« Back to Основен Форум
Разхода на нашите Опели ...
GT PoWeR снимка GT PoWeR 21 август 2005 - 20:55
Zlaten, на Aug 21 2005, 05:36 PM, каза:
Колеги дайте инфо за разход на Omega B 2.5TD. Въпроснaта Omega само с турбо ли е или има и модели TDI ? Има ли сайт в които да има подобни характеристики и за други Опели ? 10Х :nau:
Виж тук
Ама не съм много сигурен дали са верни данните :loll:
Auto снимка Auto 21 август 2005 - 21:47
Значи за градско нямам данни от опит, ама по книга е 9.9, пък междуградско с подържане на 90 по магистралата е около 6. Става въпрос за Астра 1.8 моно. Иначе ако някой е запознат на какъв принцип работят икономайзерите на Асконите например да пише. Интересни са ми също и уредите на Трабантите, да не се смейте, онези с 5 зелени и 3 оранжеви светлинки, които мисля работят като економайзер. Трябва да има начин и хората без бордови компютри да регулират разхода в някакви граници. Имам в предвид дали няма някави електронни схеми, със светодиоди например, които да се монтират и да светват при увеличаване на моментния разход. :loll:
Zlaten снимка Zlaten 22 август 2005 - 09:20
GT PoWeR благодаря много ми помогна. Смятам че информацията е точна (сравних с автомобили за които знам колко горят)
Гостchristo_* 22 август 2005 - 10:10
Градско 11/100, при сравнително нормално каране, това при положение че се оказа че съм карал с 3 цилиндъра(изгорял кабел на единия, а и капачката и палеца не били в ред и имаше съпротивление и при другите кабели) ... сега още не съм я замервал .. като успея да напълня резервоара по натам ще я замеря пак.
Иначе извънградски 6.5-7/100.
Гостvezo_* 24 август 2005 - 10:00
Вчера тръгнах командировка за Бургас с пълен резервоар. На Шел Айтос след 374км. заредих пак до горе 21 литра или се получава 5.6 л/100 бензин А95.
Това е при нормално каране на магистрала 130км/ч и на обикновен път 80-100км/ч. , с един човек в колата без багаж и с зимни гуми 175/65/14.
estranged снимка estranged 24 август 2005 - 19:56
Stoikoff, на Aug 21 2005, 12:58 PM, каза:
Астри4ката градско ми дава към 8-9/100 градско газ при каране което няма ни6то общо с икономично :) а извънградско не съм я пробвал :nau: оба4е колицата ме радва мноо :loll:
братчет при такъв разход на газ градско и щом не икономисваш ей сега ще ти сметна приблизително разхода на икономично каране на газ извън града - 2,5 - 3л газ на 100 км. Успех, готина астра :)
StK снимка StK 24 август 2005 - 21:19
Моята Астра 1.4 комби с 2-ма човека и багаж, със 120 лева мина 1200+ км, до Приморско и обратно до София и там разни обиколки. Това при цена на литъра средно 1.86 лв/л. Като го смятам това става разход от 5,3 л / 100 км. Не съм карал икономично, но не съм я дънил над 110 км. Превключвам предавките на по-висока скорост, 2-ра до 50 км, 3-та до 70, 4-та до 100 и тогава 5-та за подържане. В града е много различно, неделно време особено през август когато няма движение от Дужба до Орлов мост по Цариградско е някъде около 6/100, но в задръствания от единия край на София до другия и особено зимата е между 12 - 18 л / 100 км, зависи.
vlad0 снимка vlad0 25 август 2005 - 00:16
градско - смесено между нормално и каране в по-високи обороти ...
13-14л / 100км - бензин А95
Omega A
Arni снимка Arni 25 август 2005 - 15:01
Засега Зафирата е на 5000км и досега общия разход показва 6,4/100... и то с доста напъване :nau: :loll:
Magelan снимка Magelan 30 август 2005 - 09:48
Да се похваля- стария змей ми даде разход извънградско 7.08 л/100 км при скоирост около 90-130 км/ч. На места се стигаше и до 190 но много рядко. На градско го свалих на 10.5 л/100 км. Доволен съм :loll: :nau: :nau: :evil:
CooLMaX снимка CooLMaX 30 август 2005 - 09:52
Последния разход, който ми даде колата е 6.5 газ. Двама човека в колата и с кротко каране до 110. Много съм доволен :dancin:
Paco GSI снимка Paco GSI 30 август 2005 - 15:40
При последното ходене до Китен минах 450 км за 4 часа с 34,31 л. - среден разход 7,6 л./100 км. ! Това е с Комбито 1,8 16v . :loll:
ГостГелето_* 01 септември 2005 - 20:31
7/100 градско и 5/100 извънградско за корсата А 1,4
Auto снимка Auto 01 септември 2005 - 21:43
Myyy, на Sep 1 2005, 09:34 PM, каза:
Тази система се връзва на бензинопровода и отчита моментния разход. За съжаление става само на автомобили при които няма обратно връщане на гориво в резервара. Това означава само малка част от карбураторите. :loll:
Абе не само за карбуратори. Икономайзер има и Мерцедес 190Е 2.0 пълен инжекцион 122 к.с., даже работи когато е на газ :) Трябва да има някакъв начин да се добави такъв аналогов уред и на Опел, пък щом и други, макар и по-стари опели имат.
Auto снимка Auto 01 септември 2005 - 23:08
Благодаря на Мууу за полезната информация. Явно че системата от Трабант не е най-подходящата. Ще трябва да погледна какво е решението при Мерцедес, а до тогава...
icko снимка icko 02 септември 2005 - 02:03
И аз да си кажа мъката:
Градско:
6.3 - с много инерция и супер икономично каране.
6.7-7.6 нормално каране с малко ръчки (не много но ги има)
около 8 - яко настъпване и превключване почти на прекъсвач!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
зимата качва над 9 :(((((((( дори и без да я настъпвам много много(въпреки че трудно се удярвам като е хлъзгаво да не включа 2-ра и газ, "дрифтове", ръчна, 180, 360 :crazy: и т.н. )
Извънградско:
не съм я засичал сериозно, НО:
мноооооого малко - когато майка ми ходи до село (около 80км) стрелката не ми мърда, но тя кара със 60-70 на пета и пуска по инерция от време на време.
Веднъж тръгнах към Ботевград с 8 литра, минах 170 км и ми останаха, но там като вляза в първия тунел и пускам по инерция и давам газ чак на ЛукОйл с каране не повече от 90-100 (само на едно място (на пистата за запознатите) избеснях и там гааааз гааз до 160). Това с 4 човека в колата и гуми с наягане под 1.8 (иначе карам над 2.3).
Та, горе долу съм доволен от разхода.
Гостchristo_* 02 септември 2005 - 08:43
адаш, аз с твоя разход :) не доволен, а направо щастлив щях да съм ;).
ka3aka снимка ka3aka 02 септември 2005 - 10:51
kaдетора ми е 1,8 карбуратор и ми харчи 10лева газ на 100км. в градски условия на пълна газ.извън града пада на 7-8лева на 100 км.пак на ръчка.астрата и тя е на газ и тя има същия разход. :loll:
не ми се мисли за бензин защото на тези 2 лева на литър ...........
roni снимка roni 02 септември 2005 - 19:36
Я и аз да се похваля:
градско-7.
иззвън гртско - София-Бургас-22,5летра.Това е около 5,5летра на 100км.
:loll:
vlad0 снимка vlad0 02 септември 2005 - 19:59
xpucmo, на Sep 2 2005, 02:03 AM, каза:
:loll: :nau:
ебати разхода ... само аз ли съм малоумника с разход от 13л на градско ... :nau:
а понякога се случва извънградско да ми даде повече от градско :nau: :thu:
