Разхода на нашите Опели ...
Opel Eye
23 февруари 2013 - 23:50
Opel Astra F 1.7 ISUZU
Градско-7-7,5л нормално каране(8л при смяна на 3000 оборота)
Извънградско при 90-100км-4,7-4,9л(реaлни)
Opel Zafira A 2.0 не мерено още
Opel Astra Combi 1.7 над 350000км бащата казва че само мерише нафтата
Разход-незнам
Мнението беше редактирано от Opel Eye: 23 февруари 2013 - 23:55
Разход-незнам
zlobaro
03 март 2013 - 00:37
Градско
газ-12/100км
Извънградско-9/100км
Бензин
градско-10/100км
извънградско-6.5/100км
газ-12/100км
Бензин
градско-10/100км
Mr.Mind
06 март 2013 - 23:45
Здравейте, колеги! Нов съм във форума, дано да е уместен въпроса ми, реших че темата е подходяща. Та от скоро карам каляската от профила ми, но сякаш имам завишен разход. Консултирах се с много хора и всички ми казват че този разход е нормален и не може да се направи нищо за да се свали по надоло.. От около 2500 км карам с газов инжекцион, преди това на бензин колата ми гореше около и над 8, 8.5/100 извънградско.. сега на газ пак ми гори около 8.5 на дълго, което според мен не е нормално за 1.6 двигател. Принципно знам, че е нормално да дава отклонения от официалните показания за разход по каталог, но при мен разликата е около 3 литра. По книжка и дават 6.1 ако не се лъжа, да не говорим че в аутодата и дават 5.4/100 разход. при мен независимо дали сме двама без багаж или четирима с много багаж, се си ми гори 8.5/100 при скорост не повече от 90 км/ч. По магистрала като карам с около 120 км/ч вдига разхода още. В града ако не я настъпвам е около 11 зимата.. Последно я засякох 9.5 смесен разход. В града е тъпо да се засича разход защото факторите са много, но извън града ме притеснява разхода. Ще съм много благодарен ако някой ми даде съвет към какво да се насоча за да разбера от какво аджеба идва този разход.
Забравих да отбележа, че колата е обслужена преди 2000 км. Сменени са всички консумативи, ходих на газ настройка, но се промени само градското към положително..извън града си остава висок..
Благодаря предварително, колеги ! :)
Cecko2.0
07 март 2013 - 02:07
Колега Mr.Mind, за завишен разход аз се сещам за 3 неща, които могат да се проверят лесно:
1вото - прекалено меки гуми
2 - много замърсен възд. филтър
И 3то - ако зареждаш от една газостанция - я смени и виж дали ще има разлика.
Това го казвам от личен опит.
Мнението беше редактирано от Joey: 07 март 2013 - 02:08
Mr.Mind
07 март 2013 - 12:20
Joey, на 07 март 2013 - 02:07, каза:
Благодаря ти за бързия отговор колега! Значи по реда в който си ги написал, гумите ми са на 1.8 атмосфери понеже като бяха на 2.0 много тресеше, се едно се возех в каруца.. понеже съм със спортно окачване. Даже в сервиза където ми смениха гумите, майстора ми вика аз ще ти ги напомпя на 2.5, аз го питах не е ли много, той ми отвърна че той така ги помпел, но в последствие като отидох и ги закачих на компресора, всичките бяха на 2.0. Явно не му е бачкал добре компресора. Но карам с 1.8 от скоро, няма как да е от гумите.. Въздушния филтър е сменен преди 2000 км., заедно с всички други консумативи. А за зареждането колега, нарочно не зареждам от едно и също място, защото няма как като пътувам ща не ща ще зареждам от други места..бутилката ми е малка.. Наистина имаш право за газостанцийте, но независимо откъде зареждам разхода си е все такъв.. Не знам вече към кой да се обърна, секи дига ръце и вика това е..
Rosen Popov
07 март 2013 - 16:41
Разходът ти не е отчайващ, но гумите ги напомпи, че това 1,8 никак не е добре-нито за гумите нито за разхода.
Mr.Mind
07 март 2013 - 20:13
Ами ще ги напомпя, но ако не се лъжа и по книжка ги дават да са толкова. Разбирам, че разхода ми не е фрапиращ, ама има колеги във форума се хвалят с разход около 6/100., а аз под 8.5 на дълго, не мога да я сваля.. не мога да разбера от къде ми идва толкова голям разхода. Преди карах колата на диагностика и изписа грешка в температурния датчик на двигателя. Възможно ли е да отчита грешни стойности и оттам да идва завишения разход. Ако отчита ниска температура постоянно.. Или пък ламбда сондата да е заминала.. Как мога да разбера дали ламбдата работи правилно..?! Много ще съм Ви благодарен за съветите, колеги !
stanislav_ganev
07 март 2013 - 21:33
Opel Astra F 1,7TDS ISUZU X17DT градско 5,6 - 5,8, извънградско не се кара.
Opel Astra G 1,7 ISUZU Y17DT Caravan градско 6,2 - 6,5 с включен климатик, извънградско при 100/110 и включен климатик 4,1 - 4,5.
Гориво само обикновен дизел OMV.
Slavik
07 март 2013 - 21:52
starzvqr, на 02 февруари 2013 - 13:47, каза:
кадет, 1.6 ц16нз 5 скорости, къса кутия, с хидравлика и гуми каквито го дават, няма газ, всички датчици нови бош и двигател перфектен:
лятно време нормално градско каране 6.3/100км
магистрала 110-120 км/h 5.5
зимата:
градско 6.5
магистрала: 110-120 км/час около и под 6
Кара се само с Кастрол Magnatec 5W40
пробвах с друго по-евтино масло и промени звук и разход.
Не забравяйте че сме повечето с хидравлични повдигачи!
зимата:
градско 6.5
Колега мисля ,че стози разход си надминал и даните дадени в сервизната книжка от Производителя:))) Там пише ,че са слагали и ARAL 0W50 ама като е била на 20-30хил.км :) А твоята на колко е?
Мнението беше редактирано от Slavik: 19 март 2013 - 13:04
Rosen Popov
08 март 2013 - 11:50
Mr.Mind, на 07 март 2013 - 20:13, каза:
Първо разхода зависи от скоростната кутия, ако твоята е къса и оборотите извънградско са високи... Ако температурният датчик е заминал, за мен той си е консуматив, двигателя ще държи високи обороти(това ако си мисли, че двигателят е студен), ламбда сондата се гледа на диагностика каква синусоида прави. Налягането на гумите зависи от гумите с които караш и това което е посочено от производителя(на капачката на бензина трябва да го пише или на предната врата на колонката) с това ще се съобразяваш и така ще ги помпиш. Иначе аз съм любител на тестовото откачане на ламбда сондата от куплунга и, когато има съмнения в нея-качва разхода до 1,5/100 когато е откачена спрямо идеално работеща ламбда сонда. А за колегите и разходите им погледни какво е цитирал колегата над мен, но все пак не знаем дали колегата не кара в града по идеално прав маршрут без светофари и спирания на 5 скорост със средна скорост поне 50 км/ч. поне 10 километра в едната посока
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 08 март 2013 - 11:50
Mr.Mind
08 март 2013 - 14:16
Rosen Popov, на 08 март 2013 - 11:50, каза:
Благодаря за отговора, колега ! Мисля, че скоростната ми кутия е с дълги скорости, понеже на 5-та с 90 държи 2500 оборота. а и като набирам се усеща как се изцеждат скоростите.. смисъл по-бавно набира. Температурния датчик ще го проверя и мисля да го сменя, за по сигурно, както каза ти, си е консуматив. Вчера гледах, че и ламбда сондата се сменя на 50 000 км. Моята едва ли е сменяна някога, а и да е правено, не е било скоро, така че си е заминала най-вероятно.. иначе колата като загрее на място си държи нормални обороти. Може и датчика да си работи. Гумите ми са 185/60/14 и зимните и летните! Ще проверя какви стойности са им дадени от производителя и така ще ги помпя. А за колегата с ниския разход бих казал, че ако моята кола ми даваше такъв разход, не бих я продал за нищо.. :)
stanislav_ganev
08 март 2013 - 15:31
Колега, все пак не знам дали си прочел до края , но става въпрос за дизели!
Rosen Popov
08 март 2013 - 19:46
stanislav_ganev
08 март 2013 - 20:04
Rosen Popov, на 08 март 2013 - 19:46, каза:
Леко неразбирателство се е получило в поста ми за което ти се извинявам
Ставаше въпрос за колегата @starzvqr, с Кадета с мотор Ц16НЗ и все пак при споменатите от мен условия и неговият разход е възможен
Всико е ОК, но мисля че разхода на нашите автомобили е една комбинация от техническо състояние на автомобилите и стил на каране. И докато за второто може да се спори, то за първото .......... (абе кой не иска ново или добре поддържано, ама нема пари)
Ayhan-Astra
10 март 2013 - 20:39
THE_BUTCHER, на 26 ноември 2004 - 18:43, каза:
Нека тук всеки сподели какъв е разхода му на гориво.Заедно с това кажете за кой модел и кой двигател се отнася...
При мен харчи приблизително 8/100 градско и 5-6/100 извънградско бензин А92.Това е на Кадет седан с 13N двигател и умерена езда.
аа братлета извинявам се че пиша тук но имам астра ф комби пълан инжекция и паля колата всичко окей но след 5-6 секунди ми светва жълта лампа < долу под оборотите > какво ще кажете по темата между другот всеки може да си провеи колата от auto-data.net там пише колко харчи бензина мерси предварително
Лудия
10 март 2013 - 21:00
Ayhan-Astra, на 10 март 2013 - 20:39, каза:
Най-добре да отидеш на диагностика
djindjiplqktora
13 март 2013 - 21:46
Vectra Rulzz
13 март 2013 - 22:31
Тая седмица реших да си направя малък тест да видя колко ми гори колата и дали е верен борд компютъра. замерванията са по стрелка, така че не знам колко са точни, но колата беше наравно дълго време. Имах около 8л. гориво според стрелката (малко под първата чертичка) и 8,5 по борд.
Заредих 31л. и стрелката отиде точно под 40л. за 3 дни изминах 311км по около 100 на ден, от които може би 7-10км градско останалите извънградско. почти през целия маршрут (извън града) на пета със 60kmh през населените и 90-110kmh извън населените места. След тоя пробег стрелката е точно на 20л,което значи, че съм изразходил 19л. което прави среден разход от 6.1. погледнах и борда и той беше на същото мнение: 6,1l ср.разход при средна скорост 64км/ч.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 16 март 2013 - 00:32
Боянов
14 март 2013 - 16:26
Оня ден заредих 35 лв газ, което е около 25 литра и минах 300 км смесено, като под 200 са извънградско. Много доволен!
Да живее Вектра на газ!
vorpatril
15 март 2013 - 22:44
Здравейте, колеги.
Астра Г, 2002г. 1.6 101 коня.
На бензин съм я засичал само веднъж. Напълних до горе, карах от Пловдив до София по магистралата. Поддържах 130 постоянно, на влизане в София заредих пак и ми излезе 5.83....Честно казано много ме съмнява да е точно толкова, тъй като бях със зимни гуми 205/50/16.
На газ, последни впечатления - 7.8 извънградско (2ма човека и багаж, без климатик, каране 110-120). Обаче днес, както знаете, имаше супер супер силен вятър (един тир замалко да се обърне пред мен до Русе, това съвсем сериозно, а моята кола постоянно дърпаше надясно като невидяла!) и според мен може и по-добре (жена ми направи извънградско със горепосочените зимни гуми + парно 7.5 преди месец).
Ще пиша пак в неделя, ако няма вятър :))
Градско на газ не съм засичал да Ви кажа...
Нямам време да чета всичко написано до тук. Някой с такава кола да сподели впечатления?
Между другото преди 600км. сложих чисто нови гуми Континентал ЕкоКонтакт 5...и съм направо потресен как върви тая кола...то не е инерция, то не е набиране..мнгоо съм доволен, засега (за това и казвам, че според мен може по-добре с разхода извънградско). Обаче каква фрапираща разлика има в усещането и вървежа между 205/50/16 зимни и 195/65/15 летни не е истина..кеф !
Мнението беше редактирано от vorpatril: 15 март 2013 - 22:59
