Разхода на нашите Опели ...
batzorogeo
23 април 2007 - 17:08
ASCONA 1.6N, на Nov 29 2004, 10:16 AM, каза:
batzorogeo
23 април 2007 - 17:13
мойта ОМЕГА харчи 12.5 градско и 7.2 извън градско .мотора ми е 2000 кб.см.-136 коня. това нормално ли е при условие 4е карам с включен климатроник и пуснати фарове постоянно?
peterddd
23 април 2007 - 17:35
Моичката (Корса Б 1.0 Х10ХЕ) ми хапва 6,3 л/100 км бензин, при засичане на около 500 км, от които 300 дълъг път (магистрала и скорост 130-140), а останалите градско в София. Засичал съм я около 10 пъти и все така. Мисля, че е ОК за кола 1999 г. на 85 000 км.
simbon4o
24 април 2007 - 19:51
след последното засичане(след смяна на гарнитура на ЕГР и затягане на такава на инжекциона) градско ми прави максимум 10/100 и то става дума за щъкане по кръстовища и постоянно изпреварване отляво отдясно... да не чуе КАТ
, с нормално каране гори 8/100, а при хюмнешко сигурно и под 8 ще иде. Извънградско карах по магистралата с 4 човека в колата със 140 средно и изгори 5.5/100, ако не минавам 120 ще гори значително по-малко ама аз по баира на Девня към Варна педала до пода и със 130... :) те така де. Оказа се чудно моторчето, на 171500км е и само лукоил му сипвам А95. Мотора е 1.6 моно от последните 96-та на Астра Фи остана само една пластмасова тръба да добавя че мистериозно липсва а трябва да свързва възд. филтър с маската отпред да тегли въздух, сега взема отвътре.
Vilik
24 април 2007 - 20:02
simbon4o, на Apr 24 2007, 08:51 PM, каза:
Брей... то защо да си взима дизел човек ако даваха такъв разход бензините
Vilik
26 април 2007 - 18:40
C20XE, на Apr 25 2007, 12:57 PM, каза:
А ако карате с 90 колко ви е 4? Хайде стига
sashonikolov
26 април 2007 - 18:51
за Аскона 16SH 90 кончета мога да споделя следният разход:
Бензин Градско - 9
Извън градско -около 7-8(рядко карам извън градско на бензин)
Градско Газ - твърдо 9(при условие че колата е спъната до толкова че повече от 100 и да искам немога да вдигна)
Извън градско - 7 (което за мене е перфектно)
Бензин Градско - 9
simbon4o
27 април 2007 - 19:45
Vilik, на Apr 24 2007, 08:02 PM, каза:
ами зависи какво се има предвид под извънградско, примерно тоя разход ми го даде до Провадия от Варна(голяма магистрала засичено на 50км едната посока с връщане), същия го дава и до Шумен(засечени 100-на км в едната посока и после връщане), а тия дни ходихме пак 4 човека до Балчик и там беше средно 90км/ч ама на много места две ленти, завои, баири и разхода беше 7.5/100 ;) така че... има значение, пък и бяхме с аверче с мотор и той изпреварва и аз след него... :) зорих я хич да не е, особено по баирите бая се дзвери ама върви
А за дизела... той си гори по-малко, но и по-скъп за поддръжка, верно е и че дизела е по-евтин в момента ама като пазарувах кола бензина беше по-евтин... те така никога не е на далавера :)
vectrata
28 април 2007 - 07:55
VECTRA A 75hp 1.6i Ми мойте наблюдения сочат следното : градско харчи много яко (около 8-9/100л.),ама като излезнеш на магистралката 6-7/100л. на 5та с 80-90км
П.С. не я натискам много слаб агрегат си е,стигал съм до 160км/ч
simbon4o
28 април 2007 - 14:03
vectrata, на Apr 28 2007, 07:55 AM, каза:
подозирам че ако и стъпиш на магистралата ще гори по-малко! Поне мойта е така, карам ли я на 2500-3000 оборота гори малко, под тях и над влиза в преразход. Ако са близки по характеристики на 120км/ч трябва да си на около 2400-2800 оборота където е макс въртящ момент и мотора не се зори, измислили са го хората, като има баир и дадеш газ да не се зори и ако се наложи изпреварване... Мойта на 3-та я държа до 60-70км/ч, а на 4-та до 90-100км/ч, 5-та съм забелязал че се държи най-добре като я включа над 100-те км/ч иначе се дзвери. Когато бях с изгухана гарнитура на ЕГР извън града ми правеше макс 6.5л/100км така че според мен не ти е натамън разхода или вектрата е много по-тежка от астрата в което се съмнявам.
Siskoбг
29 април 2007 - 08:38
Мойта е с двигателче x16xel и извън града гори на бензин 6.4л ,а на газ 8л без климатика, а с него 7 бензин и 9 газ при средно каране 140-160 км/ч. Просто ми е малко тежък кракът
Градско - различно 11-12л
BOBSI
29 април 2007 - 09:07
Моита е Астра Спорт 1.4 16V 1999г.. Градско ми харчи м/у 8 - 9л. зависи как я карам. Извън 5.5- 6л. като максимана скорост 120.
Имам я от 3 месеца. Предполага че толкова гълтат и другите.
simbon4o
30 април 2007 - 09:47
BOBSI, на Apr 29 2007, 09:07 AM, каза:
по това което съм чувал за този мотор, гори ти повече от добре!
slowtraveler
30 април 2007 - 14:04
Астра G 1.6/16V хечбек без багаж и при бавно и икономично каране (90-110км/ч) ми гореше на дълъг път 5.9л/100 (София - Варна). По същия път, но със здраво настъпване (140-180км/ч) разхода на бензин скачаше до около 8.2л/100км, а на масло - около 0.5-0.7л/1000км
Климатика беше включен и при двата замера.
Колата беше на 60х.км като го правих това замерване...
simbon4o
12 май 2007 - 21:42
днеска правих не много точни замервания, но претендирам за точност до 0.5л(замервам като е пълен резервоара до първата бяла черта, след като сипя 12.5л се качва точно до втората бяла черта и така установих че при хоризонтално положение на колата повече от минута може с точност до 0.5л да се замери разход)
Та теста беше с пуснат климатик и 5 човека(+лек багаж) до Несебър и обратно 220км(имаше и малко офроуд по работа, но малко) ми направи разход 6.5-7л/100км което си е чудно като се има предвид че не съм я щадил по завои и баири си и стъпвах, не до пода ама колкот да върви и се влачих малко след камиони и ги изпреварвах... Веднага след това одих до Шумен и там около 190км ги минах на 140-160км/ч с 4 човека(+лек багаж) и клима на отиване и разхода беше на правата магистрала 6.0-6.5л/100км. При последните засичания из града гори на мойто каране 10/100 с клима 11/100. Мисля че може да съм доволен вече понеже като я взех гореше като че ли има турбо
а не вървеше така. Мотора се спъва от климата като кача над 2-ма човека, особено днес с 3-ма тежки мъже и две жени се усети с и без клима, като съм сам няма разлика или, ако има е минимална. Масло моторчето не гори хич, беше почнало да подлизва отстрани и се оказа семеринга на делкото(тя мойта няма ама там по принцип другите имат и така се казваше часта) и сега пак е тип топ. И последно да кажа че клима rulzz!!! Не ме боли главата както след като съм карал на отворен джам и напечен от слънцето, така си е човещинка, слагаш поляризираните цайси, затваряш джама(по-тихо), музичка, хладинка... чудно(това за онези дето се чудят за какво им е климатика)!
