« Back to Основен Форум
Разхода на нашите Опели ...
boqn снимка boqn 06 януари 2014 - 15:07
+Вектра б 2.0,16v 136коня 7.5 извън градско като скороста е 110км/ч,градско 10/100.
Borislav Rusev снимка Borislav Rusev 10 януари 2014 - 11:54
Ами по принцип разхода зависи от много фактори. Аз имам Opel Astra J 2,0CDTI - 160 к.с. В момента е на 17980 км. Никога не съм нулирал борд компютъра за целия пробег. В момента показва среден разход 6,2 л за целия пробег. Имам я от нова и в началото гори малко повече, отделно я карам две зими. От тези почти 18000 км имам около 2000 км извънградско, другото е от вкъщи до работа. Вярно е че живея в квартал на Русе от селски тип с къщи и движението е по скоро смесено (не типично градско), но е на късо разстояние (9 км) и в 95% от времето тя не може и да загрее добре.
vectrafenn снимка vectrafenn 11 януари 2014 - 18:33
При мен се получи нещо интересно. От 3000км насам зареждам само 102 октана бензин и ми вдигна разхода. Моторът работи осезаемо по-равномерно и се чувства по-добре в ниските обороти но в момента по борд компютър съм на 7,4/100 като се има впредвид, че се кара предимно по магистрали, преди ми падаше до 5,5-6,0...С обикновен 95 октана съм я засичал на 700км отсечка със средна скорост 144- 6,9/100. Някакси не намирам логика :)
Мнението беше редактирано от vectrafenn: 11 януари 2014 - 20:07
bobi7474 снимка bobi7474 11 януари 2014 - 18:59
Явно борда е вече за извън борда.
andro6157 снимка andro6157 13 януари 2014 - 21:47
здравеите,от седмица сьм с колата на брата нулирах борда и показва разход 7.2 извинградско за 160 изминати км при средна скорост 39 км
но имам сьмнения 4е не показва правилно мисля 4е разхода е по голям с литьр отгоре
паля колата минавам 6 7 километьра и спирам после прибирам се вкьщи само един пьт го карах 20 км след два 4аса пак 20 толкова
и още един вьпрос колата не загрява(забравих да спомена двг то е 2.0 дти вектра б)астрата ми през това време ка4ва до 86-90 градуса макс а на брата видях да вдигне наи много на 82-83 винаги седи под 80(между 75-80)колко са нормалните градуси на водата на дти то ако са като на дтл а зна4и е за смяна на термостат преди имах е290 тд винаги водата беше под 80 затова питам дали и дти то да е настроен на тези стоиности
последен вьпрос тази кола след 80 не вьрви астрата ми дьрпа пове4е но 1 ва,2 ра вьрти гуми егр из4истен оставаха само колекторите и катализатора ще видим
ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ГРЕШКИТЕ В ПРАВОПИСА ПИША СЬС ГУГЬЛ ТРАНСЛАТОРА
divia снимка divia 19 януари 2014 - 22:35
Астра H Z16XER , София-Сандански-София - точно 5/100. 120 на автопилот по магистралата, през другото време 90-100. Бензин 98.
borro снимка borro 22 януари 2014 - 11:33
Тъй като имам прясно монтиран борд на бабата, която освен това е и на газ, кажете как да смятам разхода.
Когато е на бензин ОК, ама при употреба на газ може ли да измисля или направя нещо, което да не смята разхода. Оставащите километри при това положение са имагинерни отвсякъде.
^_fenixa_^ снимка ^_fenixa_^ 23 януари 2014 - 16:32
 borro, на 22 януари 2014 - 11:33, каза:
Засича се по бутилката - пълно-празно-пълно от една и съща газстанция. Ако караш и на 2'те горива, като си на бензин си засичай километрите и после ги вади от уравнението ;)
mrsch66 снимка mrsch66 23 януари 2014 - 20:14
Прага -Калотина 97км. средна скорост 5,6 на сто колата върви 3400-3800 оборота с часове. Калотина-Пловдив ме е срам да напиша средна скорост заради нашите митничари и състоянието на магистралата. Всеки 3 месеца се прибирам разтоянието е минавано 10ки пъти отклоненията от цифрите които съм написал са минимални.
dombata снимка dombata 23 януари 2014 - 22:11
Аз имам Зафира 2006 1.9дизел 120к.с. Извънграско харчи между 5.5-6л. при 120-140км. Това е ок, но градско разхода е висок 10л. без да я настъпвам. Това е по компютър.Моля ако някой има такава Зафира да пише как е разхода градско и дали трябва да ходя някъде да я гледат моята кола. Между другото е с 17-ки, ако ги махна ще има ли чуствителна разлика.
mrsch66 снимка mrsch66 23 януари 2014 - 22:32
Сигурно я караш на къси растояния и не може да загрее моита загрява за 5-6 километра и грацкото е 6,2-6,8 задръстванията в прага са хубави за гумите ако обиколката на 17ката отговаря на заводският размер за модела не трябва да има разлика в разхода всички саитове за продажба на гуми имат калкулатори за гуми където можеш да провериш за разлики в обиколката.
Nerven_Hamster снимка Nerven_Hamster 02 февруари 2014 - 09:53
 Staiko Jelev, на 03 януари 2014 - 07:12, каза:
Здравйте!Аз карам калибра C20NE на газ!В гръда ми гори 10/100 ,а на дълго най-доброто което съм постигал е 7/100!
Лек път на всички!
Колега и аз съм от стара загора , имам две калибри с две различни уредби, едната с инжекцион другата с изпарител и по 13,5 в града и 10 на дълго никога не съм я свалял! в момента зимата 16-17, като ГИ ми превключва на 15градуса на газта.
Сподели как ги засичаш тея разходи, не познавам човек с калибра която да гори 10 в града. Да не си и сложиш ц16нз :D
borro снимка borro 02 февруари 2014 - 11:39
Аз се съгласих, че всичко е възможно. Ако ви кажа какви разходни норми са заложени на колите в работата ще паднете.
Истината е, си е майстория да караш икономично.
tanio снимка tanio 04 февруари 2014 - 08:58
7/100 градско 5/100 изван градско лятото ми е падала на 4,3 изван градско
tlilock снимка tlilock 06 февруари 2014 - 23:36
 dombata, на 23 януари 2014 - 22:11, каза:
Колега, преди имах вектра ц със същия двигател и мога да ти кажа, че в София даваше същия разход. Особено зимата под 10 трудно падаше. Лятото съм я смъквал до 8.5 градско. Извън града 5.5-7, под тези стойности не съм падал, така че според мен ти е нормален разходът.
rosko8 снимка rosko8 16 февруари 2014 - 05:21
Astra G 1.4 90 к.с. - както и да я карам, с или без климатик, зима или лято, градско или извънградски повече от 7.2 до 8 на 100 газ
svetoslav1 снимка svetoslav1 16 февруари 2014 - 10:01
Моята Астра 1.4 90кс на бензин харчи 5.5 при пенсионерско каране,6.2 при каране до 120км,и 7 на 100 при пътуване до морето с 140 км.ч пълна с хора,багаж и пуснат климатик.Градско около 8-10,зависи колко вися по светофарите!!!
Мнението беше редактирано от svetoslav1: 16 февруари 2014 - 10:24
sunay снимка sunay 22 февруари 2014 - 23:16
7-8 газ/100
tlilock снимка tlilock 02 март 2014 - 10:41
Mokka 1.4T 140к.с. 4x4 Start/Stop, градско - 8-9/100, извънградско 6.5-7/100.
astranom снимка astranom 24 март 2014 - 10:04
Здравейте колеги, изчетох темата, но не открих отговор на въпроса дали е нормален разходът на колата ми. Автомобилът е от аватара, хечбек 5 врати, 2001 г., взета преди 2,5 години на "146 200 км", аз съм й направил още 25 000 км.
Сега зимата с 30 лева Shell VPower 95 (т.е. около 11,5 литра) изминавам около 100 км. градско. На ден карам 16 км - 8 сутрин до работа и вечер обратно, като 80% от пътя е през задръстване. Извънградско средно около 7,5 с двама души и не много багаж (120-30 по магистралата и 90-100 по междуградските пътища, без климатик). В града карам спокойно, без резки движения и ускоряване.
Миналата година ми сменяха гарнитура и ми шлайфаха глава (по думите на майстора - 0,4мм). Почти веднага след това ми удариха колата (отзад вдясно) и стоя 40 дена в бокса. След това ми се струва, че вдигна разхода - преди беше 6,5 на 100 извънградско.
Блок бобина съм сменял преди около 1,5 година - не е оригинална. Термостат - преди година, също неоригинален. Нормално показва 87-8 градуса на загрял двигател, в града може да се качи в задръстването и до 90-92 градуса. Ламбда сонда не съм сменял, от както съм я взел. Гумите са ми добри, подържам налягане 2.2. С катализатор съм, не знам в какво състояние (някои казват, че като е задръстен, мирише на развалени яйца - няма таова нещо при мен). Иначе като цяло колата си работи добре.
Мисля да ходя на диагностика, но ако на всички колеги с този двигател и купе им е такъв разходът, няма особен смисъл. Признавам, че технически съм почти неграмотен, ще съм благодарен ако знаещите ме насочат към това какво трябва да се провери при евентуална диагностика (знам че дистанционно диагноза се слага трудно). Благодаря на всички и хубав ден!
Мнението беше редактирано от astranom: 24 март 2014 - 10:30
