Разхода на нашите Опели ...
slavidog
11 юни 2007 - 21:51
Градско на газ (при 0.98 ст/л)
с 20 лв минавам 170км
изванградско 230 км
На бензин градско с 20 лв минавам 90 - 100 км
извън градско 170 км
Но зависи от десния крак много :)
изванградско 230 км
фалконети77
11 юни 2007 - 22:21
Астра 1.9 CDTI (Z19DT) Градско 8/9 на 100 с климата(иначе без-около 7.5/
Извънградско при средна скорост 90км./h-5.5
По магистралата с 140км/h - 160км/h между 6 и 7
Настрадин
12 юни 2007 - 09:20
Аз пък си имам два опела.
Единият, за който вече писах в темата "Купих си Опел от Булвария, но си взех белята", е на 3000 км и мотора е 1,6 л. - 105 к.с. и гори извън града твърдо 10 л. газ при скорост 100 км/ч. И това с газова уредба за 2000 лв., която според Булвария била супер.
В същото време си имам една Омега-Б с 2 л мотор 136 коня, която ми харчи 9 л газ, независимо как я карам, е, като я надувам по магистралата със 160, качва до 10. Омегата е на 12 години с фабрична уредба газов инжекцион Колтек.
Новата астра просто не смея да я пусна на бензин, че с тези цени на горивата може да ме изненада зловещо...!
А Омегата гори бензин точно, ама съвсем точно според фабричните данни, а е на 260 хиляди.
boro72
12 юни 2007 - 16:49
мойта астричка 10/100 градско 6.5,7/100 селско обаче са неам паре за бензин нещо и я карам само в краен случай карането за удоволствие го позабравих почти.
mmanchev
12 юни 2007 - 23:17
Настрадин, на Jun 12 2007, 09:20 AM, каза:
Колега тук съм съгласен с теб, моят 9 годишен Вектрич харчи според фабричните специфики. скоро обаче карах служебна Астра 1.6 2006 година и ми спре тока на харчове...тва е нова кола
v_ankata
13 юни 2007 - 08:45
моята корса А cc 1.4 моно - 11-12 гас в града, а понякога и повече, зависи как я карам.
ijp_cor
13 юни 2007 - 09:37
Omega 2,5 TD - автоматик
извън града 90км/ч - 5,5- 6,0л/100км
извън града 120км/ч - 7,0-7,5л/100км
извън града 150км/ч - 10,0-11,0л/100км
извън града 200км/ч - 17.0л/100км
в града (София) - 13.0 - 13.5л/100км - в скоби съм сложил София не да се правя на интересен ,а за да отбележа, че се виси много по задръствания.
Много - малко това е!
Totogada
15 юни 2007 - 09:48
Астра F C16NZ(1.6 75кс.) ми даде 15! градско(газ) с яки ръчки.Нормално ли е това или е прекалено?
Извънградско 6/100 газ при 110~120km.
penko_bg
21 юни 2007 - 01:30
в понеделник ходих до софия стигнах за около 4 4аса (сутринта няма6е движение)яко стъпка 140-160.по моя километраж ми показа отиване и връ6тане 870км маи нее верен,навръ6тане карах около 100-120.даде общ разход 7.2(със 63л бензин),двигателя е ц14нз перфектен.
zelen
21 юни 2007 - 08:33
С мойта Astra c20xe - градско 11-12л. извънградско 8-9л. Това според вас нормално ли е?
Dead Fox
21 юни 2007 - 12:31
Колеги за изминати 1500 (oт тях 450 извънградско) км ми даде среден разход 7,7 л/100км, става дума за Астра G Z16XE
Като в града понякога я изрязвам но най-често сменям на 2500 об. :)
simbon4o
21 юни 2007 - 18:08
Dead Fox, на Jun 21 2007, 01:31 PM, каза:
Като в града понякога я изрязвам но най-често сменям на 2000 об. и винаги когато мога я пускам по инерция :)
напълно нормален разход! Обаче виж по спецификация къде ти е макс въртящ момент на мотора, ако не се лъжа е към 3000 оборота и гледай да я караш там, по-икономично е от 1500-2000, пробвай и ще видиш.
penko_bg, на Jun 21 2007, 02:30 AM, каза:
мисля че корса с тоя мотор трябва да даде доста по-малко. Мойта извън града пълна догоре прави 7 разход с пуснат климатик, без него 100-120 ми прави 6/100
chebisha
22 юни 2007 - 10:36
yavor_kr, на May 29 2007, 04:55 PM, каза:
Моята Вектра ми харчи 14/100 градско и 9/100 извънградско
двигател X20XEV
двигател X20XEV
Моята гори 9,5 л/100км извън града при 130-140
с 3 души.
Струва ми се много.
Астра 1.4 ми гореше под 7 на газ.
А Аскона С 1,8 Е 115 к.с. на газ при 140-150 не повече от 7,7л.
Но Вектрата и 400 кг по-тежка
redbull
22 юни 2007 - 15:15
Astra G 2001 1.6 8клапана чугунени всмукателни колектори (демек не е екотек)
На газ - 10градско, Извънградско 100км/ч - 6-7л/100km; 130км/ч - 10л/100; 160км/ч -11л/100; :bubbarubb:
Pawelku
25 юни 2007 - 21:25
Моята Опел Омега А 93 година комби(115 коня и тежи 2 тона) ми харчи обикновенно градско 18 л/ 100 км. в софия!Но на последък 20л./100км Газ!вече едвам и смогвам дайде някакъв съвет да сваля разхода възможно ли е да е от тормостата!Като се имна напредвит че съм с бутилка и изпарител LANDI!Извън градско ми харчи 8-12л / 100 км в зависимост колко я настъпвам!
Pawelku
26 юни 2007 - 16:47
Днес смени въздушния филтър-Champion надявам се разхода да ми падне!?А и единия макуч който излиза от филтър и влиза в двигаделя беше срезан !Смених го дали ще има резултат?
van7775
10 юли 2007 - 23:11
7,5 градско 5 - 5,5 извънградско маи градското ми е малко множко а ? Вие кво ще кажете?Като сам пробвал различни стилове на каране. На какво може да се дължи?
gadnogotin
13 юли 2007 - 20:45
карам кадет 1.6 моно-91 година 62кв,С АБС е, четири диска,така го взех от германия.карам на гас и в софия ми гори 8-8.5 извън градско около 7-7.5 като патувам до пловдив с скорост от 150
интересното при мен е че на гас варви много-по добре( до 220) без проблем имаче си подаржа 180
DanZKi
16 юли 2007 - 20:40
Моята Астра като я засякох ми даде 7.1 смесен разход с климатик и нормално каране (не съм скачал на педала,но не и като пенсионер).Също трябва да се има предвид,че градското е винаги в час пик и сутрин и вечер.Напълно съм доволен от разхода и,а като се върна он морето ще кажа и как е извънградско
EDIT :Искам да кажа,че карам само на бензин!Газ и метан няма да слагам
