« Back to Основен Форум
Разхода на нашите Опели ...
jonty снимка jonty 09 юли 2013 - 13:22
Всичко е относително,но ще ви споделя показанията при мен: Vectra B X20DTH на климатроник,скорост в диапазона 120-140км/ч където позволява магистралата,обкновената нафта на ОМВ,нормално натоварена като за почивка,разход 6.2/100.В градски условия незнам как ще се движи,имам колата от около месец и основните ми пътувания са извън града.Следващия месец ми се очертава пътуване Хасково-Добрич-370км,смятам тогава да проверя пак какви цифри ще ми покаже.Малко може би ме притеснява градското през зимата,щото тогава то ми е основното пътуване!
kokala_gsi снимка kokala_gsi 17 юли 2013 - 20:02
Astra c20xe 10-11 с рядко ръчкане,при яко ръчкане между 20-22 говорим да не пада под 5к оборота което при мене е рядко :p
Мнението беше редактирано от kokala_gsi: 17 юли 2013 - 20:05
myzrael снимка myzrael 19 юли 2013 - 16:19
На газ с колата от профила.Пълно-пълно засичано.7.07 разход. за 350км.24 литра и малко газ изгорени.Като пътя ми беше малко извънградско и от Цалапица до София-110-140,околовръстното -Студентски град.На връщане минах през Г.М.Димитров,Цариградско и пак до Цалапица по магистралата само,че с пълен багажник и някоя друга торба на задната седалка,2-ма човека 130 се потдържаше основно и малко 150км/ч.Разхода ми се струва нормален,тъй като за другите км.имах и градско из Пловдив.Газ зареждана само на Лукойл
emokz снимка emokz 26 юли 2013 - 22:59
София-Бургас-Варна и обратно по същия маршрут среден разход 10л/100км, 4-ма човека в колата и багаж, включен климатик, като по магистралните участъци се движихме със 140км/ч /толкова е ограничението според правилника/, а на два участъка между София и Пазарджик със 120 км/ч понеже има ограничение със знак.
Според мен този разход е приемлив.По книгите е даден при скорост 90 км/ч и 120 км/ч като разликата 1,5 л-2 л, а при 140 км/ч ...
По принцип на извънградско / не на магистрала/ колата дава 8л/100 км лятно време с пътници, багаж и климатик.
Зимно време извънградско - пак 8л/100 км.
Колата е с ГИ.
Мнението беше редактирано от emokz: 26 юли 2013 - 23:00
Opel Corsa C снимка Opel Corsa C 22 август 2013 - 14:16
Бензин:
5,6-5,8 среден разход. Ако я напъвам яко - 7,0-7,1
Газ:
6,4,-6,9 среден разход. Ако я напъвам яко - 7,8-7,9
alcoholmeter снимка alcoholmeter 25 август 2013 - 08:16
c26ne с ГИ автомат
в града 15 - 15.5 газ / бензин на клима
извън града с или без товар 10.5 - 11 отново с клима на газ. Бензин 9.5 до 10 (скорост до 150км)
Мнението беше редактирано от alcoholmeter: 25 август 2013 - 08:17
d0oMch0 снимка d0oMch0 02 септември 2013 - 20:21
Градско - 11
Извън градско - 7
98/100 разлика не намирам в разхода... Бертоне 2.0Т 193hp :)
gigabait снимка gigabait 07 септември 2013 - 19:47
Вектра Б 2.0 DTH.
Веднъж си играх да я засичам.
Градско-неустановен с точност,но предполагам,че е към 7 лятото и около 10 зимата,но аз я карам само студена сутрин 3 км. и вечер....Стрелката ми е ориентир....
Чисто извънградско 5.2,но без климатик,само с 3 души и скорост до 120.
Същото извънградско,но с мръсна газ-6.2....
Смесено точно 50/50 6.4 отново без климатик и с умерено каране.
Мнението беше редактирано от gigabait: 07 септември 2013 - 19:47
Кинов снимка Кинов 11 септември 2013 - 17:30
Астра Г Х18ХЕ1 комби
Габрово-вр. Шипка-Н.Загора-АМ Тракия-Ахтопол на връщане от АМ Тракия слязохме на Сливен, от там по стария път през Казанлък и отново Шипка за Габрово.
Изминати общо 805 км /около 150 градско и около 200 по магистралата със 140 км/ч/, четирима възрастни и дете на 1 годинка, пълно навсякъде с багаж и през повечето време на климатик.
Всичко това е изминато с 74.14 л. газ, което прави около 9.2/100 км.
Мнението беше редактирано от Кинов: 11 септември 2013 - 17:32
dimitarmark снимка dimitarmark 11 септември 2013 - 17:45
Астра Г Y17DT със чип, 848км. със 122лв. обикновена нафта от OMV на цена 2.66 излиза около 5.4л на 100км. Около 400 км чисто градско, около 300км. магистрала със 130 по километраж и останалото е извънградско като съм се стремил да карам около 100. Засичането е в рамките на 10 дни. Поздрави.
Petar_kazakov снимка Petar_kazakov 13 септември 2013 - 00:26
Вектра А C16NZ
Софийско -
лятото 9/100 като карам по цариградско, иначе 11,
зимата стига до 13.
- по принцип доста си я юркам колата, хич не я жаля.
извънградско - средно 9/100
СФ-Банско-СФ съм правил 7,3 (сам :-)) (90-120км/ч)
иначе по Тракия към Пловдив и надолу -Батак-Доспад, и към Бургас Созопол ... 8-9 (120-130км/ч) - а със 150-160 - скача към 9,5-10
а по Хемус - Габрово-Търново - 9-10 (90-120км/ч)
HristiyanPetrov снимка HristiyanPetrov 13 септември 2013 - 19:50
Вектра Ц Естейт 1.9 CDTI (150 коня) Z19DTH мотор , 8000 км. средна скорост 30 км/ч. разход 8.1 л./100 км. ,винаги с климатроник, както се вижда от средната скорост става дума за главно градско каране.
OMEGA9 снимка OMEGA9 23 септември 2013 - 21:10
Omega X25XE автоматик с ГИ
Градско - 17
Извънградско - 10
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 23 септември 2013 - 22:18
Разгледах случайно една тема за разход на гориво за различните бензинови двигатели (x16xel, x18xe, x20xev),но в различните купета. оказва се, че при всички тях хечбекът гори повече спрямо седана. единствено при х20xev хечбекът е с малко по-икономичен градско.
ето ги данните:
X16XEL
седан: градско 1.3л по-малко/извън 0.3л
X18XE
седан:градско 1.0 л по-малко/извън 0.4л
X20XEV
Хечбек: градско 0.2л по-малко
седан: извънградско 0.6л
Вярно ли е това и защо се получава така ?
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 23 септември 2013 - 22:43
zdravkop снимка zdravkop 24 септември 2013 - 14:35
Хм, доста странно е това за хечбека и седана. И аз не го знаех и не мога да си го обясня. Единственото, което ми идва на ум е, че е заради въздушното съпртивление- явно при седана въздушната струя минава с по- нисък коефициент на съпротивление.
svetoslav1 снимка svetoslav1 24 септември 2013 - 21:12
Явно за това преди време масово колите бяха седан,комбитата бяха рядкост,а хечбега хептен рядък,макар е аз съм мислил винаги е хеча би трябвало да е по обтекаем,поне с такова впечатление съм останал от някакви тестове в аеродинамиен тунел,но не помня за каква марка автомобил ставаше въпрос щото беше доста отдавна?????
b.milushev снимка b.milushev 27 септември 2013 - 21:09
Вече 15 000 км. на газ извънградско Пловдив-София постоянно на климатик и обратно най-ниския ми разход е 8,3/100 със скорост около 120. Иначе нормално извънградско около 9/100. Градско около 10,5-11л.
vence снимка vence 11 октомври 2013 - 12:17
Астра C16SE на мене ми харчи 22/100 градско .. извън 16/100 на газ... пък всичко ми е сменено
Мнението беше редактирано от vence: 11 октомври 2013 - 12:18
Embo_Lud снимка Embo_Lud 08 ноември 2013 - 14:13
Тигра 1,4 16V градско 11-12/100км ; извънградско 6-7/100км :)))))
Ivan Ivanovvv снимка Ivan Ivanovvv 17 ноември 2013 - 21:46
корса б 1.5Д 50к.с. градско 6/100 ,извънградско 4/100 със скорост 110км
