« Back to Основен Форум
Разхода на нашите Опели ...
Гостbobi_artzona_* 30 март 2013 - 18:37
опел астра ф /1.4 моно с газ цялата изгнила и тропаща и масло небеще виждала има няма 3 години 9газ градско
7 по магистралата -продадена за 800лв
NikiNedev снимка NikiNedev 01 април 2013 - 14:51
Opel Corsa B 96' 1.2 Mono 45hp.
Бензин
Градско 8,5л
Магистрала 5л
Газ
Градско 12л
Магистрала 8л
Мнението беше редактирано от NikiNedev: 01 април 2013 - 14:52
allyx снимка allyx 08 април 2013 - 15:47
Засега
градско - 7-8/100 - денем почти не излизам, така, че задръстванията не ги хващам.
извънградско с 80-90 - 5.5-6/100, със 120-140 на магистрала - 7
Зафира Y22DTR
Не знам по каква причина, обаче разхода ми се влияе основно от скоростта, и почти не се влияе дали съм сам или сме 4-5 човека в колата...
Мнението беше редактирано от allyx: 08 април 2013 - 15:48
ffilip снимка ffilip 08 април 2013 - 19:53
 allyx, на 08 април 2013 - 15:47, каза:
Да, колега, при мен е същата работа, бензинов мотор обаче. Предполагам, че при по-тежките автомобили вече е от по-малко значение товара - дали са двама или четирима човека, багаж...
Колата е тежка, конските сили са прилични, не виждам явна причина двама-трима човека в повече да вдигат разхода.
Свиркай си и карай
милен златев снимка милен златев 08 април 2013 - 20:15
вектра б x20dth с чип градско 8-8,5 извънградско със 100-5,5,със 218км по gps-21,5 на 100
K0k0 снимка K0k0 08 април 2013 - 21:47
Обновявам Астра Х, 1.6 бензин
Зимен разход:
Градско /къси разстояния от 1 до 5 км, много рядко над 10 км, 2 човека с колата/ - 11-11.5л / 100 км
Извънградско /130 км по магистрала Хемус, 4 човека, натоварен багажник/ - 6.8л / 100 км
Градското ми се повиши с около 2-3л/ /100 км :(
ffilip снимка ffilip 10 април 2013 - 19:50
 stefanovv, на 09 април 2013 - 15:15, каза:
аз съм със същия двигател колега. сподели какъв ти е разхода?
На магистрала около 9/100 Газ харчи, а по маршрут София - Кулата пада до 8, определено заради по-ниската скорост на движение.
За тук, в София, е излишно да споменавам, много зависи от маршрут, час и трафик
:biggrin:
pHr34K снимка pHr34K 12 април 2013 - 11:01
Здравейте Колеги,собственик съм на Опел от скоро :)Засега чист бензин,но мисля за газ в бъдеще.Приблизителния разход е такъв:
Astra G 1.4i 16v,спокойно каране,бензин нормален 95 от ОМВ:
градско - 8.5-9/100
извън - карал съм малко извън ивсе още не съм я засичал,но според думите на стария собственик около 6 на 100
vectrafenn снимка vectrafenn 30 април 2013 - 10:44
След смяна на филтри Вектра C 2,2 16v 6.7/100 (засякана на 270 км отсе4ка) но с 80-90кm средна скорост и отпускане на газта по баирите надолу
Мнението беше редактирано от vectrafenn: 30 април 2013 - 10:47
SektorA снимка SektorA 06 май 2013 - 20:56
Вектра Б, 1,6 16v - бензин. Комби.
Ходих преди 2 дни от Пловдив до Букурещ, отиване и връщане 860км с 60л. с 4 човека. Около 6л. на 100.
В града не пада под 10л. най-икономично.
PNN снимка PNN 07 май 2013 - 09:48
Астра H GTC 1.6/116 к.с./бензин
Лятото градско ми гори 10,5/11 на разстояния 5-10км.,
извънградско съм стигал до 6,5 на 100 при разстояния над 200км. и 2/3 човека в колата.
Като се има предвид че съм и с малко по широки гуми 225/40/R18, а и не мога да кажа че винаги карам много спокойно!
vectrafenn снимка vectrafenn 10 май 2013 - 09:11
Астра J 1,4 Turbo. Около 1100км само градско! Разход 9,8л/100.
allyx снимка allyx 11 май 2013 - 02:58
Вече се стопли и реших да пробвам Зафирчо с нови обувки с най-икономичния стил на каране, който мога да направя, т.к съм фен да видя колко ниско мога да сваля разхода :)
София-Русе - 300км, твърдо 100 извънградско, 60 по селата, без никакви спирачки и без товар освен моите 80кг - 4.6/100. Спрямо предния път по същия маршрут, но със зимни високи гуми и със 120 - 5.4/100. Следващия път ще пробвам да държа 90 да видя дали има особена разлика, но не би трябвало, защото между 90 и 100 е максималната живинка на двигателя, а под 90 не бих карал от страх да не заспя :)
И тъй като съм на темата, преди седмица обиколих Родопите, като цялостния разход при 900км пробег ми дойде 6.7/100. Това при 3ма човека, 300км магистрала на 140км/ч, останалите 700 - по баирите, селата и паланките. :)
П.П. Не знам дали си въобразявам, но на нафта от ОМВ ми излиза с литър и нещо по-нисък разход отколкото на лукойл. Или вторите бъкат нафтата с боклуци, или първите им лъже брояча в моя полза ;)
mladenmarinov снимка mladenmarinov 13 май 2013 - 16:52
Astra G X20DTL
Разград-Плевен-Разград,изминати 377км / количество нафта 21л. Скорост 60/100-110км/h,4 човека.
Мнението беше редактирано от mladenmarinov: 13 май 2013 - 16:54
Обичам опела си! снимка Обичам опела си! 18 май 2013 - 13:40
Astra G - Z18XE Автомат! Бензин 95 от ЕКО.
Градско,София, зимата на кратки разтояния 4-5км -> 13 литра
Градско,София, лятото на кратки разтояния 4-5км -> 11 литра
Градско,София, лятото на загрял двигател -> 9,5 - 10 литра (9,0 по тъмно)
Извънградско със 110км/ч -> 6,4
Събирам кеш за газово...
bobi7474 снимка bobi7474 18 май 2013 - 14:05
Градско,София, лятото на загрял двигател -> 9,5 - 10 литра (9,0 по тъмно)-Колега,кажи ми как така по тъмно ти дава по-малък разход?Може и аз да започна да карам само по тъмно.
zdravkop снимка zdravkop 18 май 2013 - 14:44
Колегата има предвид, че през нощта няма движение и разходът е по- малък, което е логично.
bobi7474 снимка bobi7474 18 май 2013 - 15:06
 zdravkop, на 18 май 2013 - 14:44, каза:
Съгласен съм,но по тази логика ще има и разход понеделник-петък,разход неделя и т.н.Иначе лошо няма.
OPC_V снимка OPC_V 18 май 2013 - 15:27
София-Благоевград(спиране и обикаляне)-Дупница(спиране и обикаляне)-София - общо 212 км със 17 литра газ, с нормална тежест на дясното копито :whistle:
Мнението беше редактирано от OPC_V: 18 май 2013 - 15:28
Rosen Popov снимка Rosen Popov 18 май 2013 - 23:35
Истината е в тежестта на дясното копито :icon_wink2: , другото е алабалистика.
пп. Не се бъркайте в ниският разход на ГИ, все пак там се гори доста повече бензин спрямо конвенционално АГУ.
