Разхода на нашите Опели ...
ibobcho
24 март 2014 - 12:26
колега
замерването на тези 6.5 на 100 ги мери на "пълно-пълно" или по лампата...
моята като я карах само на бензин от плевен до бургас (около 400 км) и то при каране от 120-140 и на малко места по-малко допълних 26 литра ..но ина4е мисля 4е и дават под 7 да не е разхода
pavlovi.jr
24 март 2014 - 15:03
Придвижвам се с 2.2 литровия турбо дизел на Вектрата. Главно карам извънградско.
Харчи средно около 5/100 км
Когато я карам по отсечката Самоков - София (при средна скорост 70 км за цялото пътуване соред данните на бордовия комп.) харчи 3.8/100 км. Аз съм доста доволен.
Карах със Мишлен Алпин зимата, а сега съм сложил Енерджи сейвър плюс. Зареждам обикновен дизел и слагам добавка.
mrsch66
24 март 2014 - 21:04
pavlovi.jr, на 24 март 2014 - 15:03, каза:
Като се прибера ще те потърся да ме повозиш ако този разход е реален свалям ДТЛ-а и качвам 2,2дтх.Нищо лично но този разход е фантастика.
vladigbg
24 март 2014 - 21:16
astranom, на 24 март 2014 - 10:04, каза:
Здравейте колеги, изчетох темата, но не открих отговор на въпроса дали е нормален разходът на колата ми. Автомобилът е от аватара, хечбек 5 врати, 2001 г., взета преди 2,5 години на "146 200 км", аз съм й направил още 25 000 км.
Сега зимата с 30 лева Shell VPower 95 (т.е. около 11,5 литра) изминавам около 100 км. градско. На ден карам 16 км - 8 сутрин до работа и вечер обратно, като 80% от пътя е през задръстване. Извънградско средно около 7,5 с двама души и не много багаж (120-30 по магистралата и 90-100 по междуградските пътища, без климатик). В града карам спокойно, без резки движения и ускоряване.
Миналата година ми сменяха гарнитура и ми шлайфаха глава (по думите на майстора - 0,4мм). Почти веднага след това ми удариха колата (отзад вдясно) и стоя 40 дена в бокса. След това ми се струва, че вдигна разхода - преди беше 6,5 на 100 извънградско.
Блок бобина съм сменял преди около 1,5 година - не е оригинална. Термостат - преди година, също неоригинален. Нормално показва 87-8 градуса на загрял двигател, в града може да се качи в задръстването и до 90-92 градуса. Ламбда сонда не съм сменял, от както съм я взел. Гумите са ми добри, подържам налягане 2.2. С катализатор съм, не знам в какво състояние (някои казват, че като е задръстен, мирише на развалени яйца - няма таова нещо при мен). Иначе като цяло колата си работи добре.
Мисля да ходя на диагностика, но ако на всички колеги с този двигател и купе им е такъв разходът, няма особен смисъл. Признавам, че технически съм почти неграмотен, ще съм благодарен ако знаещите ме насочат към това какво трябва да се провери при евентуална диагностика (знам че дистанционно диагноза се слага трудно). Благодаря на всички и хубав ден!
Колега, според мен разхода който ти дава колата е на границата нормален > висок, при положение че караш спокойно. Карам същата кола като теб и на бензин в София само че, на слаб трафик ми дава 8.5 - 9 л./100км. Извънградско 5.5 - 6 л. - спокойно каране (изключение падал съм 5л/ 100 км.нощно каране за морето с един пътник и празна кола със скосрост 90- 100 км.). Предишният собственик (колега ми е) казваше че, на магистралата 150- 160 км/ч, извън магистралата 100 - 120 км/ч му е давала 6.5 л. Според мен махни катализатора и сложи резонатор (не го чакай да ти замирише на яйца) и колата ще живне и ще падне малко разхода. МОже да си запажиш катализатора, може да ти го изкупят от сервиза и дефакто смяната му с резонатор да ти излезе на цената на катализаъора ( така направих аз).
k opel e
25 март 2014 - 09:04
Карам Вектра Б дизел 82 к.с. 87г.комби.Разхода от София до морето след шест годишно засичане е около 5,5л.при включен климатик и скорост между 100 и 115 км.В града лятото е между 8 и 8.5л.Зимата между 9 и 9.5л.Ако я кара синът ми четири цилиндров двигател харчи като шест цилиндров и 60 литровия резервоар е като тубичка.
docka
30 март 2014 - 18:31
вектрата е последният дтл и дава до 120 4,7 до 5 наи мн. 08 2000 дтл 82коня няма как 2.2дтр да хар4и по малко
mitaka19
30 март 2014 - 18:54
Привет от мен,да споделя и аз моята Вектра ц 2.2DTR на компа дава разход 8.7 нормално каране,колата е автомат
vladkin1980
30 март 2014 - 21:31
Ст.Загора-Боровец и обратно пълня до горе, на връщане пак до горе.Разхода излиза 5.7 на 100.С багаж и 3-ма души в колата.На магистралата поддържах 115-120 на темпомат.Колата е от профила X20DTH.
M.KRYMOV
01 април 2014 - 16:22
Карам отскоро ASTRA G X14XE на бензин незнам не съм я засичал от 2 месеца с чисто нов ГИ ВЕГА-1 разход в града 10-11/100 комбиниран 8-8,5/100 извън града магистрала незнам все още но предстои.
k opel e
04 април 2014 - 10:25
Колега много хора са ми казвали,че Вектра с 2.2 дизел харчи по малко от стария ДТЛ,но не ми стигнаха 1000 лева при покупката.
Niner
04 април 2014 - 13:59
Здравейте, колеги. Аз не знам да вярвам ли на очите си, колонката за гориво ли.... Според показанията на бензиностанцията разход в града ми дава 10-11/100км, а смесен разход 8-8.7/100км. Колата е тази от профила ми и се кара предимно на газ. Засичал съм я, след като напълня газовата бутилка до горе и след 100км пак се пълни до горе. Засичал съм я 2 пъти от 2 различни бензиностанции. Газовото е обиквенно BRC (нямам фазов инжекцион).
pooh
04 април 2014 - 23:16
Нормален ти е разходът от 10/11л газ градско колега. Все пак не си и с ГИ.
Представи си колко щеше да даваш за бензин иначе ...
^_fenixa_^
06 април 2014 - 21:47
Niner, на 04 април 2014 - 13:59, каза:
Колега с този малък мотор, ако започнеш и да го понастъпваш още повече ще гори. Ако беше с 1.8 с половин литър отдоло, 2.0 - същият разход, но с доста повече удоволствие от шофирането... Нормално е 100кс мотор да гори 10-11/100 с плочка и то в купето на параход
Извинявам се за СПАМ'а, вече съм писал назад в темата... И пак ще се повторя - ц18хе - 7.2/100 със 140км/ч средна скорост на магистрала+20км градско в София от Пловдив - отиване и връщане. Това засечено 2 пъти и 2'та пъти с +200-250кг товар. Градско - 9.5-10л в Пловдив(без климатик), 10-11л/100 в Стамболийски(няма време да загрее завалийката)... Балкански път - 8.5л/100км от Пловдив до Девин и Обратко - около 200км. Под 2500об/мин не пада и се прави фън нагоре, все пак е
racata_GT
11 април 2014 - 05:47
Кадет ц18нт с обикновена газ - градско 10,11 - извън града с 140-160 харчи 8 .
mladenoff
17 април 2014 - 00:09
Новия двигател на Инсигния A20DTE17 120коня с комън рейл и старт стоп - спокойно каране смесен среден разход 5.5 засечен за 1500 км по борд и резервоар (напълно покриващи се). Надявам се като се разработи двигателя да падне още малко, но е далеч от спецификацията на производителя, а именно 3.5 извънградско. Максималното извъградско го докарах до 5.1 при положение че го галих педала му с педал.
Таратайката е комба и е 1814 килограма(с почти пълен резевоар)...
Мнението беше редактирано от mladenoff: 17 април 2014 - 00:27
ДаНе
17 април 2014 - 01:33
Вектра Б комби, Z18XE 92KW, с ГИ Стаг300, при 100км/ч на темпомат, на магистрала, 7.5л/100км.
alex_0707
24 април 2014 - 19:38
Вектра 2.2tdi 125коня комби.Разхода го взимам смесено,защото сам от село и карам предимно тук и от време на време до града,изминавам 200км с 40лв.Демек при цено от 2.6 за литър нафтица е ревно на 15.38л за 200км или 7.7/100.
vectrafenn
25 април 2014 - 19:00
пролетен разход :)
Vectra C 2.2 147 k.c. - 6.8 при нормално каране 110-130
Astra J 1.4 Turbo 140 к. с. в момента ми дава 6,7 по борд компютър при 130-140км/ч
Както се вижда няма почти никаква разлика в разхода на 2та Опела а уж турбо моторите би трябвало да горят по-малко
Мнението беше редактирано от vectrafenn: 25 април 2014 - 19:01
filidor
25 април 2014 - 19:37
Моя таралясник наскоро го засяках на извънградско с 90-100км/ч - 9л/100км. На магистрала с 120-30км/ч 10 -10,5л/100км. А пък на късо ( паля , 12км до работа и обратно ) отива на 11л/100
Колата се кара на газ. Вижда ми се , че много гори. Смених изпарителя с Ловато , сложих нов ЕГР клапан , после даже го затапих и все тая.
alex_0707
26 април 2014 - 15:34
filidor, на 25 април 2014 - 19:37, каза:
Що бе колега?Мисля,че разхода ти е приличен за газ.Трудно може да видиш кола на газ да харчи под 9-10,поне аз имам доста познати на газ и всички твърдят същото.Приблизително при цена от 1.3 за литър ти харчи 13-14 кинта за 100км,супер е даже.
Мнението беше редактирано от alex_0707: 26 април 2014 - 15:36
