Разхода на нашите Опели ...
go6oto6o
11 октомври 2012 - 11:29
Зафира Б - A17DTR 1,7 ecoflex 125 коня комбиниран разход 5,3л/100км. Проверен както през борд компютър (за 7000км) така и по схемата "пълни до горе-карай-пак пълни". Климатика дърпа 0,3л/100км, тук в Германия няма ограничение по магистралите но нормално с 130-150 км/ч се движи извън града.Не съм си играл да засичам градски/извънградско според мен важно е като човек дръпне чертата на края на резервоара да види колко е "изконсумирала". Имах Ситроен Ксантия комби 1,9 ТД, който беше с 65л резервоар с него минавах към 850км, Зафирата е с 55л мисля и те стигат за около 950км.
Мнението беше редактирано от go6oto6o: 11 октомври 2012 - 11:32
Petar66
17 октомври 2012 - 19:28
Астра ф 1996г. c14se смесен разход винаги 4 човека и багаж 7 на сто бензин като няма газ и никога не е имала.Сам човек без багаж пада и до 6.
silvar76
25 октомври 2012 - 07:55
моята харчи 11,12/100 градско и 7,8/100 изван градско мисля че е много които може да помогне
hakuna_matata
29 октомври 2012 - 14:43
Астра Г 1999г. Y20DTL с автоматична скоростна кутия 7-8 л/100км градско и 6 л/100км извън града при скорост не повече от 120км/час.
Мнението беше редактирано от hakuna_matata: 29 октомври 2012 - 14:43
Djaro
31 октомври 2012 - 18:00
VEctra b 1.8 x18xe бензин
На мен ми харчи около 10 градско, 8 смесено, и около 6.5 извънградско (80-100kmH). Горе долу в нормата.
K0k0
02 ноември 2012 - 12:39
Тествах и извънградското
Бавно каране (4 човека и пълен багажник): 80-100 - 6/100
Бързо каране (4 човека и полупълен багажник): 120-140 - 7.1/100
За момента съм доволен! ;)
BatSlav
03 ноември 2012 - 14:35
Опел Зестра двигател спринцовка газов тунинг - 10.5 в града газ
Гостtrayan1_* 07 ноември 2012 - 11:35
Опел Астра Ф 1.7 ДТЛ за 40000 км. около 30-35% Градско в София и 65-70% извънградско, средния разход ми е 5.785 л. на 100 км., като горивото което сипвам е;
зимата 100% нафта.
лятото около 50% нафта и останалото каквото намеря на по-тънки пари - отработено олио или масло.
Мисля, че за толкова километри дава доста реална представа, колко гори двигателя.
зимата 100% нафта.
becinko
11 ноември 2012 - 03:22
Колеги и аз да се оплача от моята кочинка. Значи след доста преправяници и ядове с газаджията, след като най-накрая монтира що-годе правилно уредбатата. Разхода извъградско преди беше 7/100, давала ми е и 5.7 Варна-Бургас... Последния път Пазарджик - Панагюрище - Варна 450 км. Сипах 40 литра газ , минах 520 км общо, като не мога да сметна извънградския разход колко е точно, но повече ме притеснява този в града, а именно над 14/100... С 10лв (7 литра) газ минавам точно 50км. като се има в предвид, че някакъв процент от това разстояние е изминато на бензин... Този разход за Варна, нека някой колега сподели какво мисли по въпроса.
астра 1-6 16
11 ноември 2012 - 07:23
Здравейте,моят разход отдавна съм го коментирал,но реших да споделия и при по-постоянни и високи скорости каква е ситуациата.Преди няколко дена се наложи да пътувам за В.Търново от Софиа,доста бързах и магистралния участък за 40мин. до Ябланица и от там 120-130км.ч благодарение на един смелчага да кара пред мен и на другия ден зареждам на Лукойл на Момин сбор понеже на отиване през Богров заредих на Лукойл и разхода се оказа 7,9л,газ на 100км.Добър тест си направих след смяна на комплект ангренаж с ролките,водна помпа и термостат.:)
Мнението беше редактирано от астра 1-6 16: 11 ноември 2012 - 07:26
franky
12 ноември 2012 - 20:52
и аз да се похваля смоя разход колата е астра г 1.6 моно автоматик.
извънградско 8-8,5/100 газ при скорост 90-110
градско 18-20/100 газ.
правих много неща и немога да го сваля тоя разход.първоначално като слойиг газовото ми гореше към 13-14 газ
и след 3-4 месеца изведнъж почна да се вдига помалко докато стана 20/100 газ.
ако някой може да помогне ще съм му благодарен
zmilev
20 ноември 2012 - 23:22
Сега зимата се върти около 9-лятото е малко по малко....2001,2.0
Мнението беше редактирано от zmilev: 20 ноември 2012 - 23:25
mitkon
22 ноември 2012 - 21:46
Astra H 1.7 CDTI 100 к.с.
На градско, София в големите задръствания и големите жегите
ми даваше над 8 на сто. Обичайно е около 6,3.
На извън градско от 5,3 до 5,5 най-често, може иповече в зависимост от стила на каране и атмосферните условия.
Натоварванетои дали съм сложил кутия на покрива недават голямо отражение.
Frost
23 ноември 2012 - 03:18
Astra G X20DTH... С почти целия резервоар (все пак не карах докато угасне) близо 900 километра смесено. Така като го сметнах излезе някъде 5,5/100. Но това при положение, че съм я карал като баба, и извънградско 90 с темпомат.
anti
29 ноември 2012 - 20:58
Семейна Вектра В 2000г. Y20DTI - извънградско 200 км 9 литра дизел.
Скорост не по-вече от 120 км/ч. Зареждам предимно на Лукойл.
vlad4o
03 декември 2012 - 22:12
Астра Ф 1.6 хечбег,автомат- немога да кажа с точност,но средно- 10,11 градско и 7,8 извън града! Говорим на бенз,няма газ.
drago
04 декември 2012 - 11:42
Калибра C20NE,напълно сток:
Извън града ми е давала 6.1 и 6.4,при икономично каране с около 100Км.В града пак с икономия максимално съм свалял на 10.5
Ако я ръчкам става страшно.На всичката газ с над 200км през повечето време,от Стара Загора до Бургас ми даде почти 19л разход,а в града ми е давала и над 26л...
Колата няма газово и се кара само на бензин А95 най често от Лукойл(голяма грешка)
Замерванията стават с пълен резервоар и после допълвам.Борд компа не му вярвам.Гумите са с правилния размер.
Та както виждате имам разходи от 6.1 до над 26 литра.Всичко зависи от вас.Разхода на една кола зависи най вече от магарето зад волана !
ASTOR
04 декември 2012 - 21:43
Много е 26 ... Моята не е настроена даже и градско с ръчкане не може да достигне 26 л на 100
Мнението беше редактирано от ASTOR: 04 декември 2012 - 21:45
