Разхода на нашите Опели ...
drago
04 декември 2012 - 22:58
много,малко-толкова :)Истината е,че като се лигавиш и я държиш на прекъсвач на всяка скорост,резервоара се стопява :( Проверено !
Астор,ако не вярваш,пробвай да я караш час,два на прекъсвач градско и ще видиш сигурно и доста над 30 разход,специално на твоята :)
mr700
09 декември 2012 - 04:10
Astra G Bertone 2.2 Бензин (Z22SE), Ръчка - от 6.5 до 10.4, средно 8.6. Карам градско:извънградско между 1:1 и 2:1. Извънградско е около 7 (140 по магистралата), градско гони 10, може би и 11 понякога (в София).
Най си зависи от това колко я настъпва човек, при мене настроението на темата често се мени (както се вижда от картинките по-долу)...
(Надявам се публичните FB картинки да се виждат) (Програмата е за Android - MyCars)
koki_raccara
09 декември 2012 - 15:04
Мойта баба яга градско газ 8-9 на 100.За бензин над 10.Опел Кадет 1.3 моно.
hell-stealer
11 декември 2012 - 08:59
Corsa B 93' 1,5 TD Isuzu нормално каране извънградско 4-4,5 (хамалско каране 5,5-7) Градско нормално 5,5-6 (градско 80-100км/ч + постоянно пилажи 7,8-8,5) е да крачето ми не е от най-леките :Д
chefoo4
04 януари 2013 - 10:48
Моята Вектра с двигател C18NZ на газ в града 12-13,извънградско около 9; на безнин в града около 9-9.5,извънградско 7,макс.7.5,естествено с лек педал.
Мнението беше редактирано от chefoo4: 04 януари 2013 - 10:49
Opelchyy
05 януари 2013 - 22:18
Опел Астра 1.8 16в. ЕКОТЕК :) :) :)
Градско:7-7,5/100км
Извън градско:4,5/100км - със максимална скорост от 100км/ч и
170км/ч и е стигала до 5/100км с един скутер в багажника и още 3-ма човека...
Мисля че е добре вие какво ще кажете?!? :)
(за малко да забравя Видин-Китен -30л.(672км)мак. скорост 180км/ч софия-бургас)
Мнението беше редактирано от Opelchyy: 05 януари 2013 - 22:18
Градско:7-7,5/100км
galata
05 януари 2013 - 22:47
мисля, че нещо имаш проблем със засичането на разхода ... искаш да кажеш, че колата гори с около 2 литра по-малко от предписаното от производителя ?
ПП:
Разход (в града) 10.6 л./100 км.
Разход (извън града) 6.6 л./100 км.
Разход (комбиниран) 7.8 л./100 км.
Мнението беше редактирано от galata: 05 януари 2013 - 22:51
ПП:
bobi7474
05 януари 2013 - 22:58
Градско:7-7,5/100км
Извън градско:4,5/100км - със максимална скорост от 100км/ч-Колега Opelchyy,това са данните на корса 1.2,много си се объркал за астра 1.8 16v.
Мнението беше редактирано от bobi7474: 05 януари 2013 - 23:00
jorkataaa
06 януари 2013 - 14:15
"как с 30 литра бензин се минават 680км?" незнам колега как ги минаваш тез км. ,аз с 30-35лт. нафта ( 3-ма човека мах. 130 км/ч )минавам 530-550км. (София-Варна по АМ" Тракия"), може и както е писал колегата proleten - "Знаех си аз, че на моята и има нещо при тоя разход 7 на сто извънградско, ама сега вече съм сигурен " и аз съм сигурен , че и на моята и има нещо .
Мнението беше редактирано от jorkataaa: 06 януари 2013 - 14:16
gangsta17
07 януари 2013 - 10:40
Имам 1.7 ТДС Исузу 4.5 извънградско с 100/110км, градско 6.7 градско това докато не са минуси температурите.
А също имам на гас от скоро астра ф 1.4 x14nz мотор 60 к.с., хечбек и на гас ми изгоря 8.5 извънградско с до 100 км преди 2-3 дни , градско още не съм я засичал , но ми се вижда много незнам , ако някой кара такава да сподели.
rosko8
11 януари 2013 - 01:00
Аз съм с Астра Г 1,4 с газова уредба. При мен градско е 8.3/100 и извънградско 8/100 като карам с не по-малко от 120-130 до 150
jelqzkov
12 януари 2013 - 19:40
Колегата очевидно кара дооста икономична астра 1.8...
Ако от София до Бургас е карал със 180 30-те литра няма да му стигнат само за този преход...
http://www.spritmoni...ail/513056.html
Както се вижда следя разходите от Октомври - в повечето време колата е карана при температури под 15 градус-а.
Средната ми скорост варира м/у 35 и 51 км.
8,43/100 смесен разход на газ. Пътувам предимно градско.
0,63/100 бензин. Пядко подгрявам на място.
talatinov
13 януари 2013 - 15:24
Аз съм с Зафира градско ми дава 12 газ а на дълго е много относително до 100 км/ч ми дава около 8.5 при 120 над 9,но аз съм с късите скорости .
Liubeznia
13 януари 2013 - 19:05
[warning]Изчистих последните няколко страници от излишния СПАМ!
Още едно мнение което не е по темата или граничи с научната фантастика ще донесе на подателя почивка и 10%![/warning]
zdravkop
13 януари 2013 - 20:24
Последното ми мнение беше точно по темата- колко ми гори на газ, а именно- 7.5 през лятото, а през зимата от 8 до 8.5 със скорост до 90 км. Защо е изтрито? И нали няма да има повече научна фантастика- мнението на rosko8 защо стои?
Liubeznia
13 януари 2013 - 21:30
Eltoro
13 януари 2013 - 22:23
Opelchyy, на 05 януари 2013 - 22:18, каза:
Градско:7-7,5/100км
Градско:7-7,5/100км
Пич,лятото ти плащам 30 литра,и ме стовари в Китен с посочените скорости 170-180
Kиko
14 януари 2013 - 23:50
Opel Astra X16XEL
Газов инжекцион
Извънградско - 6/100 при 100km/h
Градско - 9-10 / 100 при много спокойно каране, много ме мързи да се лигавя в София.
Газов инжекцион
