« Back to Основен Форум
Разхода на нашите Опели ...
OPC_V снимка OPC_V 19 май 2013 - 10:35
 Rosen Popov, на 18 май 2013 - 23:35, каза:
Истината е в тежестта на дясното копито :icon_wink2: , другото е алабалистика.
пп. Не се бъркайте в ниският разход на ГИ, все пак там се гори доста повече бензин спрямо конвенционално АГУ.
Да разбира се, аз винаги слагам разход 10 /100 газ, заради бензина при палене :smile3560: По тази причина винаги пиша колко изминавам с колко газ, а не колко точно харчи :good:
Мнението беше редактирано от OPC_V: 19 май 2013 - 10:38
allyx снимка allyx 20 май 2013 - 14:32
 bobi7474, на 18 май 2013 - 15:06, каза:
Съгласен съм,но по тази логика ще има и разход понеделник-петък,разход неделя и т.н.Иначе лошо няма.
Логиката е напълно нормално и смятам, че е важно хората да описват точно в какви условия им е даден разход, за да не се спори как един, който кара нощем прави по-нисък разход по същия маршрут, където денем през седмицата се чака по 2 часа в задръстването. :) Сега пък става и топло, така, че и климатиците ще стъпят на резервоара. Като цяло в града е доста трудно да се предвиди разхода с точност, защото всеки си има и стил на каране, и определени маршрути и неща, които прави с колата - има смисъл доколкото да си знаеш какво перо е в семейния бюджет бензинаджийницата. На мен например в града разхода ми върви между 7 и 8, но и аз карам почти само след 21:30 вечерта. Миналата седмица обаче трябваше да джиткам из целия град за документи и глупости от сутринта до вечерта, та с климатика и чакането по светофарите, след чертата излезе 11
Мнението беше редактирано от allyx: 20 май 2013 - 14:38
Kиko снимка Kиko 20 юни 2013 - 19:16
Някой колега с Astra G 2.2 16v Z22SE двигателя, може ли да ми даде данни за разхода на двигателя при хечбек купето. Попадна ми изгодна оферта за хечбек с този двигател, просто ми е интересно колко са верни данните, които имам аз:
Fuel consumption city
12,0 l/100km
Fuel consumption highway
6,3 l/100km
Combined
8,4 l/100km
ivooo снимка ivooo 21 юни 2013 - 07:44
Vectra C Y22DTR
София - Каварна
като около Търново показа 4.4 :)
София - Каварна - София (има 100км почти градско в каварна)
Мнението беше редактирано от ivooo: 21 юни 2013 - 07:48
DALGONSKi снимка DALGONSKi 21 юни 2013 - 23:09
Сега очаквам да се изкаже компетентният ОСОБЕНО ПО ТОЗИ ВЪПРОС г-н 'DaNzKi' и да каже, че ако си покарал още 200-300 км. е щяло да се наложи да спреш, за да не прелее резервоара..
лъки снимка лъки 21 юни 2013 - 23:28
Астра G,гуми :215/40/17,гратско 7-7,5, изванградско 5.5 л/км.
Апостолов снимка Апостолов 22 юни 2013 - 17:43
При последното засичане по метода пълно-пълно разхода ми се струва висок. Извънградско 6.5 с малко ластици и поддържане на скорости между 100 и 120. Градско 9. С чип тунинг съм, не съм пускал климатик по време на засичането. Вие как мислите, нормален ли е разхода или има индикация за проблем.До сега разхода ми по същите маршрути е бил по-нисък с около половин литър. Карал съм с Шел ви пауър дизел Колата и градът са от подписа. Поздрави.
DanZKi снимка DanZKi 22 юни 2013 - 18:25
Нормален ти е разхода,как ги хващате тези 4-500 грама разлика не мога да разбера...
doko снимка doko 23 юни 2013 - 08:57
Какъв повече бензин колега? Навън е 30 градуса. Излезна ли от паркинга пред блока и вече съм на газ. Сутрин когато е 15-17 градуса. на втория-третия завой пак съм на газ. Колко бензин се изгаря? 100 мл? 150 мл? Виж зимата е друга бира, особенно ако я караш на кратки разстояния и е под -5 грдуса. Тогава на практика си я караш само на бензин.
qwer6 снимка qwer6 23 юни 2013 - 16:16
 Апостолов, на 22 юни 2013 - 17:43, каза:
Според мен, разхода ти е около 1 литър над нормата. Имай предвид, че каталожните данни за разход на ДТИ двигателите са доста либерални и се постигат лесно, дори в български условия.
На извънградско, немагистрално шофиране трябва да отчиташ ниска, до средна петица литри на сто км. При мен Зафирата тези дни изгори 18 литра по маршрута Русе-София, или 6/100. Това обаче с двама пътника, прилично настъпване, 140км/ч по магистралата (където е възможно) и, разбира се, пуснат климатик.
За градски разход през лятото, 9 литра също е множко. Освен ако не караш из софийските задръствания..
Rosen Popov снимка Rosen Popov 25 юни 2013 - 15:50
 doko, на 23 юни 2013 - 08:57, каза:
Да го одебелим, че да го видиш по-добре :mhihi: , че малко развален телефон става! Няма да ти казвам като скочиш в обороти какво прави ГИ, за да компенсира сместта, иначе на мен разхода на бензин лятото ми е около 1,3л./100 км. Ако си карал кола с обикновенно агу(което не препоръчвам) определено ще видиш разлика и ще се съгласиш,че ГИ харчи повече бензин от конвенционално АГУ. А и правиш извадки от контекста, като сам се примиряваш с рахода си зимата(не, че аз не съм се примирал, пак си е по-евтино)-това което се опитвам да кажа, че е малко смешно Вектра Б да гори зимата 8,5/100 газ(моят разход, че и надоло :mhihi:) чисто градско и хората да немеят и да си мислят, че ги будалкаш, но не си дават сметка за бензина, макар доста хора да го споменаваме(разхода на бензин)
пп. Мноо мра зя да се обяснявам като Лили Иванова, ма ти ма принуди :drinks:
Да не съм пълен оффтопик, сиреч спам, да споделя разхода си : Вектра Б Комби,4 човека и детето-който има такава радост в живота си(пожелавам го на всеки) знае за какво става въпрос като багаж, та Пловдив-Несебър–Пловдив 130-140(къса скоростна кутия 3700-4000 об. мин.) по магистралата + климатик-574 километра с 56,77 литра газ или разход 9,89/100, за бензина и идея си нямам, но ме устройва. Градският ми разход е между 9,4 и 10,5/100км. в момента.
Поздрави :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 25 юни 2013 - 15:55
Апостолов снимка Апостолов 30 юни 2013 - 22:24
Направих диагностика но всички показатели са в норма, няма записани грешки! Чудя се дали след като преди един месец дебитомера ми се беше зацапал, и след като го почистих дали вече не е "тръгнал"? С какво може да се измери дали работи коректно?
Moynov снимка Moynov 04 юли 2013 - 13:46
 детеборе, на 28 януари 2013 - 00:28, каза:
Ама ти си мислиш , че ние пасем трева ли ?
Ами колега незнам кой какво пасе , но зареждам на ОМВ на изхода на Благоевград в посока София винаги за 40лв. Това са около 15Л гориво. Стигам до Плевен и имам гориво да ида на другия ден до Тученица и обратно.
zdravkop снимка zdravkop 05 юли 2013 - 11:00
Нали не си мислиш, че някой ти вярва на фантасмагориите за 4 на 100 разход на бензин???
vladigbg снимка vladigbg 05 юли 2013 - 11:18
С Астра G 1.6 16v съм постигал 5 л. на 100 км. от София към Бургас нощно каране с 80 - 100 км/ч, сам в колата с 98 на Лукойл, но това е било веднъж, нормалния ми разход извънграда при спокойно каране е 5.5 - 6 л на 100км.. Разход от 4 л на 100 км ми се струва въжможен, само ако през целия път е карал с 80 - 85 км/ч забит зад някой тир в иделани атмосферни условия, и пак звучи доста оптимистично :)))
Moynov снимка Moynov 05 юли 2013 - 21:00
 zdravkop, на 05 юли 2013 - 11:00, каза:
На 24-ти правя курс Плевен - Благоевград , ако искаш заповядай , но в Благоевград черпиш бирка с цаца !
zdravkop снимка zdravkop 06 юли 2013 - 12:31
Става, но първо източваме резервоара до дупка, пълниш и тръгваме.
kztotev снимка kztotev 07 юли 2013 - 08:09
Моят разход е странен (Корса Б x14xe):
Извънградско- 5 без да пускам климатик с 90-100 км/ч.
Градско-лятото 11 без да пускам клима, зимата 14 (кратки разстояния, светофари, пешеходни пътеки, предвартиелно загряване)
Числата са проверени повече от един път. Компа не показва грешки. Дали е нормално?
Зафира А 1.8 125 к.с. 6.5-7 извънградско със 100 км/ч. Градско не съм я засичал.
tihomir_rs снимка tihomir_rs 07 юли 2013 - 08:25
Супер странни разходи-как ги докарвате .да ви горят колите 4-5 литра.Аз просто незнам . . .
При мене ситуацията е следната.
Астра F X16SZ на газ
градско в София -лятото 10 /100,зимата отива към 12/100
Извънградско 7 или малко под 7/100 в зависимост от пътнат обстановка и др.обстоятелства.
astra_boy снимка astra_boy 07 юли 2013 - 16:38
Извън градско с 4 човека и 2 куфара е падала до 4,6на 100км,с моного багаж отново извън градско отива на 5,6-6на 100 при скорост 130км на темпомат.В градски условия на по 3до 5км отива на 7,5л.на 100км.Колата е Опел Астра х 1.9 120коня
