Разхода на нашите Опели ...
tisho.74
19 март 2017 - 19:28
Доста време мина откакто имах астра Х с подобен двигател, ама тя беше с шестстепенната кутия и около 100 харчеше най- малко при умерена работа с педала на газта. Например ако искаш да ускориш от 100 до 180 сваляш бързо на пета, и после при 150 пак на шеста. Просто защото на шеста при 100 е с доста ниски обороти и това упражнение отнема повече време и гориво.
НямаНикой
19 март 2017 - 21:29
zdravkop, на 19 март 2017 - 16:42, каза:
Толкова са, от опит ти го казвам. Пък и защо се притесняваш от цената на бензина- има си газ. Аз още в деня, в който взех джитиеса, си сложих газ и си карам спокойно.
Не е от някакви предразсъдъци или защото парите ги сека вкъщи :) но твърдо съм решил да карам на бензин. Относно разхода с 95 ще го споделя като я напълня. И тъй като съм горе-долу спокоен, все си мисля, че нормалният ми разход ще е 12.5-13-13.5. Гледам по най-различни форуми е коментирано, че А98 на Ромпетрол е най-добър като съотношение цена - качество. Като го засека и с него ще напиша резултата. Поздрави!
Мнението беше редактирано от НямаНикой: 19 март 2017 - 21:30
Machinetime
21 март 2017 - 08:24
Колеги, при мен разхода е следния :
Градско - 7/100 (с нормално каране )
Извънградско (120-30) 5.0 л/100
Астра Н (2009) Z14XEP
НямаНикой
27 март 2017 - 23:12
Малък ъпдейт от мен - 280 км с точно 33 литра А95. Засечено е пълно-пълно и е карано само градско (не е в София). Факт е, че в големи задръствания не съм попадал, не съм се състезавал, но и не съм карал като бабичка. Бих казал нормално каране в градски условия. Предвид идващото топло време и попадането по-често в задръствания, колегата е напълно прав - 14-15 литра са си налице. За Сф не ми се мисли
Сега сипах 25 литра 100 на Еко. Веднага разхода по борд скочи с 3-400мл, което малко ме изненада. Дали защото се омеша с 95? - имаше останали около 7-8 литра. Първите 10-ина км не усетих никаква разлика, но после определено си пролича . Колата върви доста "по-мазно", потегля при по-ниски обороти(това не знам дали има връзка с горивото), като вървеж, обаче, ми се струва същото. И тъй като за 10 дена профуках 2,5 резервоара с гориво, засичането със скъп бензин ще бъде лятото. Хем ще пробвам повечко различни бензини, хем лятото ще е с климатроник да го видим колко ще даде тогава. Поздрави!
Мнението беше редактирано от НямаНикой: 27 март 2017 - 23:29
zdravkop
28 март 2017 - 10:18
НямаНикой, на 27 март 2017 - 23:12, каза:
Малък ъпдейт от мен - 280 км с точно 33 литра А95. Засечено е пълно-пълно и е карано само градско (не е в София). Факт е, че в големи задръствания не съм попадал, не съм се състезавал, но и не съм карал като бабичка. Бих казал нормално каране в градски условия. Предвид идващото топло време и попадането по-често в задръствания, колегата е напълно прав - 14-15 литра са си налице. За Сф не ми се мисли.
Както се казва- не питай старо, ами патило.
П.С. Разходът на колегата Machinetime е фантазия, на която могат да вярват само наивници.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 28 март 2017 - 10:19
katalunec
29 март 2017 - 18:54
В събота реших да си направя разходка от София до Ниш. Та качвам се и зареждам догоре при Марешки. На връщане по същият начин - пълно догоре пак при него. 308 км - 24.17 литра/22 лева, което по моите сметки прави точно 7,8л газ/ 100 км. През повечето време скоросто около 100 км/ч и 10-тина минути чакане на границите. Мотора Х18ХЕ1 - 116 коня в купе на Астра.
tihomir_rs
29 март 2017 - 20:01
katalunec, на 29 март 2017 - 18:54, каза:
Аз също ходих до Ниш събота на разходка.
Z19DTJ 120 коня.
Зареждане пълно-пълно.
София Ниш София 330 км-разход 4.9л/100км.
Средна скорост 56км/ч.
НямаНикой
31 март 2017 - 13:14
zdravkop, на 28 март 2017 - 10:18, каза:
А и на разхода, даван от производителя, също не трябва да се вярва. Повече от 30 годни карам коли, от 16 само опели и затова ти казах, че градско под 14- 15 са легенди. Е, ако градчето е като Гулянци, примерно, може и да падне до 10, но ние говорим за големи градове.
vladigbg
31 март 2017 - 14:21
В профила ми е старата Астра Х16ХЕЛ. От месец карам Астра G 1.6 бензин, 85 коня, 2002 година, автоматик. Като я купих и се прибирах към вкъщи разбрах че термостата е блокирал отворен, както излязох на магистралата и няма и минута температурата падна главоломно ( примерно на 40 градуса). Забавих смяната 10 дена и ми беше интересно какъв разход ще даде. Освен термостата, другия основен фактор е че я ползвам на малки разстония ( до работа ми е 2.5 км, до работата на жената е 4 км„ до училището на детето е 1.5 км, обаче се гони час т.е. като оставя детето бързам после за работа). Та при тези условия ми даде 12.5 - 13 на сто. Вече от седмица съм с нов термостат, масло 5 W 30, нови маслен, горивен и въздушен, та да видим. Очевидно има подобрение, но че пиша вече като имам по точни данни.
Sim
08 април 2017 - 07:30
Последно засечен разход: 390км изминати с 25л А95 = 6,4л/100км. Маршрут - извънградско, кола - Астра Z16XEP.
tisho.74
16 април 2017 - 19:45
Така, мойта баба с X20DTH по пътен лист, сметнат одеве, даде следното:
Само градско в София: 632 км с точно 44 литра нафта. Или това прави 6,96 на сто. Като четири или пет пъти съм минал по Тодор Александров с целене на зелената вълна от Ботев до преди тунела.
Това всичкото го пиша въпреки факта, че мойто мнение е малко особено за градското.
talatinov
08 май 2017 - 13:50
Ново засичане,620км с 57.8 литра газ,извънградски разход. Около 250 км са по магистрала със скорост 120-130 км/ч останалите по междуградски пътища. Това прави около 9.3 литра на стo.Зафира x18xe1,с 4 човека.
Silencer
08 май 2017 - 13:58
Астра Г комби с код на мотор х18хе1 - 350 км до Бургас, общо 800 /изгубих се на отиване/, средна скорост 80 км/ч, един човек в бегачката разход 7.3 на газчица
/газов инжекцион/, като минавах през Шипка.
Мнооо въри...
Мнооо въри...
nikiboy
08 май 2017 - 20:53
Варна-Бургас-София, по магистралата на пилот 130-140 км/час, 10 на сто газ, 4 човека в колата.
Миналия септември, София-Бургас, сам в колата, същата скорост - 11 на сто газ. Или от газта, или от това, че съм с нови гуми.
Градско сега около 15, лятото 17-18, но климатроника работи на място ако ще и 15 минути да стоя. Каране - нормално, но 2/3 в центъра.
Липсва едно турбо... :)
tisho.74
08 май 2017 - 22:45
Вчера София-Пловдив-София с малко "градско" в Пловдив с 12,8 литра, всичко 312 км, или 4.1 на сто. Засечено е пълно- пълно, наливано с шише до гърловината на едно и също място на паркинга, с между 90 и 110 по магистралата, на места до 130 за много кратко време само при някои изпреварвания. И вече с 205х55х16 на 2.5 атм. всичките, вместо старите 195х65х15 на 2.4. Интересно, очаквах с новите джанти и гуми да вдигне леко разхода, ама не стана. Има само едно обяснение, което ми звучи логично- новия размер е по- широк, но поради по- малката височина на гумата се получава по- малко смачкване на гумата, или съпротивлението при търкаляне намалява. Това обаче се компенсира от увеличената широчина на протектора и оттам увеличеното съпротивление при търкаляне. Или в крайна сметка е вероятно съпротивлението при търкаляне на двата размера гуми да е практически еднакво. Знам ли...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 08 май 2017 - 22:46
kabby
10 май 2017 - 08:48
tisho.74, на 08 май 2017 - 22:45, каза:
Тази кола ли искаш да продаваш?
tisho.74
10 май 2017 - 10:59
kabby, на 10 май 2017 - 08:48, каза:
Това беше идеята, щеше да замине в посока бащата на колега от форума, ама той междувременно си е взел нещо друго и пропадна сделката
А на всичкото отгоре ми пристигнаха турбото и дюзите от едно читаво 2.2...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 май 2017 - 11:00
stoil_z
20 май 2017 - 13:23
Мойта морга харчи средно 7/100 при все, че я тормозя (около 8-8,5 градско и 6-6,5 извънградско с около 120 км/ч каране). Много зависи и откъде съм заредил, като съм забелязал че ми е най-нисък разхода с нафта от Ромпетрол или Петрол. Не е малък разхода, което дори ме доведе до съмнения, че има проблем с горивната помпа, но може би просто този мотор си лапа повечко.
-Астра Г 2.0 DI 82k.
