатик.Имаше и 50км. градско.
Altec
31 август 2012 - 17:40
Вектра Ц 2.2DTI автоматик - Градско си варира 9-10 в София, извънградско София - Варна около 6 ( 6.5-7 с климатик и настъпване ). Доста лапа общо взето.
bobi7474
31 август 2012 - 19:14
nennormalnoto, на 31 август 2012 - 15:17, каза:
Честито,но със това не по-малко от 150 и 110+ очаквай честитки по пощата.
zdravkop
31 август 2012 - 19:23
Cecko2.0
11 септември 2012 - 13:35
Разхода смесено на газ (ГИ БИГАЗ) при икономично каране 8.5/100 (6.9 по борд), при много неикономично 10 (8. по борд) :). Не съм засичал колко е градско и извънградско. Разлика във вървежа (почти) няма спрямо бензина.
На бензин 11-12 градско и 6.5 извънградско това е по борд, а и по мой сметки.
Pavlin Velikov
19 септември 2012 - 14:17
Моята успях засега да ги засека само извън градско,като я докарах на ход от Берлин,около 6.5-7/100 при скорост по магистралите 130-140 извън тях 100+.При положение,че беше пълна с багаж. :)
Мнението беше редактирано от Pavlin Velikov: 19 септември 2012 - 14:18
Гостcuckoo_* 20 септември 2012 - 14:48
Първо здравейте, колеги, от една блондинка, решила/принудена на стари години да става шофьор.
Първо - уточнявам, че хабер си нямам от коли, никога не съм шофирала активно, а от 2000 насам - хич.
От март 2011 имам Корса 97 г., автоматик 1,2. Поднових си книжката (още от розовите), покарах с мъжа ми известно време и лека полека се престраших да карам сама по добре познати маршрути. От юни т.г. ми се наложи ежедневно да карам сина си от Дружба до затвора (не че лежи там, все пак е само на 3 :) ), та посвикнах с движението, макар че лудниците напоследък ми идват в повече.
Само не мога да свикна с разхода на бензин, особено с цените напоследък. Мислех, че 9/100 е максимумът, до днес, когато ми свърши бензинът на паметника Левски, а все се надявах да имам до ОМВ на Столетов. Резултатът - 180 км със 17,98 л
Горе-долу какъв разход мога да очаквам, ако сложа газ на колата, за което сериозно се замислям
Искам малко по малко да се образовам какво е да си собственик на кола, иначе си имам мъж, за когото колата е най-голямата и единствена любов. На него винаги мога да разчитам да я проверява или закара на ремонт, но все пак...
Мнението беше редактирано от cuckoo: 20 септември 2012 - 14:49
Like
20 септември 2012 - 14:58
10/100 е нормално все пак е автоматик колата. Не съм запознат точно с този мотор и дали може да му се сложи обикновена газова уредба, но при всичко положения разхода на газ ще ти бъде по-голям. 1-2л. отгоре в най-добрия случай.
zdravkop
20 септември 2012 - 16:19
Здравей, колежке. Като за начало си попълни кода на двигателя на колата в профила. Разходът ти на бензин с автоматик, в София, е нормален- 10/100. Ако сложиш газ, по всяка вероятност инжекцион, а може и обикновена, (не знам какъв ти е двигателят), разходът ще ти е почти идентичен с този на бензин. Слагай газ- колкото по- бързо, толкова по- добре за теб.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 20 септември 2012 - 16:20
Leeloo
22 септември 2012 - 08:30
Онзи ден направо се фрапирах...
Вярно че имаше задръстване, ма все пак... 15.1/100 по борд, с тия цени на бензина ми прилоша като го видях.
Иначе на спокойно карене в София без задръствания 9.5-10.
И аз сериозно вече се замислям за газова (а се бях зарекъл, че кола на газ няма да карам..)
K0k0
04 октомври 2012 - 22:39
Astra 1.6 комби, 2007г., бензин, разход в натоварено движение в София - 8.9/100, на извънградско още не съм я тествал....
Rado Rusinov
07 октомври 2012 - 21:24
Ами моята БАБА Вектра градско 12 си ги лапва, а извън градско пада на 8,8.5 газчица....
ГостРадо_Корсата_* 08 октомври 2012 - 15:30
Опел Корса 1.2 моноинжекция, 16V :
Градско - не съм засичал
Извънградско - 5(6 ако я наспъпя).
P.S. Преди 2 седмици ходих на Шумен и я засекох - карах средно с 90км/h и беше 5-6 на 100.
Мнението беше редактирано от Радо_Корсата: 08 октомври 2012 - 15:32
Гостserta_* 09 октомври 2012 - 19:50
Мойта вектра 2000куб 136к при нормално каране градско 9-10л.извън гр.6,4 Настъпя ли,градско 11-12 навън-8 Това е на газ но и на бензин е толкова.
pacho_m
09 октомври 2012 - 20:30
Вектра Б X20XEV на бензин:
Градско - нищо конкретно. Разхода варира от 9,5л/100км на автопилот без климатик по големите булеварди и слаб трафик,тук - таме да ме хване и някой светофар до 14,5л/100км в пиковите часове,задръстванията,тесните улици и т.н.
Извънградско - Ако пътя е чист,няма изпреварвания,автопилот на около 100 км/ч и е равно стига до 6,3л/100км -това е най-малкото. Иначе при "нормален трафик" гори някъде към 6,8-7,2л/100км.
На магистралата - автопилот на 130 км/ч гори към 8,0-8,4л/100км.
Данните са по бордкомпютър,а и като ги смятам,пак толкова излизат...
Общо взето - доволно за голямото тежко купе и този двигател.
Мнението беше редактирано от pacho_m: 18 април 2016 - 11:35
goshoOPC
09 октомври 2012 - 21:00
Здравейте колеги. Семейната Вектра А C20NE се движи почти изцяло извънградско. С двама възрастни / аз и съпругата ми /, моя син на 10 години и около 20 кг багаж разходът е 6 - 6,2л бензин на 100 км без климатик. С климатик разходът се увеличава с 0,5л. Скоростта е 100 - 110 км/ч извън населените места / разбира се при нормален трафик /. В населените места /селата / се движа с 40 - 60 км/ч. Където има ограничения на скоростта намалявам. Когато се движа по еднопосочен път подържам 120 км/ч, ако пътната настилка е добра. Когато пътуваме до морето и обратно, участъка Карнобат - Бургас от магистралата изминавам със 140 - 150 км/ч. Разходът се запазва. Всичко това не се отнася за зимата. Когато температурите са около 0 градуса, разходът става най-малко 7л на 100км. Градското е минимално. И тъй като разстоянията са много къси /5 - 10 км /, обикновено бордкомпютърът показва 12-13 литра на 100км.
